B
BasGort
Guest
Dank je Bart.
Een duidelijk verhaal!
Klaar voor de maiden!
Groeten,
Bas
Groeten,
Bas
Nou Bas...
wanneer gaat ie vliegen?
Zwaartepunt gecontroleerd, accu's opgeladen?
Uitslagen gecontroleerd en kloppen die met de opgegeven waarden die in de handleiding staan?
Dan ben je klaar om te vliegen.
Misschien zien we je wel op de club verschijnen, hellingvliegen is trouwens ook nog een optie.
Grts Gert-Jan
Kan je de zender zelf niet omzetten naar mode 1?
Veertje en heveltje binnenin naar de andere knuppel zetten?
Bas, heb je de zender ook softwarematig naar mode 1 gezet?
To change the Stick Mode, turn on
the transmitter holding MODE and
SELECT keys down simultaneously.
Use the DATA INPUT lever to display the desired stick mode.
GJ
Los van wat Gert-Jan hierboven schreef, roeruitslagen pas je in eerste instantie aan door de lengte van servo- en/of roer-hevel te veranderen. Aanpassen via de zender is slechts voor fine-tunen, anders gooi je servo-kracht en -nauwkeurigheid weg.
En dat was veeeel makkelijker voor beginners, nu zie ik ze hier regelmatig verzuipen in de software.... Dat is het voordeel als je nog hebt gevlogen zonder computerzenders.. toen moest het wel goed ingebouwd zijn...
...en anders kan je misschien op de elevator hevel een gaatje kiezen dichter bij het scharnierepunt?
Sommige zenders hebben overigens de optie om de uitslag van kanalen te vergroten naar 125%.
