Het grote FPV (First person view) draadje.
Ik wil ook ne multicopter. Het kriebelt dat 't niet mooi meer is, door al jullie fotootjes en verhalen :-) . Iemand al ervaring met een arducopter ?
Zoals ik het tot hiertoe begrijp zijn er volgende keuzes :
KK multicopter : simpel, goedkoop en goed om via zender mee rond te vliegen / fpv'en, maar geen geavanceerde mogelijkheden zoals position hold, altitude hold, waypoints vliegen op autopiloot, RTH enz.
Arducopter / ardupirates : open source project voor een uav quad met gps position hold, waypoint vliegen autopiloot enz en uitbreidbaar met andere sensoren, bvb sonar hoogtesensor, ir sensoren, mits je zelf wat firmware kan schrijven (kan ik wel leren denk ik, heb nog in c geprogrammeerd en ooit ook al wel eens een ledje laten pinken en een displaytje aangestuurd met een pic op een breadboard en gedownloade firmware)
Als ik zo ruwweg tel moet ik voor 500 euro al wel een flink eind op weg zijn naar een werkende arducopter, niet ?
Mikrokopter : commerciële duitse multicopter met alle toeters en bellen maar over de 1500 euro voor een kit, dus wat duur voor mijn smaak. Meer voor zelfstandigen die het van hun belastingen kunnen aftrekken ;-)
Is dat correct wat ik hierboven zo'n beetje vertel ?
Verschil tussen ardu en ardu pirates is me nog niet heel duidelijk. Wel dat het ene voortbouwt op werk van de andere en dat er samenwerking is, maar wat nu precies in detail de verschillen zijn ?
Ook verschil tussen ardu en mikrokopter ???
Ik leun wel bij voorkeur naar de ardu omdat ik waypoints, gps hold en RTH wil en graag zelf wat wil gaan experimenteren en de werking doorgronden.
Robert
Dit quadje is maar 44cm van as motor tot as motor! Die andere was 67cm.
Als je goed kijkt zie je dat het het kapje was van een Dome camera:). De maat van de centerplates is de binnenmaat van de dome camera.
Het past dus allemaal precies:).
De regelaars zitten onder de kap:). 'wle dicht op elkaar allemaal, dus we zullen zien hoe zich dat houd in de praktijk.
Voor zover ik het gevolgd heb:
ArduPirates is ontstaan uit onvrede over het Arducopter-team, doen onder andere enkele ex-Arducopter-teamleden aan mee.
ArduPirates ontwikkelde vervolgens razendsnel allerlei functionaliteiten (o.a. position hold) die door Arducopter wel beloofd maar steeds maar niet gerealiseerd werden.
Volgens mij is de "ruzie" ondertussen weer bijgelegd en heeft het Arducopter-team de verdere ontwikkeling overgedragen aan ArduPirates, omdat ze zelf aan een nieuw project begonnen zijn.
Ik zit ook al een tijdje te azen op een Ardu, maar heb voorlopig simpelweg de tijd niet om er aan te beginnen. Eerst ook maar eens goed leren vliegen met mijn KK-Quad. Heb trouwens ook nog steeds de spullen op de plank liggen voor een Wii-boardje... 8-O
Wat is het voordeel van zo'n wii quad dan ? Gewoon stabieler dan een KK of heeft ie ook meer mogelijkheden ?
Ondertussen heeft hugy mij ook al wat wijzer gemaakt over het gecloonde mikrokopter boardje, en dat lijkt toch ook wel zeer interessant qua prijs en functionaliteit. Kan je daar eventueel ook zelf aan de firmware mee gaan klooien ?
ja,
De gebruikte software is hetzelfde als die voor mikrokopter. Dus ook de configurator tools:)
Verder heb ik mijn wii quad nog niet vliegend. Het KK boardje was plug en play. Het wii boardje vergt wat aandacht.
Let op dat de cloon met ESC's werkt die 10A max aan kunnen. Prima als je hem alleen vliegt op zich, maar volgebouwd met FPV apparatuur, een HD camera en een dikke accu, dan kan het finest zijn voor je regelaars.
Je zult dan naar de 1hoch4 regelaars moeten alleen zijn die 37,50 per stuk.
ja,
Mijn quad heeft 4 10A ESC's en die houden de complete quad + fpv spul + 2100mah 3s lipo ongeveer een kwartier in de lucht.
Knappe jongen:)
Alleen wil ik dat risico niet lopen.
10A, even wat gas en je zit daar zo aan?
Komt bij dat de Cloon gebruik maakt van zo'n I2C bus. één regelaar die uit valt en alles stopt ermee. Een quad valt soweizo wel uit de lucht, maar een hexa is juist leuk wegens de redundantie.
Ik ben bezig met een Octo, maar zit echt op het randje met die regelaars. Die moeten dus vervangen worden.
En, de ene regelaar is de andere niet?
Welke motoren gebruik je?
Knappe jongen:)
Hexa gaat ook neer hoor bij uitvallen van 1 motor.
Y6, octo en x8 hebben redundantie. De rest niet.
Alright ! Hele hoop nuttige info, bedankt !
Van die esc's had ik al gezien dat er op rcgroups veel kapot gingen, nu weet ik dus waarom.
Tadaaa,
Gister heeft de Wii quad gevlogen:). Ben gistermiddag even naar Hugy ( Hugo) gereden, en heb samen met hem de quad aan de comp gehangen. Hier bleek alles te werken, alleen de regelaars bleven maar piepen, en het armen lukte dus niet.
Na een poos besloot ik een sigaretje te roken, zodat Hugo even rustig verder kon spelen.
Toen ikw eer terug kwam hoorde ik draaiende motors, en zag ik hugo met een werkende Wii quad in zijn hand staan!
Super! Wat bleek, de end points in mijn zender stonden op 130% inplaats van 125%..De Wii quad dacht dus dat ik al gas aan het geven was. Man wat was ik blij.
Gauw de schoenen aangetrokken en geprobeerd de quad in de lucht te brengen. Helaas, er was niet mee te vliegen:(. Alsof de gyro's niks deden, en hij bleef maar tollen.
( ik gebruik de quad in X mode plus getilte motoren, dus 4 dezelfde props)
Gauw terug naar zijn huis, weer spelen met de instellingen, en het nog een keer proberen. Ook toen kregen we de yaw niet goed, dus opnieuw geen vlucht, maar ettele keren wat ge omklap van de quad.
Opnieuw naar huis, en besloten zijn props van zijn quad erafte trekken en die te proberen.
gauw de motoren weer recht gezet en de regelaars omgedraait, en weer terug naar het veldje ( Ahum, een klein poepplaatsje:|)
Gas derop, en na enkele seconden hing de quad netjes in de lucht!
Perfect! ONtzettend stabiel, zelf met die wind, heel goed en fijn bestuurbaar, luisterd heel nauw op jou controlls maar is o zo stabiel:)! Eindelijk, het Ragquad vloog heerlijk, totdat.....
Na een poojes kreeg de quad een tikje... en daarna nog een tikje ( het leek alsof de quad even aan de hik was)... Ik riep nog tegen Hugo"Hugo, wat gebeurd er met zo'n wii quad als de accu bijna leeg is?" " nah, dan gaat hij hop-e-lijk, netjes recht naar beneden..maar..tsjah..." Totdat het gebeurde...De quad knalde ineens volgas omhoog! man wat ging dat snel! Met daarna een looping of 10 binnen 5 seconde? Dat zit wel goed dus:mrgreen: Ik rende op de quad af, en godzeidank kwam hij naar beneden. Ik probeerde hem op te vangen terwijl de quad volgas draaide ( wat een lul, ik weet het), waarna hij gelukkig niet ál te hard neer kwam.. gauw de motoren uit en nagedachtw at het zou kunnen zijn..
Mijn accu zijn slechte flightpowers, die waarschijnlijk veel te snel inkakken, waardoor het moederboardje er geen raad meer mee wist. Mijn KK boardje had hier ook al veel last van.
De "hikjes"die hij van tevoren aangaf was volgens mij al een indicatie.
Ik gebruikte 2,4gHz telemtry, dus kreeg geen piepjes of andere narigheid. Ik ben er nog steeds heilig van overtuigd dat het de accu was, maarja, het blijft eng.
Hugo, bedankt voor de gezellige middag, en alle hulp met de quad. Ik weet zeker dat ik er enorm veel schik mee zal hebben:).
De volgende stap word een... Wii Octo!? Nouja we denken er nog over na:).
( gister meteen 2 nieuwe 3s 2650 40C accu's gekocht :mrgreen:, die kakken niet meer in al had je het graag. Ook wat setjes props, namelijk gele en roze. Ik kan dna mooi blijven zien welke kant vóór is!)
Moets het even delen:mrgreen:
Hugo bedankt!
Remy,
Toch gevlogen !!! en gefeliciteerd met de maiden..
zit hier achter mijn bureau naar buiten te kijken en constateer dat het perfect FPV weer is.
