Sven heeft FPV gevlogen! [Video]
Te dik stokje + nieuwe dremel + 2 nylon keilbouten (+ kater) =
Daar moet et wel mee kunnen, naar wij dachten. :p
Bij het inlijmen even een tieripje eronder, dan zit die regelemelaar er straks ook mooi op.
Zodra de servo busjes binnen zijn ga ik aan het elektronische deel beginnen, maar na het eten zet ik wel alvast de motor in de bankschroef om te kijken hoeveel dat zuipt op een 5x3 propeller. Ik heb namelijk gezien dat een 5.5 propeller ook nog wel zou kunnen, of misschien zelfs een drieblads propeller als het wattage wel heel erg meevalt. Moet alleen even kijken of mijn lichtgewicht 12A turnigy plush regelaartje genoeg BEC power heeft. Moet straks wel 5 micro servos (rudder, elevator, 2xaileron, panservo) gaan voeren.. Wel een geluk dat het bijna allemaal HXT500 5grams servotjes zijn hoop ik, die zuipen misschien iets minder.
Ik moet ook nog even kijken wat ik met de staart servos zal doen. Ik wil ze eigenlijk een heel eind naar achteren doen omdat denk ik de accu + FPV apparatuur nogal door zal wegen. Ze kunnen net met de konten tegen elkaar in de staart, dus dat ziet er wel netjes uit straks. Boeit het wat als er 2 servos onder de GPS ontvanger zitten ivm motor magneetjes enzo?
Zo, net even wat wattage tests gedaan:
10.9v (3s)
- GWS 5x3 : 58w, 5.4A
- APC 4.75 x 4.5 : 82w, 7.6A
- GWS 5x4.5 : 84w, 7.6A
Hieruit maak ik op dat het op de 5x4.5 propeller goed zit, daar ze 6~9A als gebruiks amperage aanraden op de website van hobbyking. Misschien werkt een 5x3 drieblads propeller nog beter, aangezien stuwkracht in dit geval belangrijker is dan snelheid? Of is misschien de APC prop beter omdat die stijver is en dus beter overweg kan met 2000kv.? Voor die propeller heb ik overigens ook een propmount die netjes past... ik kan niet kiezen! ;)
Ik moet ook even een goede propeller mount zoeken, want met de propsaver trilt de boel behoorlijk door de 2000kv die erop staat. Dit lijkt echter een beetje lastig omdat de GWS props zulke kleine hubs hebben. Weet iemand waar je ergens een hubje kunt kopen voor GWS + 3mm as? Hobbyking heeft niets want daar heb ik zon beetje alle 3mm hubs al in mijn koffer liggen. :(
Het lawaai valt overigens reuze mee, ik had verwacht dattie zou gaan gieren als mijn microbee, maar dat snerpende geluid blijft gelukkig uit..
Dit is trouwens de motor: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5428
Hmm, het volgende. Ik denk dat ik mijn ESC te licht gekozen heb kwa BEC. Ik heb even 5 van die HXT500 servotjes aangesloten en er mijn power meter tussen gedaan, ik krijg soms spikes van over de 2 ampere als ik de servos een beetje dwars zit met mijn vingers. De 12A regelaar heeft een 2A BEC.
Heb ik nu een probleem?
Waar is servo nummer 5 voor ? Kan je die niet even laten ? Maar eigenlijk denk ik dat je geen problemen zult ondervinden. Al FPV'ent zal je nooit je hoeken gaan opzoeken en als het dan toch eens gebeurt zal die esc het wel aankunnen.
Mvg,
je gaat niet echt roeren met je sticks he sven, bij fpv vliegen gaat alles rustig.
ik zou overigens een goede stijve apc prop pakken!
Ja als et GOED gaat vlieg je rustig. Als je net begint gaat alles zo zat als een aap volgens mij. :lol:
Met de APC prop is de thrust wel aardig wat trouwens. Klinkt ook niet zo raar als die GWS props, die gaan soms een beetje zingen zo lijkt het wel. Daarom denk ik dat die te dun zijn. Volgas 7.6A valt ook best nog wel mee trouwens. Ik denk dat ik straks rond de 5A verbruik voor normaal vliegen. Hopelijk klopt de opgegeven 350 gram thrust nog wel.
Nou, ik ben even filter onderdeeltjes wezen kopen bij de lokale "radioshack".
