Uit de tijd dat ik bij Radio Holland zat, weet ik dat bootaccu's aan extra veiligheidsvoorwaarden moeten voldoen. Dat de gemiddelde burger een normale loodaccu gebruikt, moet hij weten.In boten worden accu's gebruikt waar het woord 'Marine' of 'Marina' op staat... Is gewoon een accu die standaard is maar dan alleen 3x zo duur![]()
Start-accu
Een start-accu is in hoofdzaak bedoeld om een voertuig te starten. De accu is erop gemaakt kort een hoog Amperage leveren.
Dit type accu is niet geschikt voor een langdurige contstante energievraag, de accu zal anders te ver ontladen. Hierdoor wordt het accuzuur (elektrolyt) te zuur en dit zal de platen in de accu aantasten. Als dit gebeurt is de accu vrijwel direct kapot! Een start-accu zal doorgaans niet verder ontladen dan 20%.
Dit type accu's is met name geschikt voor starten van verbrandingsmotoren in auto's, vrachtwagens, motoren,
(Semi-)Tractie accu
De semi-tractie accu wordt ook wel deep-cycle accu of licht accu genoemd. De accu is erop gemaakt langdurig te voorzien in een contstante energievraag.
Een semi-tractie accu kan tot wel 80% ontladen zonder dat er een beschadiging optreed. Hoevaak een accu kan opladen en ontladen noemen we het "cyclisch vermogen" van een accu. Hoe hoger dit vermogen is, hoe langer de accu meegaat.
Een "vol" tractie accu kan ook tot 80% ontladen maar heeft een hoger cyclisch vermogen. Waar een semi-tractie accu een cyclisch vermogen van 400 heeft, kan een vol-tractie accu wel tot 800 keer op- en ontladen.
De opgegeven capaciteit in Ampere/uur is de theoretische capaciteit die een accu kan leveren onder vastgestelde omstandigheden bij een opgegeven gebruik. De belangrijkste hiervan zijn de temperatuur, 21 graden celcius, en een ontlading die zodanig is dat 80% ontlading pas na 20 uur wordt bereikt. Een accu wordt als "leeg" beschouwd wanneer hij niet meer dan 80% van het opgegeven voltage kan leveren onder bedrijf. Dus is het verbruiksvoltage 12 Volt dan wordt de accu als leeg beschouwd wanneer het voltage onder de 9,6 volt komt terwijl hij stroom levert.
Toepassingen voor een (semi-)tractie accu kunnen zijn een rolstoel, scootmobiel, intern transport en hoogwerkers, maar ook als servicebatterij in caravan en boot.
Yep ,heb ook niet lope legge zeggen dat ze helemaal niet bestaan,alleen vallen deze accu's niet onder de noemer normaal cq regulier gebruik.Stiekem toch, ik heb vanmiddag op kantoor een aantal links van toko's die gewoon 24V accu's verkopen opgezocht. Zowel normale loodzuur en calcium accu's als GMA traktieaccu's.Het gebruik als 24V en dan parallel zoals gebruikt wordt in boten wordt afgeraden. Sterker nog, er wordt geadviseerd 6V accu's te gebruiken. Reden is makkelijker verkrijgbaar en bij uitval eenvoudiger als deel te vervangen.
Is simpel op te lossen door massaloos te instaleren ,dat wil zeggen het motorblok niet als centraal massa punt te gebruiken maar elke afnemer een eigen massa te geven.Tevens is het nodig om 1 of meerdere anodes te monteren op de romp.Nog een probleem op een boot is het aarden, iets met elektriciteit op de romp (stalen boot) en water gaan niet samen :nooo: lost het metaal van op
De broer van een collega is gespecialiseerd in dat werk, één van de weinigen in nederland.
Yep, alle lampjes en zo op rubbers voor een galvanische scheiding. Nu kan het zonder die scheiding lang goed gaan zolang je maar geen walstroom aansluit waardoor een potentiaalverschil ontstaat. Dan is alles waar een aansluiting met de stalen romp zit, zo weggerot (letterlijk weggevreten door corrosie, dat kan echt binnen een paar dagen heel heftig gaan).Nog een probleem op een boot is het aarden, iets met elektriciteit op de romp (stalen boot) en water gaan niet samen :nooo: lost het metaal van op
PS er bestaan ook 220 volt accu's ,niks voor het veld?
Gelijkspanning dan wel te verstaan. Wisselspanningsaccu's zijn lastig te krijgen (zeg maar gerust niet).PS er bestaan ook 220 volt accu's ,niks voor het veld?
Ja en POTENTIE verschillen.Mannen blijven we wel een beetje on topic?? Dit kan niet hoor !
Boten en traxi accus; pffffffffffff
Daar heb je special potentiemeters voor. :lol:Ja en POTENTIE verschillen.
Dan ga je daar toch lekker vliegen !
ga der lekker zelf vliegen !
Ben je weer ongesteld? :?Ga jij ff lekker je motor uitelkaar halen in de regen !!!!