Klein windje maar ONGELOVELIJK mooi en ver uitzicht met een zonnetje..
de kou is snel vergeten als je eenmaal staat de vliegen :-)
Tnx! En Idd, het weer is prachtig,
alleen valt er niet te vliegen nu:(. De Minimag is gesloopt omdat ik het e.a. nog niet binnen had, en de quad vliegt niet wegens de spulletjes die ik mis!
Maargoed, alles in De en NL besteld, dus hoop dit weekend lekker te vliegen!
Het blijft lekker weer, al doet het enorm zeer dat ik nu niet kan vliegen:P
Gewoon niet buiten kijken en je inbeelden dat het regent dat het giet :-)
Wow Remy, dat zal vast wel billenknijpen geweest zijn als die wiiquad zijn eigen leven als 3D acro bak begon te leiden ! Hopelijk niet teveel schade aan jezelf en de quad ?
Je hebt blijkbaar niet echt mazzel met die quads he...
haha! Nee hoor. Ik was allang blij te zien dat de quad er prima tot in staat is! Nu ik nog:)
Gelukkig geen schade aan de quad of aan mij zelf. Hij kwam précies goed neer zeg maar.
Ik heb juist een hoop schik met de quads:). Ik had een periode dat ik constant raakte uit gekeken op welke FPV kist dan ook. Nu ben ik weer bezig met quads, en het is echt een virus dat me weer heeft gepakt.
De X500-D was een 2dehands quad, alleen ging de motor stuk tijdens wat vluchten. De as compleet doormidden.
De tweede quad had ik zelf gebouwd, alleen zat er op de print een los gyro board, werkt ik met een PPM ontvanger, en enorm slechte accu's, dus was dat vrij snel einde verhaal.
Daarna mijn derde quad. Deze zelf gebouwd, inc het moederboard, en heb voor het eerst ontzettend veel schik gehad met de quad. Heb er mee leren FPV vliegen, en heel veel mee gevlogen!
Maargoed, toch te zuinig op, dus ditmaal een ragquadje:mrgreen:. Hij vloog perfect! Dat hij flipte is me nu inmiddels bekend...Dat zal (hopelijk) niet meer gebeuren.
( zo gebruikte ik opnieuwe slechte accu's, en zat het e.a. niet zoals het hoorde.
Vandaag trouwens een FPV setupje op de quad gebouwd, inc het mini OSD'tje, dus als de props morgen binnen komen maak ik direct een video!
Aldoende leerd men, al is een quad echt een vak apart:|.......
( en da's nou nét het leuke deran:))
Was inderdaad erg gezellig remy, nu maar hopen dat hij niet meer onverwachts de lucht in gaat. Dat was echt raar. Vandaag voor het eerst een paar eerst fpv hopjes gemaakt met de quad maar dat is toch weer heel wat anders :p
De oorzaak heb ik waarschijnlijk gevonden:).
De motordraden zitten door de alu buis heen richting de centerplates.
Omdat de gebruikte buis behoorlijk dun is, zijn 2 van deze draden klem komen te zitten tussen de bout die ik er doorheen draaide om de centerplates op elkaar te schroeven!
Er stond gewoon een plus op het frame! Mijn VtX vond dit ook niet zo leuk. Toen ik wat rook begon te zien, en ik dacht dat ik mijn vtx had opgeblazen, kwam ik erachter dat de zwarte draad richting tx lekker heeft lopen smeulen:mrgreen:.
Van buitenaf kon je dit niet zien, maar toen ik de tx eraf haalde en de draadjes opnieuw wilde strippen, kwam ik erachter dat de zwarte draad niet veel inhoud meer had!
haha:rolleyes: kan gebeuren
Alles is nu opgelost, dus hopelijk straks even vliegen:).
Hugo, je eerste hopjes? Gefeliciteerd! Het is idd enorm anders.....
Zo zie je maar weer dat simpel beter is. Ik heb gewoon alle draden aan de buitenkant kan je tenminste zien of je er een schroef door heen draait :p. Heb je je props al binnen?
haha, ja ach, Ik beleef ook een hoop plezier aan het bouwen:).
Nee, de props helaas niet binnen potjandikke.
Vandaag ben ik nog de TNT koerier op gaan zoeken om even die props uit zijn busje te jatten, maar helaas was hij al bij mij in de buurt langs geweest.
K*t k*t en nog eens k*t. Die quad staat me hier nu vragend aan te kijken.
(PS, Hij is inmiddels voorzien van FPV gear!)
