Bouw Hercules C-130 (Willem Bravenboer kit)
Super zeg! Spotgoedkoop dus... Niet te geloven wat een schatten je soms nog tegenkomt he :)
Je gaat toch die custom neus erop zetten? Houd ik me eventueel aanbevolen voor de originele neus :D
Die GFK neus zit al op de Herkytrans.
Deze krijg 4 kleine brussles motoren met 6A regelaars in de kartonnen motorhouders .
Vliegen dan met de grote guntherprops op 2S3000.
Vlieggewicht onder de 1,5 kg. :yes:
Mvg Johan
Die kit kwam van mij. ik had hem heel lang geleden gekocht en direct daarna kon ik voor weinig een compleet gebouwde hercy kopen. Die hercy heb ik nog en wordt opgeknapt, maar nieuwbouw in deze maat ga ik niet meer doen. Ik ben blij dat de kit een liefhebber heeft gevonden.
Ik ga bij mijn hercy de borstelozxe motoren op een blok schuim bevestigen, en dat schuim weer in de vleugel lijmen. Dus een rechthoekig stuk uit de vleugel en daar dan een motorgondel blok in. Het is allemaal schuim, dus het maakt niet uit of je het blok in de vleugel lijmt, of dat je het profiel volgt en een blok op/om de vleugelneus lijmt.
Beetje in vorm en klaar.
Wel een beetje veel vermogen (4 x 2212 Kv1300) en mischien wat grotere roeren. Zeker een richtingroer,want die heb ik altijd gemist.
ik speel met de gedachte om een bellenblaas machine in te bouwen. net alsof je parachutistjes afgooit,maar je hoeft geen rommel op te ruimen.
Dat is iid een leuk idee, hoe wil je dat realiseren zodat niet alles in ëën keer er uit komt.
Nog niet over de uitvoering nagedacht. Iets met een druppelaartje of zo, want een bekertje met sop is bij de start natuurlijk al leeg.
Je kunt bij de speelgoedwinkel (of action) van die electrische bellenblazen krijgen. Geen idee of dat te zwaar is (weegt schat ik 200 gram gevuld) maar die kun je zelfs op de kop houden. Gaan batterijen in en werkt als een pistool (en is dus met een servo aan te sturen)
Zoiets misschien?
:confused: Snap het nut niet van een bellenblazer in een Hercules...
Je kan dan alleen zeggen dat er "iets" uit de Hercules komt, en waar je even verder niets meer van ziet:rolleyes:
Je kan dan beter de achterklep radiobestuurd maken, dat heeft veel meer volgens mij ( zeker bij eens laag voorbij vliegen )
Ik heb nooit begrepen, terwijl ze er zware dingen achter uit donderen..
Hoe het zwp op zn plek blijft?
Toch weer eens goed nieuws..
Maandag tempex besteld , vandaag opgehaald :cool:
Zéér goede service, moet ik zeggen ( heb zelfs een plaat van 20 cm. dikte voor de prijs van één van 15 cm. dikte )
De tempex is er van 15 kg/m³ >>> plaatje weegt dus 6 kilogram
Mocht er straks een afvalstukje overblijven (hoeft niet groter te zijn dan 10x5x10 cm) hou ik me van harte aanbevolen :) mijn Herky heeft een nieuwe neus nodig (of in ieder geval, aan de bovenkant een stukje erbij op) om het juiste profiel te krijgen. Lijkt me geen goed idee dat met gamma piep te doen...
Zal wel géén probleem zijn....:smile:>>> die stukjes slingeren hier wel ergens rond
Weet alleen niet of het wel de moeite is om op te sturen? Heb een tijdje geleden een Wattmeter/power-analyzer naar Nederland gestuurd en dat kostte iets over de 8 euro. Daar heb je praktisch een ganse plaat tempex voor
Ga wel eerst de plaat over de ganse lengte op 15 cm. dikte snijden, zo is ze weer wat beter hanteerbaar.
het is maar net , hoeveel geestveruimende middelen je tot je hebt genomen om een zeepbel voor een parachutist aan te zien .
hangen er ook roze oliefantjes onder die parachutes ??????
