Horten VII
Bastiaan,
Het is nu beter te zien hoe het werkt met het landingsgestel, zie er netjes uit.
Zit er in deze vleugel ook zo´n verdraaiing? Die zie ik nml. niet (zo goed).
Succes met de verdere bouw; ik blijf dit volgen.
groet
Peter
@ kluifje
Het lijkt idd een hele constructie, maar bijna alles wordt aluminium, en het weegt maar heel weinig.
Ik ben er vandaag aan begonne, maar het wordt wel wat.
Updates zie je wel verschijnen.
@ Peter
Er zit een flinke tipverdaaiing in de vleugel. Kheb geprobeert om het op de foto te zetten,maar dat lukte niet echt.
Groeten Bastiaan
Horten VII landingsgestel
Hier weer een update van de Horten.
Het prototype van de neuspoot is klaar.
Er moeten nog wel een aantal dingen aan gewijzigd worden, maar het werkt al wel.
Zie filmpjes en foto's hieronder.
Ik ben nu bezig met het beplanken van de laatste delen van de onderkant van de centersectie, en met het uitsnijden vande rolroeren cq hoogteroeren.
Daarna worden de twee vleugeldelen aan de centersectie gelijmd.
Al met al schiet de bouw dus nu al aardig op.
Groeten Bastiaan
Hoi Bastiaan.
Zo dat gaat de goede kant daar op.
Heb nog wel een opmerking,
Zo zal die heel moeilijk loskomen zoals veel hortens.:o
Je moet meer instelhoekhebben voor de start.
Je neuspoot moet wat langer zijn een graad je of 6 tot 7.
Hier de oplossing bij mijn lapidar.
Deze ingreep is niet voor niets geweest.
Als je de moeite neemt het heleverhaal telezen zal je veel duidelijk worden.
Maar hier het voorbeeld.
http://www.modelbouwforum.nl/forums/foto-album/5409-lapidar-reparatie-na-onboard-brandje-5.html
Nu moet je dit niet niet helemaal serieus nemen.
Maar wel de hoogte.!!!
Groeten Han.
Klopt Han,
Ik had het ook al gezien toen ik de neuspoot monteerde.
Maar ik heb nog ruimte genoeg om de neuspoot wat langer te maken.
Grappig model, die Lapidar. (had zoiets nog nooit gezien)
Groeten Bastiaan
Beide vleugels zijn aan de centersectie gelijmd en voorzien van een glasvezelmatje op de overgangsnaad.
Nu nog de servo's erin en de regelaars + balanceren.
Dus ik ben niet meer zo ver verwijdert van de eerste proefvlucht.
Groeten Bastiaan
Hey Bastiaan,
Ziet er goed uit! hoe zitten je motoren vast? Gewoon aan een plaatje hout geschroefd?
Jammer dat je die plaatjes van je servohoorns ziet. Misschien de volgende keer van die andere nemen die je er met epoxy in moet lijmen.
Ben benieuwd naar de eerste vlucht!!
De horten heeft gevlogen!! Filmpje volgt. Dit is nog zonder bekleding om te kijken of dat alles goed is.
Landingsgestel is ook nog niet echt gebruikt. Dit moet nog wat veranderd worden.
Hier wat foto's:
Op die laatste foto zie je hoe "krom" de vleugel is!
Horten VII filmpje
Hallo allemaal,
Hier is het filmpje van de eerste vlucht gefilmd door Kluifje, eigenlijk was het de vierde vlucht.
Groeten Bastiaan
Hij vliegt erg leuk, maar wat gooi jij krom zeg.:p
Mochten we de landing niet zien? :D:D
Nu snel mooi afwerken zeker?
Dat dat gooien krom is heeft ook te maken met het koppel van die 2 moteren denk ik. De stevige wind was er ook nog;)
Wat de landing betreft: Dat staat wel op het originele filmpje. Bij het converteren naar een ander bestand ben ik de laatste seconden kwijt geraakt.
Dat krom gooien lag meer aan het feit dat ik hem bijna nergens goed aan vast kon pakken om weg te gooien.
Ik had er geen handvat ingebouwd.
Volgende filmpje zullen we het beter proberen te doen.
Groeten Bastiaan
Goedenavond allemaal,
Hier is nog het filmpje wat ik gemaakt heb met de keycam op de Horten tijdens hetzelfde vluchtje als het filmpje wat Kluifje gemaakt heeft.
Groeten Bastiaan
Leuk filmpje weer.
Oke, ik snap als je hem lastig vast kan houden het lastig gooien is.
Met de wielen gaat dat straks hopelijk makkelijker.
Wat ik wel zie en daar heb ik met mijn vliegende vleugel ook wat last van dat hij wat slingert.
Dat heeft toch te maken dat je geen romp heb.
Verder een prachtig project.
Hoi Bertus,
De dag voordat dit filmpje gemaakt is heb ik ook gevlogen, toen was het ongeveer windstil.
Maar toen had ik dat geslinger niet.
Nu ga ik hem eerst bekleden en spuiten + nog een cockpitkap en twee motorkappen maken.
Hiervan ga ik eerst malletjes maken, en dan zelf proberen vacuum te trekken.
Moet nog wel een kastje maken hiervoor, zie link hironder.
Vakuumtiefziehen von Kunststoffteilen, Zuhause
Groeten Bastiaan
Hoi Bastiaan,
Gefeliciteerd met de eerste vluchten.......
Hoop hem binnenkort live te zien
succes met de afwerking
Groeten John
maiden
Bastiaan,
mijn gelukwensen met de geslaagde maiden.
Happy landings
groet
Peter
Hier weer een kleine update van de Horten.
Ondertussen is tie helemaal bekleed met solartex.
Kben nu bezig met het maken van de mallen van de motorkappen en de cockpit.
Deze ga ik vacuum trekken. Ik heb zelf zo'n bakje gemaakt om met behulp van de oven en de stofzuiger de kapje vacuum te trekken.
Daarna gaat tie naar de spuitcabine.
Groeten Bastiaan
