CE certificaat
Wat is CE eigenlijk?
De Europese Unie heeft diverse richtlijnen uitgevaardigd, ook voor consumentenproducten. Deze richtlijnen moeten door de lidstaten worden opgenomen in de nationale wetgeving. Producten die aan een EU richtlijn voldoen zijn voorzien van de CE-markering. Dit teken wordt ten onrechte ook wel aangeduid als CE-merk, CE merk, CE-keurmerk, CE keurmerk, CE-teken of CE teken. De betekenis van de CE-markering is: "dit product voldoet aan de wet". Het Handboek ontwerpen van veilige producten (Van Aken et al., Uitgeverij Lemma, 1996, ISBN 90-5189-566-6) vat de kern van de regeling als volgt samen.
  • Voor producten waarvoor een EU richtlijn volgens de "nieuwe aanpak" bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen. Ook producten die buiten de EU zijn gemaakt, moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens ze worden toegelaten tot de Europese markt. Eigenlijk is de CE-markering een soort paspoort om toegelaten te worden tot de markt. [....] De CE-markering geeft alleen aan dat het product aan de gestelde minimumeisen voldoet en is daarom geen kwaliteitskeurmerk. Een speelgoedvlieger die voldoet aan de CE-markering voldoet aan de basisveiligheidseisen, maar hoeft niet per se goed te werken en is ook niet uitzonderlijk veilig. De CE-markering mag niet worden aangebracht op producten waarvoor dit niet wettelijk verplicht is gesteld. Afhankelijk van de veiligheidsrisico's gelden verschillende procedures. [....] In principe komt het erop neer dat, als de veiligheidsrisico's gering zijn, de producent zelf een verklaring mag afgeven dat het product voldoet aan de gestelde (EU-)eisen en via die weg de CE-markering mag aanbrengen op het product. [....] Voor producten met zware risico's is een officieel keuringsrapport nodig van een door de nationale overheid aangewezen instantie.
De CE-markering is dus geen kwaliteitskeurmerk, maar een verklaring van overeenstemming met de wet. In veel gevallen brengt de producent het teken aan zonder voorafgaand onafhankelijk onderzoek. De Consumentenbond (Consumentengids juli 2001, p. 51) zegt het volgende over de CE-markering:
  • Dit is een keurmerk dat op veel niet-eetbare producten staat. Het zegt alleen dat het product aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de EU voldoet. U kunt dit eigenlijk naast u neerleggen, want elk product moet daaraan voldoen.
Binnen het kader van RC apparatuur, staat daar dan toch wat ik zei? Dat er een CE op MOET zitten?
Niemand hier beweert dat een CE een keurmerk is toch? Het enige wat het aangeeft, is dat het apparaat voldoet aan de wet.
Nog zo eentje.. de eerste is het officiële CE de 2e staat voor Chineze Export..
En klein detail om de consument te flashen..
ik zeg valsheid in geschrift en misleidende informatie..
dus met die aansprakelijkheid zal het wel meevallen ;)
Als ik zelf een 2.4Gig zender bouw (of een 35MHz) die voldoet aan de normen dan mag ik die legaal gebruiken, ook zonder CE. Ik hoef er ook geen vergunning voor te vragen omdat de 35MHz en de 2.4Gig band vergunningsvrije banden zijn, dat wil zeggen dat elk apparaat dat voldoet aan de regels toegestaan is.
Sinds wanneer is zelfbouw voor 35 Mhz dan weer toegestaan?
Ik kan me nog goed herinneren toen het niet mocht.
Want ik ben destijds noodgedwongen gestopt als zelfbouwer, toen dat een feit werd......
Ja klopt.. maar hoever moet een consument gaan om uit te zoeken of dit ook echt zo is.. we hebben het hier in over consumenten vertrouwen
Tevens is HK een INTERNATIONALE leverancier van dit soort spullen..
ik neem aan dat er wel een aantal landen dit soort bedrijven in de smiezen houden.
Ja maar alleen: 'Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen. Ook producten die buiten de EU zijn gemaakt, moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens ze worden toegelaten tot de Europese markt.'
