Moet er olie in een Koelkastcompressor??
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Niels van den elzen, 17 dec 2010.
  1. Niels van den elzen
    Niels van den elzen
    4 dec 2010
    Zeeland (N-B)
    Beste Brutus, als ik het dus goed begrijp kan ik beter gewone zuigercompressor olie gebruiken dan speciale koelcompressor olie.
    maar moet ik voor in gebruiknamen van de zuigercompressor olie eerst zorgen dat de andere olie er uit is.
    Mijn compressor hoeft niet continu te lopen, ik zet deze aan waneer ik hem nodig heb. Dus voor mijn geval zou af en toe bijvullen en eens in de zoveel tijd verversen genoeg zijn.
  2. jevries
    jevries
    29 jul 2005
    Heb inmiddels een doorgebrande motor van m'n Sil-Air compressor vervangen voor een koelkast motor echter wat ik niet begrijp is dat er geen extra olie/ waterafscheider op zat bij de uitlaat van de originele motor. Is het zo dat koelkast motor dan toch anders werkt? Ik zie inderdaad dat er parels olie in de transparante slang zitten voorheen kon ik dit nooit zien omdat de slang zwart was.
    Vandaag maar de resten olie eruit laten lopen en door laten draaien zoals hierboven vermeld. Heb een flesje compressor olie in Almere gekocht daar moet het wel mee lukken. Hoeveel dat erin moet weet ik alleen nog niet. Vol of half plastic bekertje?
  3. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Mooi topic, ga ik misschien ook nog eens maken.
    Als je op de afgeknepen leiding een slang zet met een Y stukje.
    En je plaatst een peil glaasje op het voorfront ter hoogte van het gewenste olie niveau in de tank...en een vulslang aan de andere zeide van de Y
    Dan doet de "wet van de communicerende vaten" toch gewoon zijn werk?
    Weet je precies of er iets bij moet.
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2011
  4. jevries
    jevries
    29 jul 2005
    Ik er een kleine hoveelheid olie in gedaan en er borrelde meteen alweer een bodempje olie uit via de slang....er moet dus best weinig in. Toch maar een extra filter ertussen zetten om restje vocht en olie op te vangen.
  5. Niels van den elzen
    Niels van den elzen
    4 dec 2010
    Zeeland (N-B)
    Ik heb de olie in mijn compressor nog niet vervangen, maar wat ik graag zou willen weten hoeveel olie er in moet. Is dit dan ongeveer een half plastic bekertje of denkt u minder.
    Tevens had ik het idee om de olie er doormiddel van een injectiespuit eruit te halen (door de vacuum), zodat ik niet heel de motor los hoef te maken en ik geen knoeiboel krijg. Zou dit mogelijk zijn?
    Met vriendelijke groet,
    Niels van den elzen
  6. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Waarom zou je dat willen ?
    Gewoon gebruiken tot hij het niet meer doet , en dat kan wel eens heel lang duren.;)
    Mvg Johan
  7. IJsselmeer 1
    IJsselmeer 1 In Memoriam
    19 mei 2011
    olie in de koelkast compresssor
    Hallo Peter ,
    zou je mij de foto`s willen mailen zodat ik ook een luchtpompje kan bouwen.
    bij voorbaat dank.
    Groet Henk
  8. Randy
    Randy
    21 dec 2008
    Groningen,Nederland
    Hoi allemaal ik heb ook een koelkast compressor ik heb hem al lang aan het lopen gekregen heb hem nu al weer 1 jaar maar op een duur begon ie te tikken en te schudden en te piepen
    ik denk dat ie is vastgelopen maar krijg hem op geen enkele manier meer aan de praat (op mijn manier dan hea :p ) ik heb met wd40 geprobeerd kruipolie zonnebloem olie :p
    maar krijg het niet voor elkaar :(
    ik hoop dat iemand nog tips heeft :) hoor het graag
    (opleiding electro voertuigen techniek )
    MVg randy
  9. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Even naar de millieustraat rijden en je hebt een nieuwe .
