Bouwverslag "Faimount Alpine" van Billing Boats
  • Topicstarter Topicstarter Edwin Zuijdwijk
  • Startdatum Startdatum
Hallo Rob,
De verf die ik heb gebruikt is hoogglans. Als de hele romp klaar is incl. Voor dek, krijgt alles een zijdeglans blanke lak.
Vandaag alle basis elektro ingebouwd en in de badkuip getest, en alles werkte naar behoren. Denk dat het zondag wordt, om de eerste proefvaart te gaan maken.
Ik houdt jullie op de hoogte uiteraard.
Mvg Edwin.
Ben benieuwd Edwin, Wel filmen of foto's he... :cool:
Mvg Vincent
Nou vandaag toch de eerste proefvaart gemaakt. Maar ik je uppie foto's maken is toch niet zo'n succes. Ga alsnog zondag samen met me pa, kan die mooi gelijk foto's maken, ook varend. Moet wel zeggen, gaat als de brandweer, wat een kracht.... En ze ligt enorm stabiel.
Heb de spanten onder de accu's weggehaald, zodat de ze dus gelijk op de bodemplaat staan. Heb de platen die bij het modelzitten zo aangepast dat de accu's erdoorheen vallen, zodat je als het ware een bakje krijgt waar ze invallen, kunnen dus geen kant op. Het rest materiaal heb ik weer gebruikt onder de accu's als xtra versteviging van de bodem, misschien niet nodig, al is het maar voor me gevoel. Ook een 12volts spanningsrail gemaakt, alle elektronica die 12 volt nodig heeft kan dus direct op de rail. Voor als nog heb ik dit niet bij de 6 volts accu gedaan, daar ik alleen die boegschroef op 6 volt heb draaien.
Zit nu alleen nog in dubio.... Eerst het elektrische ankerlier monteren (waar financieel nu even geen ruimte voor is), of eerst de romp verder afmaken met als gevolg dat ik niet lekker meer op de plek van de lier kan komen. Ben er nog niet uit....
Mvg Edwin.
Hey Edwin,
Proficiat met je eerste proefvaart ,. :thumbsup:
Valt wel echt mooi op dat groen op het water.....
Moet bijna een :cool: opzetten... :D:D
Mvg Vincent,
Hey Edwin,
ziet er goed uit op het water! Gefeliciteerd met de proefvaart :thumbsup:
De lijsten aan de rompwand zien er mooi uit zo... En een mooie kleurcombinatie zo. Hopelijk wordt de opbouw net zo strak.
Edwin Zuijdwijk zei:
Gewoon 'ns met een onderdeeltje beginnen dat je altijd later kunt opbouwen, en niet in de weg ligt! Voorkom je in elk geval de ergernis dat je later de winch niet meer in kunt bouwen!
Doe ik bij de "Weser" ook, eerst alles afbouwen, daarna de techniek erin en het dek erop. (Duurt alleen wat langer dan verwacht, maar goed ;))
Groetjes,
Björn
Dag Edwin. Het ziet er goed uit. Maak je je achterdek nog water dicht? Heb je de voorlier al in elkaar zitten ? Ik ben toch benieuwt hoe dat gaat doen een werkende lier. Ik vind het allemaal nog al klein en teer. Grt Rob.
Ik neem aan dat je nog een afdekking over deze twee strippen maakt, anders heeft een vallende schroevendraaier o.i.d. wel een heel vervelende effect :???:
Ja zeker. Als alles is aangesloten wordt het met plexi afgewerkt. Dan is het afgedekt en heb ik er zicht op.
Mvg Edwin
Hee Rob,
Ja wil achterdek idd waterdicht maken. Heb gemerkt met iet wat teveel gas geven achteruit, dat het water er zo in gutst. Wil er denk ik een plexi plaat ondermaken zodat het dicht zit, maar dat ik wel kan zien wat er zich daaronder afspeelt. Denk alleen wel dat ik de roerservo moet verlagen, heb niet zoveel speling voor die plaat.
Mvg Edwin.
Prachtig Edwin,
Heb je de originele grootte van roeren gebruikt en zijn die voldoende??
Mvg Patrick
Hallo Patrick,
Nou daar zeg je wat. Aangezien dit m'n eerste varend voertuig is, en dus m'n stuurmans kunsten nog niet echt subliem zijn, vind ik dat ze best meesturen.
Maar misschien dat een ervaren schipper daar heel anders over denkt.
Wat ik wel ga veranderen is, dat ik het asje langs het roer niet meer wil zien, zal dit als 1 geheel met roer gaan maken, misschien dat dit nog invloed geeft op het sturen, we zullen zien.
Mvg Edwin.
Aangezien er morgen en de rest van de week geen xtra proefvaart gemaakt kan worden, heb ik vast een begin aan de aanzuigroosters (zo noem ik ze maar even) gemaakt.
1 wordt een dummie en de ander wordt als aanzuigpunt voor de waterpomp gebruikt voor de blusmonitoren. Aan de binnenkant maak ik een klein bakje om het rooster heen met een aanzuignippel. Andere kant idem maar dan zonder...
Mvg Edwin.
Hallo Edwin,
Ziet er goed uit,
Weet u toevallig ook nog hoe zwaar het hele pakket woog toen u het binnen kreeg?
Vriendelijke groet,
Marco Leistra
Hallo Edwin,
Ziet er goed uit,
Vriendelijke groet,
Marco Leistra
Hallo Marco,
Bedankt voor compliment. En das een goeie vraag......... ik schat zo'n 3 kilo....:oops::?:
maar kan er ook naast zitten....
Mvg Edwin.
bij mij stond op de sticker van tnt op de doos 6,5 kilo
maar de doos van het pakket zat in een andere doos met veel papier en schuim dus denk een kilo of 5/5,5
Het heeft even geduurt, maar 't onderwaterschip is klaar pfffff wat een klus om dit echt strak te krijgen, maar volgen mij wel gelukt. Het rood is iets verder doorgetrokken dan de bedoeling is. Het groen wordt op waterlijn dan afgeplakt en gespoten.
Heb van Krick toch het dubbel elektrisch ankerlier besteld, komt als alles meezit morgen binnen. Kan ik eindelijk het dek en de voorste verschansing af maken.
Moet wel zeggen dat het rood op de foto beetje vertekend is, hij is bij mij thuis toch echt wat roodbruiner....
Mvg Edwin.
Hi, is possible to purchase somewhere fiberglass hull for Fairmount Alpine in 1:50 sale? Sorry about my English, I do not speak Holland