Nogmaals het gaat hier om internet aanschaf voor eigen gebruik.
Dus alles wat te maken heeft met 'in de handel brengen' of 'op de EU markt toelaten' is niet van toepassing.
Daarom zegt Agentschap telecom ook: als je iets koopt in het buitenland let dan op de CE markering.
Nergens staat dat een apparaat zonder CE niet gebruikt mag worden.
Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Dus:
- Als je iets binnen de EU koopt zal er ALTIJD een CE merkteken op staan omdat het anders niet binnen de EU verkocht mag worden.
- Als je iets buiten de EU koopt doe je er verstandig aan om alleen iets te kopen als er CE op staat.
- Als je iets buiten de EU koopt voor eigen gebruik (dus NIET om in de handel te brengen) en er staat geen CE op dan wil dat nog niet zeggen dat je het niet mag gebruiken (als consument). Maar verstandiger is alleen CE spul te bestellen.
Ik zou niet weten waarom dat niet mag. Er is geen verplichte zenderkeuring meer en ook de typekeuring is er niet meer, dat is vervangen door de nieuwe EU regels (1995/RTTE) waar we het nu over hebben, CE en conformiteitsverklaring en zo. Wanneer die richtlijn door NL is aangenomen weet ik niet precies maar het zal na 1995 zijn geweest. Is vast wel ergens te vinden.
De verplichting om conform te zijn ligt bij de producent c.q degeen die een apparaat in de handel brengt.
Bij mijn weten mag je gewoon zelf voor eigen gebruik een modelbouwzender maken inclusief het HF gedeelte en die hoef je niet te laten keuren want de wettelijke plicht om te laten keuren is afgeschaft.
Het is iets anders als je een zenderfabriekje wilt opzetten, dan moet je namelijk CE erop zetten, en een notified body laten vaststellen dat het allemaal volgens de regels gaat en een conformiteitsverklaring erbij doen.
Toevoeging: uiteraard ben je wél strafbaar als jouw zelfbouwzender niet aan de eisen voldoet en je hem tóch aan zet.
Is niet relevant, het zijn twee aparte zinnen, er staat een punt tussen. Er staat:
Daar staat niets over handel, eigen gebruik, of wat dan ook. Er staat gewoon dat een product verplicht van een CE markering voorzien moet zijn. Niet meer, niet minder.
Is dus niet relevant. In dit kader, waar dus een richtlijn voor is, moet er een CE markering op zitten. Al wil je de behuizing gebruiken om kikkers in te fokken :P
Beetje omgekeerd zo. Er staat dat er op een product een CE markering MOET zitten. Dan geldt dus automatisch dat producten zonder zo'n markering, niet mogen.
Nee, als jij buiten de EU iets koopt waarvoor een richtlijn bestaat en er staat geen CE op, dan MAG je dat niet gebruiken of in bezit hebben.
Verder, nogmaals, ik denk dat iedereen het er over eens is dat het allemaal 'in het echt' zo'n vaart niet zal lopen. Als ik iets zonder CE keur koop en ga gebruiken, moet het wel heeeel raar gaan lopen, wil ik daar ooit problemen mee krijgen.
Het ging hier over de puristische vraagstelling of het mag of niet.
Het gaat om het verschil tussen 'in de handel brengen' en 'in gebruik nemen'.
Laat ik het zo zeggen. Mijn stelling is:
Als ik als consument buiten de EU een modelbesturingszender aanschaf die voldoet aan de EU regels maar er staat geen CE op, en ik ga die zender dan als consument voor eigen gebruik in NL gebruik nemen, dan ben ik niet in overtreding.
En nog een stelling:
Als ik als consument buiten de EU een modelbesturingszender aanschaf die voorzien is van CE markering, en ik neem die zender in NL in gebruik, dan ben ik niet in overtreding.
Die eerste stelling is dus al ontkracht door de officiele teksten. Daar staat heel duidelijk dat er een CE op MOET zitten. Zit die er niet op, ben je dus in overtreding.
Nee, het is geheel niet gedefinieerd. Wat je er mee doet, is volledig irrelevant. Er staat simpelweg dat op een product een CE MOET zitten. Waar je het voor gebruikt, is niet genoemd.