    Mvg Johan
  10. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Als het goed is zitten er 3 pijpjes aan, een inlaat, uitlaat en een 3e pijpje, vermoedelijk afgeknepen.. in dat 3e pijpje kan je smeerolie spijten door hem af te knippen(NIET SLIJPEN/ZAGEN IVM SPANEN!) en dan olie erin spuiten. vervolgens weer dopje erop of dichtknijpen, want zodra je m aanzet staat er druk op dat pijpje.;)
    Bovenstaand is iig hoe het bij mijne zit.. doet t al een jaar of 5 probleemloos.
  11. gen7
    gen7
    29 feb 2012
    compressor
    Mijn compressor motor werkt goed, het drijfstangetje op de motoras gaat ook heen en weer, alleen pompt hij geen lucht. Heeft dit met de klepjes te maken? Gerard.
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat kan een oorzaak zijn.
    Hoeveel uren heeft hij gedraaid?
    Is de olie op of is hij te warm geweest en is de olie verkoold (zit dat nu tussen de kleppen)?
    Ruikt het naar verbrande olie?
    Is erg moeilijk van af hier te beoordelen.
  13. gen7
    gen7
    29 feb 2012
    Het ruikt niet naar verbrande olie, heeft een tijd terug wel vaak aangestaan, kan ik die klepjes schoonmaken? Waar moet ik op letten?
    Bedankt voor de reactie, Gerard.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Alles kan natuurlijk.
    Alleen denk ik dat je beter op zoek kan gaan naar een kapotte koelkast.
    Succes er mee.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Compressor
    Een compressor met een type koelkastmotor.
    Let er op dat alle nodige delen voor de veiligheid op de compressor aanwezig zijn en juist werken.
    Een koelkast compressor is geen speelgoed.
    Een compressor kan vaak 40 bar druk maken.
    Ook vacuum kan deze compressor maken.
    Je hebt een deugdelijke luchttank (max 8 bar werkdruk) nodig.
    Een pressostaat die afslaat bij voldoende druk, max 8 bar.
    Die pressostaat heeft ook een afblaasklep om de vrij aanloop van de compressiepomp te garanderen.
    Bij de afblaasklep hoort ook een keerklep om lucht terugstroom uit de tank te voorkomen.
    Een goed werkende overdrukklep op de luchttank
    Een kogelkraan aan de uitgaande kant van de luchttank.
    Dan als laatste een olieafscheider en een lucht reduceer om de gewenste werkdruk in te stellen.
    Een snelkoppeling is niet echt een luxe.
    En dan de elektriek hoe sluit je 230 volt op de pomp aan?
    Soms heb je het geluk dat aan een gebruikte compressiepompje nog een aansluitsnoer zit.
    Dit aansluitsnoer moet op de pressostaat aangesloten worden.
    Dan heb je een werkschakelaar en een aansluitsnoer nodig.
    Olie moet in de compressor altijd aanwezig zijn.
    Bij mij vul ik deze na controle met SAE 10.
    Bouw een compressor zoals beschreven alleen als je echt ter zake kundig bent.
    Mocht er iets fout gaan, eigen schuld. En misschien vette pech.
    Let op!
    Een koelkast compressor is echt geen speelgoed.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Koelkasten moet je inleveren. De vroegere gassen uit oude koelkasten zijn heel slecht voor het milieu, en de gassen uit meer recente koelkasten zijn extreem brandbaar.
    Gewoon NIET aan beginnen. Compressortjes zijn tegenwoordig zo duur niet meer.
  17. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Na 10 jaar een onderwerp vervolgen , heel apart
    willum vindt dit leuk.
  18. reing
    reing
    23 aug 2012
    midden NL (Utr. Heuvelrug)
    Er worden nog steeds vacuum bouwsels gemaakt, nog erg blij met de topic. Alleen nu wat verder zoeken dan de milieustraat.
