Zoals Harry beschrijft voor de FC16 kan helaas niet bij de F14,
Dit hoeft ook voor de F14 ook geen enkel probleem te zijn. Is een kwestie van een "master-slave" schakeling te plaatsen.
Ik vermoed dat als je gebruiker "Corrien" benadert, dat hij je haarfijn uit de doeken kan doen hoe dat te maken, en misschien is hij genegen om tegen een vergoeding dit schakelingetje voor je samen te stellen. Het is niets meer dan een schakelaar met een paar stekkers er aan.
Is alleen te gebruiken voor de F14/FC16 40/35Mhz zenders.
De twinsticks zijn alleen te gebruiken voor de F14/FC16 dat klopt, maar ze werken probleemloos op de 2,4Ghz.
Dus in een naar de 2,4Ghz verbouwde F14 of FC16, kunnen gewoon twinsticks geplaatst worden.
De twinstick is niet per definitie
de oplossing voor het gelijk lopen van de motoren. Als de aandrijflijnen onderling verschillen hebben is het zelfs lastiger om de boel gelijk te laten draaien.
Daarnaast hebben ze standaard een "raster" functie en zijn ze dus niet zelf neutraliserend, ook niet altijd even handig.
Ander nadeel is dat je drie verticale bewegingsfuncties krijgt op je zender en dus maar één horizontale overhoud.
Deze functie zal uiteraard voor de roeren zijn, maar waar laat je dan je boeg, en/of hekschroef?
Onderstaand zou een "logische" oplossing kunnen zijn, maar vraagt wel de investering in twee twinsticks.
