Losi 22 (nieuwe 2 WD buggy)
maar weet niet hoe het zit met die lipos kan me herinnere dat ze mss nie goed gekeurd gingen worden, maar is al enkele weken geleden,
grtz
ziet er idd goed uit.
maar ik zou m niet willen hebben aleen al om t steering rack systeem. veel te gevoelig voor vuil:(
Ligt er aan.. als het erg goed pas gemaakt is, zal dit meevallen. als er een kier van een halve mm oid tussen zit, dan zal het snel vast gaan zitten idd.
Zijn er al wat mensen die met deze wagen rijden? Ik wil de mijne gaan bouwen maar weet niet of ik voor een rear of een mid motor moet gaan.
Adviezen???
Groet Ronald
ik zou voor rear kiezen, waarom dat weet ik niet, maar de meeste bij ons kiezen voor rear. en dat doen ze niet zonder reden
Ik heb de gehoord dat mid motor crappy rijdt op de Losi22. Dus doe maar rear config.
Wil je een mid motor buggy, dan moet je kijken naar de X6 of de Cougar.
Ik heb gehoord dat de Losi22 sowieso lastig is in het vinden van de juiste setup. Ook in rear config. Maar daar kan de TS meer over vertellen dan ik :-)
Inderdaad heb nu zowel rear als mid motor gereden... Mid motor valt echt moeilijk te rijden, de buggy wordt om de een of andere reden heel onvoorspelbaar...
Rear motor is stukken beter, gisteren nog mee gereden en verschillende mensen zien rijden...
Was toch een enkele persoon die de setup serieus juist had, ging lekker hard over het circuit heen!!!
Ik zie op astro veel mensen de rear motor versie rijden, dus dit gaat niet helemaal op volgens mij.
Rear moter buggy's rijden zoveel op astro of zand parcouren goed, een mid moter buggy, werkt super op astro maar minder op zand en klei.
Het probleem met de tlr 22, is als je van mid moter naar rear moter gaat, dat body anders is( met mid moter is groot deel van u body weg), u draden van u regelaar korter zijn, dus eigenlijk moet je 2 tlr 22 hebben, want anders ùoet je meer vervangen als alleen maar de achter kant, en ook het is heel anders rijden met mid moter tegen rear moter, dus als je geen toprijder bent zou ik zeggen rijd gewoon, rear moter.
ja met een losi op plek 2 ook nog
edit:
a oople is weer online, houdoe mbf