Alleen hebben ze me nu wel 35v capacitors gegeven ipv de 25v die op het briefje stond.
Boeit dat?
De tien LEDjes hebben ze GVD ook al de verkeerde voltages voor mee gegeven...
Wat een prutswinkel.. Ik breng et hele zooitje wel terug..
Lokaal shoppen is beter zeggen ze, goeie persoonlijke service...
Sven
35 ipv 25 is alleen maar gemakkelijker. Alleen is ie in formaat waarschijnlijk ook groter. Als de grootte geen probleem is dan lekker laten.
Hoezo ledjes verkeerde spanning ??
Weerstandje doet alles voor je
Hoeveel volt ziijn ze ? En waar wil je ze op aansluiten ?
Formaat is nagenoeg etzelfde als die filter van Sander dus dat valt mee. Gewicht is misschien 0.2 gram meer ofzo, boeie. ;) Maar dan kan ik iig al aan het FPV deel van mijn model beginnen nu, dat scheelt.
En wat voor spanning zijn de ledjes, tsja geen flauw idee. Ik heb 12 volt op mijn briefje gezet en ze hebben er blijkbaar maar gewoon wat los in et zakje gegooid. :mad: Handig. Maar ze krijgen ze terug, gepaard met een tik op de vingers dat ze de boel zo slecht geleverd hebben. Het enige dat er dan nog klopte aan mijn lijstje waren de led montage voetjes, maar daar valt ook weinig aan te verkloten. :( De ledjes zijn ervoor om te zien welke module er in mijn zender actief is, en ook of de PPM mixer van mijn head tracker aan staat, dus ze moeten op de 12v lijn van mijn zender.
Sven doe eens een beetje rustig .
Ze hebben je ongeveer geleverd wat je wilde.
Het is vrij normaal dat als je vraagt om bijv een kwart watt weerstand dat als ze die niet hebben je een half watt meekrijgt .
zo ook met die condensatoren ,en de ledjes ,ik zou niet weten of je die je wilde hebben ook in 12 v is ,meestal moeten ze een voorschakelweerstand hebben om de stroom te beperken .
Groeten Wiebe.
Tsja, als ze iets niet hebben dan is het op zijn minst eerst een vraag waard vind ik. Zomaar iets in een zakje pleuren wat erop lijkt vind ik van geen stijl getuigen. De bakker geeft je toch ook geen pak bloem mee als je om een halfje wit vraagt? Als ze geen 12v leds hadden, dan vind ik dat ze dat op zijn minst hadden moeten melden zodat ik er een rits resistors bij had kunnen kopen. Ik kan niets met die leds omdat ik niet weet wat voor voltage dat moet zijn, en ik er ook geen resistors voor heb. Nu zou ik voor hun dommigheid en mijn 3 euro weer terug moeten rijden..
Ik dacht even snel wat onderdeeltjes te halen zodat ik niet op de post hoefde te wachten...
Nu hebben ze 3 euro verdiend maar zijn een klant kwijt, gefeliciteerd maar ik ebay wel weer wat bij elkaar.. :roll:
Van de lokale winkel moet je het hebben. :lol:
Ik heb ze lang geleden eens gehad om te zien of de lood accu's van mijn battlebot contact hadden ("armed" lampje).
Ze bestaan dus echt wel. ;)
Daarom had ik bij het ledje wat ik je opgestuurd had ook een weerstandje bij gedaan.
Het is echt gebruikelijk hoor... en een 12 volt uitvoering is redelijk uniek.
12v ledjes zijn tegenwoordig veel gangbaarder dan je denkt..... (auto/brommer/motor toepassingen zonder weerstanden of wat dan ook)
dus helemaal niet gek dat sven daar naar vroeg. Als ze dan geen 12v ledjes hebben, zou een melding daarvan wel netjes zijn.
Je vraagt natuurlijk om 12v ledjes, als je er 12v aan wil hangen. Ledjes mee geven die dat NIET kunnen, dan vraag je om "klagende" klanten.
hoeveel weerstand moet je hebben sven? Ik heb een shitload liggen, weet alleen niet of ik de goede waarde heb.
Geen flauw idee, ze hebben dus niets gezegd over andere leds dus et kan van alles zijn..
Maar maakt niet uit, heb er al een paar op ebay besteld dus dat komt wel een keer.
Toch bedankt. ;)