Die tweede is dus waar de discussie hier nog over gaat. Of je dan voldoende aan je onderzoeksplicht voldaan hebt, of niet.
ok praktijk voorbeeld.
Vroegâh toen ik nog brommer reed.
Reed ik op een Derbi Gpr
Echter nadat een engelsman het nodig vond mij onderuit te rijden heb ik mijn knipperlichten vervangen door goedkope lichtjes van de brommerboer.
3 maanden later
"Technische Controle" Meneer de agent in zijkmodus.
Eerst al over een remlicht die het niet deed. Jammer er hoort er maar 1 op te zitten en niet 2. Dus daar kon die niets mee.
Maar toen! De knipperlichten die ik na het ongeluk vervangen had door imitaties. Hadden geen E-Keur! Heb er dus mooi een prent voor gehad.
Bezwaren als hoe moet ik dat weten worden simpelweg beantwoord met elke nederlander wordt geacht de wet te kennen.
Of de lampjes voldoen aan de regels zal ze een rotzorg zijn er staat geen E-keur op en dat is dus gewoon strafbaar.
Naar mijn idee geld dit dus net zo voor de CE-keur.
Het is algemeen bekend dat ze in china de CE stickers luk raak er op plakken.
Dus met verwijzen naar stickertje ga je het niet winnen bij de rechter dat houdt geen stand.
*na de bekeuring zijn er E-keur lampen opgekomen waren wel 3x zo duur.... Maar ze konden me daar niet meer op pakken :lol:
Volgens mij is het juist de bedoeling van CE dat er oa. veilige producten in Europa gebruikt wordt. Een Toko als HK kan wel zeggen dat die CE compliant is maar wie controleert dat?
Als ze liegen over CE en jij koopt zo'n product is het de vraag dat wanneer jij op een vliegveldje staat er niet 5 vliegtuigen en 2 heli's ongecontroleerd op je af komen omdat je zender misschien wel eens heel breedbandig kan zijn.....
Jawel dat gaat je met die china zender wel lukken, Daar staat tenminste nog een markering op terwijl op de blingbling lichtjes helemaal geen kenmerk stond.
Uhm daar had ik ook een E-keur sticker op kunnen plakken?
Betekent nog niet dat ze gelijk dan wel goed zijn ;).
Daar gaat de discussie ook over de sticker zelf zegt eigenlijk niets.
E-keur stickers zijn er niet, het lettertje zit in het plastic ruitje mee geperst. Dat stiekem mee persen, doen die imitatie clubs niet, is veel te link.
Klopt een sticker zegt eigenlijk niets of toch wel?
Als er een CE sticker op een product zit, dan hoort daar een certificaat bij.
Wat ik nu even niet meer helemaal zeker weet hoort dat logo op het identificatie label te staan.
Je mag er vanuit gaan dat het document in de verpakking bijgesloten zit.
Soms zit het mee gedrukt in de handleiding.
De handleiding moet er bij zitten, dat is één van de vele voorwaarden.
Bij het product waar we het hier over hebben zul je nooit een document aan treffen in de vorm van een gedrukte CE verklaring, dat is veel te link.
HK betrekt dit type zender van verschillende producenten.
Geen enkele zender is voorzien van een uniek serie nummer.
De fabrikanten als ook HK kunnen bij een eventueel mankement bij een bepaalde productserie niet achterhalen welke serie het exact is en om hoeveel apparaten het gaat en waarnaar toe die zijn verscheept.
Dit is ook één van de vele redenen dat ze het product niet zelf via Hamburg op de Europese markt kunnen en willen zetten.
En dan komt die notifided body ook nog ff om de hoek kijken, niet altijd noodzakelijk.
Maar tja bij verschillende producenten met ongeveer het zelfde apparaat, dan moet je zo onderhand elke apparaat apart laten controleren voordat het op de markt komt.:(
En wat gebeurt er als blijkt dat een auto een ongeldige APK heeft, dan wordt die van de weg geplukt hetgeen ook met jouw zender zal gebeuren als een oplettende diender je tegen komt.
