Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
meer info is wel makkelijk, maar bij mijn traxxas ontvanger staat onderaan heel klein + - s.
rood is plus, zwart is min en wit is s(ignal?).
Weet je dat heel zeker?
Op de stekkers zit zwart altijd aan de buitenkant
Als je de ontvanger voor je hebt liggen en je de tekst erop kan lezen zit de donkere kleur/ de -, altijd aan de rechterkant/ buitenkant.
+ en - zitten nooit naast elkaar
Ik wil S3 minimaal 5200mah of hoger. Wat wil ik kwijt. tja wat ze kosten want ik moet ze toch hebben. :-)
deze 3s 5000Mah hardcase zou ik je dan aanraden.
$35,79 + $11,99 verzendkosten...
Helaas zijn deze niet voorradig op dit moment.
Ik zou je toch wel een hardcase adviseren.
deze zijn 30C heb je iets meer punch mee maar zijn wel $6,- duurder en ook niet voorradig.
Maar waarom wil je 3S?
Natuurlijk is het gaaf en super snel maar uit ervaring weet ik dat de Rustler met 2S al snel is. Met 3S heb je alleen een stuk meer slijtage aan de onderdelen...
Deze 2S 5000Mah 40c zijn $27,99 en mijn persoonlijke favoriet in mijn Slash 4x4 misschien wat voor jou?
ik weet het zeker dat de plus en min wel naast elkaar zitten ziet link, maar ik had inderdaad de volgorde niet goed staan, dat is s,+,-
Google Afbeeldingen resultaat voor http://members.chello.nl/p-vanhout/images/servo_aansluitingen.jpg
past die 2s er zo in zonder iets weg te halen op je rustler?
hoeveel watt raden jullie aan om trx of imitatie connectoren te solderen?
ik soldeer liever een tussen stuk tussen de esc/accu, maar heeft het dan gevolgen voor de capaciteit?
of is het beter om het aan de accu te doen.
gr. ik
capaciteit word er niet meer of minder van,er gaat niet meer of minder in je accu door een stekkertje ;)
het is wel zo , hoe meer stekkertjes hoe meer weerstand.dus meer verlies.beste is dezelfde stekker op je accu en je esc solderen.
Een paar mm is toch ook 4mm?
Maar die van mijn zijn 30/40 en die andere 20/30,
Dus niet 30 of 40
40/50 is dus even dik al 30/40...mm, handig, maar niet nodig!
Status
