Ja, er zitten van die hele kleine schotjes aan de zijkant, die kunnen worden weg geschuurd , hopelijk lukt het dan.. Anders heb ik een probleem :O Dan wordt het flink schuren haha@ indigo, je had de ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 394g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 148x51x27mm
besteld, maar hoe doe je dat met de breedte?
Mijn accuhouder is maar 47mm breed of zet 'm op zijn kant, en hoe worden de traxxas stekkers erop gezet?
Had ook al naar die accu zitten kijken, maar kwam niet uit met de breedte
Mail ze even met je vraag.weet iemand of je bij pkracing ook die bodyposts kan late verzende via envelop??
Bij rc-central staat het ook niet op de site, maar kun je het ook in een enveloppe laten sturen. Dus dat is niet helemaal waar.Dan zou je ze even moeten mailen of bellen als je zekerheid wilt. Meestal zijn de verzendkosten zoals ze op de site staan. Andere opties zouden er dan bij moeten staan.
Als je hem nog HEEEEL lief aan kijkt kan hij misschien een hele Custom shocktower voor je maken, met de bodyposts er dan dus in verwerkt, dat is natuurlijk wel veel moeite... maarja, zo'n alu bodypost moet ook gewoon lukken jaoke ik heb ze ooki bij toprc.nl gezien daar zijn ze goedkoper.
maar men vader kwam ook met een goed idee men broer werkt bij een bedrijf waar ze alluminium dingen maken. misschien kan hij er wel 2 voor me maken. zou dit stevig zijn?
Als je hem nog HEEEEL lief aan kijkt kan hij misschien een hele Custom shocktower voor je maken, met de bodyposts er dan dus in verwerkt, dat is natuurlijk wel veel moeite... maarja, zo'n alu bodypost moet ook gewoon lukken jaMaar een hele shocktower is natuurlijk wel veel steviger.
Oh jammer, ja gewoon een post is ook goed, ja de verzendkosten zijn wel hoog vergeleken met het die bodypost die je koopt.nee dat doet hij denk ik niet ook niet als ik hem lief aankijk hij kan misschien gewoon een post maken maar dat weet ik ook niet zeker anders koop ik die ene wel maar ik vind het zonde dat ik 5 euro moet betale voor da verzende
De lengte gaat sowieso wel lukken.
Haha, dremel, hmm, dat kanDaar hebben ze geloof ik een dremel voor uitgevonden.
Laat maar weten of het lukt, stond hier op forum ook 'n lipo 3s 5000mAh te koop met zelfde afmetingen.
Ik wacht wel even of het je lukt, dan kan ik het altijd nog doen.
Succes met vijlen......![]()
Haha ja dat is het zeker, maar door de regen rijden is echt geen probleem voor de rustler, je kan er gewoon mee door de grote plassen rijden enz, MAAR je moet het later wel inspuiten met WD-40 om roest tegen te gaan.
Hahaha, tja... Wel jammer dat t deze week zoveel regent. en t zal de komende dagen ook niet stoppen...De Rustler mag dan tegen water kunnen, ik niet![]()
hij haalt ze niet weg, hij schuurt het weg met een dremel. Alleen die zijn niet heel erg goedkoop merk ik. Gelukkig hebben ze op marktplaats een mooi setje voor 20 euro. Maar ik ga binnenkort bij de formido en bij de gamma kijken, daar blijken ze ook een dremel eigen merk te hebben.hij haalt al die muurtjes weg op verschillende manieren, maar wel slimme manier.