CE is geen directe kwaliteitskeurmerk maar met de normen die eraan hangen kan je wel degelijk spreken over een keurmerk....
Je krijgt een boete voor het rijden zonder APK, verder zullen de gevolgen uiterst minimaal zijn.
Dat laatste is overigens eenvoudigweg niet waar, het is gewoon geen keurmerk. Het is letterlijk een CLAIM van een producent of importeur dát het product (en dan gaat het om het product type en niet het exemplaar wat jij in je handen hebt, want dat hoeft niet getest te zijn), dat het product zal voldoen aan de Europese regels omdat het product gemaakt is met die regels in het achterhoofd.
Het is geen certificaat van keuring van het individuele exemplaar (!) en daarom is het nooit een keiharde garantie voor de qualiteit van een product en óf deze ook letterlijk voldoet aan de normen die geclaimd worden.
Linksom of rechtsom, die CE markering zegt niets over het individuele product wat je in handen krijgt, maar zegt wat over de fabrikant. Hoe moeilijk te begrijpen kan dit precies nu zijn? :rolleyes:
Dat is volgens mij ook waar hier de frustratie over bestaat in de gehele discussie. Als jullie een merk als Turnigy niet 'vertrouwen', om wat voor reden dan ook, begrijp ik best dat je vraagtekens zet bij een CE markering. Maar of het feitelijk ook terecht is, is maar zéér de vraag natuurlijk.
Daarmee verdedig ik niets of niemand, maar dat het uiteindelijk meten met twee maten kan zijn in een dergelijke discussie hoef ik niet eens te zeggen. Hebben jullie van jullie Futaba, Spektrum, JR of welk merk zender dan ook wel stapeltjes met CE certificaten thuis liggen? Dacht het niet hoor en dat hoeft ook helemaal niet.
hobbyist zei:
Ja, een certificaat wat moet bestaan en in het bezit zal zijn van ofwel de producent, ofwel de importeur. Ook bij import van buiten de EER hoeft een échte importeur hier in Nederland niet over het certificaat te beschikken.
Overigens, het feit dat er van de FlySky versie wél een certificaat bestaat en van de iMax ook en het feit dat het hier overduidelijk om een OEM-product gaat, doet mij niet twijfelen aan het bestaan van het certificaat van de Turnigy versie. Het is op dit punt denk ik meer een gebrek aan vertrouwen van jullie, dan dat er echt aanleiding is aan te nemen dat het niet bestaat!
Het volgende waren de antwoorden op mijn vraag of er voor de Turnigy 9x een CE certificaat bestaat;
HobbyKing zei:
Cheva
to me
show details Jan 19 (6 days ago)
Dear Customer,
Thank you for your email.
I have forwarded your request to our product department to for checking for you .
We will update you as soon as possible and contact you if more information need .
Sorry for any inconvenience and have a nice day .
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Best Regards,
Cheva
HobbyKing Customer Support Team
www.hobbyking.com
Have you seen our Support & Discussion forum?
Get help & discuss R/C related topics at www.hobbyking.com/hobbyking/forum/
“Help us improve our service. Click here to complete the customer survey”
This e-mails confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee, please delete this e-mail and all copies from your system and notify the sender immediately by return e-mail. If you are not the addressee, please do not copy, forward, disclose or use any part of it.
Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus
-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions.
"SAVE PAPER - THINK GREEN!”
yuky
to me
show details Jan 20 (5 days ago)
Dear Customer
Thank you for your email and sorry for late reply.
Yes we have CE for the requested item.
Best Regards,
Yuky
www.hobbyking.com
- Hide quoted text -
Ik heb hier nog op gereageerd door te vragen of ze mij dat certificaat kunnen toesturen of mij het CE nummer kunnen geven. Daarop is niet meer gereageerd. Maar feitelijk zeggen ze wel dat het CE bestaat.
Mijn serie nummers zijn de volgende;
NO: H374683
NO: H735462
Dus dat lijkt me wel uniek hoor. Of het verder ook klopt met betrekking tot de productie in de fabriek kan ik verder toch niet controleren.
