BadBert gaat FPV
Zo, fatshark binnen, head tracker binnen en ppm mixer binnen.
Een dezer dagen eens aan de klus, dus!!! :D
Ik zou beginnen met de basics. Camera bril en video zender en ontvanger. Ga daarna pas een osd, headtracker en dat soort dingen toevoegen.
Als je et goed doet is et een kwestie van steeds een stekkertje. :p Ik heb meteen een bord vol, maar of ik dat in 1x gebruik weet ik niet, veel veldtests uitvoeren denk ik, zoals velen al zeggen, theorie en praktijk zijn twee verschillende beesten bij FPV.
Ik zit straks alleen wel met een koe van een vliegtuig, gaat dat niet te snel ver weg? ;) Pieter heeft et gemak van een kleine nemo, die kan met gemak op 100m vliegen volgens mij.
nee hoor.
Als het goed is vliegt die kist van jou straks lekker traag, en kun je mooie korte bochten draaien.
Mijn trenerka was ook een flink bakbeest maar vloog zo traag als dikke stront:).
Al vrij snel ging ik er 8tjes mee draaien op het veld, want wilde ik een kilometer verder vliegen dan duurde me dat veel te lang..
Ik vliegt toch nog niet, dus waarom dan niet gelijk alles wat ik wil, alvast kopen? :)
en tot het mooi weer is, kan ik de headtracker aansluiten en testen, OSD testen en helemaal naar mijn zin in stellen, en dan zie ik wel hoe of wat :P
okee .
Maar alsjeblieft heren plak eerst de cam vast op het tuigje en laat die mixer uit je zender.
er kan genoeg mis gaan zonder die spullen .
En al gaat het goed heb je eerst genoeg om gewoon te vliegen .
Baby stapjes heren ,past ook nog goed hier hihi.
Groeten Wiebe.
Ja en ik raad echt aan dat te doen !!!
Vorig weekend nog was ik lekker een meevliegende easystar aan 't zoeken toen ik mijn props van de twinstar in beeld kreeg. Toen merkte ik dat die toch wel fel naar beneden wezen...
Snel naar voren kijken en WOW, vol hoogte want ik denk dat ik maar 5m meer over had !
Echt, het vliegen met headtracker is even wennen. De eerste vluchten is het zowiezo al een uitdaging om je te orienteren. Met een headtracker heb je die uitdaging nog eens :-)
Ow, en als je de headtracker aanzet, doe dit dan terwijl hij perfect stil ligt op een tafel of stoel. Niet doen als hij op je hoofd staat want dan initialiseert hij niet goed en gaat hij driften (tenzij je erin slaagt je hoofd echt PERFECT stil te houden voor een seconde of 2)
EERST gaan we vliegen met alle FPV gear. Bril zet sven op, terwijl ik eerst wen aan het toestel zelf.
Dan kan sven wennen aan de bril.
Als dat allemaal OK is, ga ik met de head tracker uit, met bril op vliegen, met sven als spotter naast me.
Ben ik eenmaal aan het "brilkijken" gewend, gaat de tracker aan.
Na een paar vluchtjes (als ik weer wat gewend ben) gaat ook de OSD aan. (kan ik als het goed is aan en uit zetten, of iig een aantal parameters laten staan zoals voltage enzo).
bij die eerste vluchten blijf ik rond het clubveld, zodat sven hem ten alle tijde kan zien.
dat zijn toch de juiste stappen??
Bij sven doen we het precies andersom :) dan kan ik wennen aan de bril.
Uiteraard doen we dit niet na elkaar, maar ieder eerst elk stapje.
Haha..
Klinkt goed Pieter. Je durft toch nog niet eens je Headtracker schakelaar aan te raken:mrgreen:. Veel te spannend de eerste vluchten.
En heb je hem omgehaald, dan durf je je hoofd nauwlijks te kantelen.:)
Dat is het voordeel dat je sven in de buurt hebt. Ik had hier niemand in de buurt die ook kon vliegen. Dus voor mij was het omhoog en kijken of alles het goed doet. Dan bril op en gaan. Niet eerst rustig wennen gewoon meteen knallen :p
Dan klinkt jouw manier toch een stuk beter.
Hier schoof ik mijn vriendin de bril op d'r kop. "Mop! beeld goed?" Jup lief! "vliegbaar!?' ja hoor.. En gaan.. Ging het fout, dan snel de bril af, en even laten aanwijzen door je vriendin.
Had ik een keer iemand in de buurt, dan vloog hij weer een andere mode. Maargoed, ik denk dat de meeste zichzelf zo hebben leren FPV vliegen.
Maar vlieg jij mode 2? Je kan zeker een keer langskomen stuur maar een pbtje.
Maar weer Ontopic.
Precies Remy
Gewoon een poepluier aan trekken en dan gaan met die FPV banaan.
Blijft de luier schoon dan heb je hoogst waarschijnlijk een succesvolle maiden gevlogen. :-P
ik vloog mode 2, ben sinds een week bezig om mode 1 te leren, omdat al mijn vlieg vrienden mode 1 vliegen;)
