Welke onboard camera?
Maar daar krijg je wel 60fps voor terug. Dus de beelden zijn zeer soepel en zelfs op halve snelheid af te spelen zodat ze heel stabiel zijn.
Gopro heeft live av out. Maar gaat de batterij van de gopro leeg heb je geen beeld meer. Is het sd kaartje van de gopro vol heb je geen beeld meer. Soms valt hij zomaar uit, heb je geen beeld meer. enz. Ga voor een simpele fpv camera erbij. De gopro is prachtig om te filmen maar om hem als enige fpv camera te gebruiken wordt door meerdere mensen afgeraden.
USB = 5volt
GoPro laad op met USB.
Pak oude USB kabel en zet er servo stekker aan zodat je GoPro van stroom kunt voorzien vanaf je ontvanger/bec.
Je kan ook een 1gram cam erbij plakken met een video switch op een overig servo kanaal zodat je kan switchen als de gopro ophoud. FPV vliegen met het beeld van de gopro is namelijk wel heel mooi.
Het enige verschil is volgens mij dan de lens kwaliteit of het groot-hoek lens effect.
De video verbinding naar beneden wordt er echt niet beter van. Je hebt geen HD video op je video verbinding. ( althans dat is niet betaalbaar voor de meeste van ons )
Ik heb in het begin veel met HD camera's en de live output gevlogen. De beelden in de bril waren best goed. Zo'n HD camera handled het licht prima, en de kwaliteit is goed. Er zit wel veel verschil in alle camera's. Zo wil die goedkopere Aiptek serie ( onder de AHD300) een vertraging geven via de live output. Let wel op dat alle cheap HD camera's werken met een CMOS sensor, en er dus heel snel het rolling shutter effect optreed. je ziet dit ook op veel kisten die gebruik maken van een CCD killer cam.
De Gopro ( Ik heb hem eindelijk sinds een week:)!) heeft dit effect nauwlijks. je ziet echt dat ze enorm veel energie hebben gestoken in de snelheid van het beeld, alsook het rolling shutter effect.
Je zag het verschil mooi bij de quad filmpjes van mij die Robert in elkaar had geknutseld. De een was een Sony webbie, de ander een GoPro.
Een GoPro lijkt mij vanwege zijn snelheid, kwaliteit van het beeld, en het minimale rolling shutter effect een prima FPV cam, daar komt dan nog de brede VOW bij.
( PS, ik gebruik ten alle tijde een extra FPV cam. heb in het begin tevaak gehad dat de kaart vol was, batterij leeg, of zelfs het beeld bleef hangen! Ik zal dus ook nooit met de GoPro output vliegen, ondanks dat ze beweren dat de cam nog steeds zorgt voor een live output. ( dit kun je instellen tot 300 seconden)
En de gopro heeft een redelijk delay op zijn av out.
Dit zal je op groter hoogte niet zo snel merken, maar bij het lager vliegen en als er een snelle actie vereist is is het toch wel handig om zo min mogelijk delay te hebben.
Hugo,
Inmiddels heb ike en GoPro. Laatst aangesloten met de AV-out, alleen zie ik nauwlijks vertraging? Ik snap niet hoe ze bij dat filmpje komen, want op mijn GoPro zou je prima FPV kunnen vliegen....
( niet dat ik dat doe, maar ge snapt)
Typish..
ik vind dat deze camera's een beperking hebben en dat is dat ze geen klein lcd schermpje hebben zodat je de camera ook nog voor andere doeleinden kan gebruiken.
De gopro krijg wel een lcd schermpje geloof ik maar dat zal dan misschien extern zijn.
Heb de kodak hier en ben er erg tevreden over en JA gebruik hem ook voor de vakantie filmpjes.
Geen stabilisatie, maar dat willen we ook niet :-)
Bijkomend voordeel is dat ie spat water dicht is. Dus een duik in het vochtige gras op een vliegtuig vind ie niet erg...
Inderdaad,
GoPro is bezig met een extern LCd schermpje. Deze zal zich in een Nieuwe plastic behuizing bevinden.
je kunt dan dus nog steeds duiken, maar ditmaal met LCD.
Ben benieuwd!
Hugo,
Typish..
Heb je hem ook al op de tv gericht en dan draaien. Door de tv filmt hij elke keer zichzelf. Daardoor wordt de vertraging zichtbaar. Ik denk dat de gopro een vertraging heeft van rond de 0.2-0.4 seconden.
die kodak zx3 is idd een mooi ding.En een klein schermpje.
Zelf onder water tot 3 meter.Kan nog geen rc filmpjes vinden van de zx3.De rest van de beelden zijn veel belovend.
Jup:). Ik vind het meevallen. 0,2-0,4 seconden? Op de video lijkt het wel een seconde...
RC filmpjes van de ZX3 zijn hetzelfde als de ZX1
