Knaller
Forum veteraan
Nu nog degelijk leren vliegen Junk en je bent top of the Building ;-)
FUM
Een lage bromtoon als de sub actief is.
Ahum :-( 50kw in een woonwijk is zowieso discutabel ?
Hoogfrequent hou je niet tegen met ferrietkraaltjes. :nooo: Da's bedoeld tegen elektromagnetische knakpulsen (glitches), niet tegen instraling. Ook afschermen zal weinig bijdragen omdat de instralling juist op de afscherming is. Hoogfrequent verplaatst zich juist graag aan oppervlaktes (skin effect, hoe hoger de frequentie des te beter dat gaat) en uiteindelijk zal dat zijn uitwerking hebben op de apparatuur die aan het einde van de kabel zit.Watt is nu 50 KW ? de locale omroep beslist niet.....
Is het die tower in je achtertuin ?
inderdaad ferrit in de leidingen , zo dicht mogelijk bij de ingang van je sub. Afscherming gebruiken..
Even een vraagje vliegvrienden.
Ik heb een ontzettende inslag op mijn subwoofer welke veroorzaakt wordt door de zendmast voor mijn huis :-(
Iemand een idee om dit af te schermen ?
Ferrietkralen ofzo ?
Which reminds me: Hij heeft een nieuwe televee aangesloten en geeft nu de KPN de schuld dat het niet werkt. :?Heb je toevallig niet een audiokabel op je TV aangesloten of een coaxkabel op je audio receiver/versterker. Dit kan een aardlus geven. Is een bekent probleem. Oplossing antennekabel ontkoppelen met 1nf C'tjes. Dus zorgen dat je een galvanische scheiding krijgt. Ctje tussen de binnenkern en Ctje tussen de buitenmantel.
@ Satstok: Dat had ik Siggy ook al allemaal uitgelegd maar hij wil niet luisteren :teacher: 8O
Kwam gisteren nog iemand tegen op RTVNH van zuks dus
RTV N-H - Uitzending gemist -
Ik zeg doen!
:nooo::nooo: teveel andere dingen aan mijn hoofd, ik kom wel kijken maar niet vliegen niet ....
Junkie, junkie, junkie.... Dit kan echt niet hoor.... :? :nooo:
