marcelsiggery
Forum veteraan
ooooooo, Gorby![]()
Komt die uit de jordaan dan ?
ooooooo, Gorby![]()
Zojuist de ultra duo plus 50 van bym overgenomen.Thanks bym.
kan nu tenminste me lipo's goed laden.
gaat verder met de disk bouwen.
Ik heb 220 volt in mijn auto,werkt prima ;-)
Ok, max is 350 watt maar is voor mij voldoende.
ik heb helegaar geen stroom nodig , ben brandstof vliegert , alleen mijn auto accu in de starterbox is genoeg .
generator is wel handig voor een frituurpan op het veld , en zo'n watertap geval , voor lekker koud water op de warme dagen , koffie niet te vergeten , en muziek .
dus handig is het wel![]()
Verkas dat hok gewoon naar het veld dan is alle probleem opgelost :rolling:
Ok, puntje beveiliging krijg je dan wel weer ter overweging in de risicoanalyse maar goed, je kunt niet alles hebben he ....
Honda heeft twee nieuwe modellen super lichte en compacte generatoren. De EU 10i en EU 20i (PDF) voor resp. 1000VA en 2000VA. Hangt wel een aardig prijskaartje aan. 8O Aardige is dat die dingen wel een knappe 12V aansluiting erbij hebben (8A).
neem de 2000, dat vind de senseo ook fijn
voorstel
Dikke tig kwadraad rood en zwart van de WC-eend naar het veld laten lopen.
Motorretje van de WC-eend draaien laat. voila 12v met veel amps
donatie aan The Sig voor benzine...
[edit]
Het koelwater laten we tegen de friteuse weer afkoelen!
Heeft ie airco ? Die WC eend ? Kan het bier tegenaan gehouden worden.
Denk dat wel werken gaat....
Ja, maar er zijn van die stinkstofpiloten die hun zaakjes niet op orde hebben en alsnog gebruik moeten maken van de diensten van de elektrovliegers.ik heb helegaar geen stroom nodig , ben brandstof vliegert , alleen mijn auto accu in de starterbox is genoeg .
Licht zit al in mijn laadkoffer (strip van HK), wordt aangesloten op de laadaccu en werkt prima.en lampje bij nachtvliegen bij de koffers en modellenOf voor de fpvérs of voor een koelbox of , of , of, of
Moet je niet zozeer bij de club zijn, eerder bij het RAUM (Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer) zijn. Die gaan over de vergunningen. Bebouwing is kansloos.Ik ga een verhuisverzoek voor de Drossel indienen bij het bestuur
Dat WC-eendjes staat binnen 30 seconden boller dan een LiPo die zich onprettig voelt. :rolling:Dikke tig kwadraad rood en zwart van de WC-eend naar het veld laten lopen.
Klopt toch? Is 150W vermogen. Alleen op 24V gaat-ie lekker doorstampen met hogere stromen.mijn lader komt niet hoger dan 3.7 ampere laden op 10s. op een 12v. loodaccu.
Heb je hem door Ronald in laten stellen? :rolling:
