bouwverslag rigger.. maiden Part 2
Na de wildthing was het tijd voor wat snellers!
ditmaal een rigger van +/- 60cm
de setup word niet zo heel spectaculair: ( kan nog veranderen )
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled)[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Turnigy Marine 60A Brushless Boat ESC[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Turnigy 3000mAh 2S 40C Lipo Pack[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hitec HS-82MG Micro Metal Gear Servo 2.8kg[/FONT]
vandaag begonnen aan de romp
en alsvast deels in de epoxy gezet
Hoi Remco!
Ziet er al veelbelovend uit! Setup hoeft niet spectaculair te zijn voor een snelle rigger hoor :-). Dat zul je nog wel merken. Ik zie dat je een styrodur kern hebt gemaakt en nu aan het lamineren bent. Het is prima mogelijk in één keer de gehele romp te bekleden, maar in etappes is natuurlijk ook goed mogelijk. Hoeveel grams weefsels ga je gebruiken?
Hoi Remco!
ik heb voor 3/4 van de ronding carbontape genomen ( was nog een stuk wat ik over had ) de rest heb ik 80g glasweefsel genomen, tot nu toe zit er een laag glasweefsel op. hoeveel lagen ik het ga lamineren hang er een beetje van af, of het sterk genoeg is/word. anders moet ik nog wat bestellen tape of weefsel ?
de drijvers kan ik ook gewoon uit styrodur maken ofnie ? en dan het zelfde behandelen als de romp.
Zelf heb ik de styrodur-kern bekleed met respectievelijk 45gr glas - 160gr carbon - 45gr glas. Ik heb het in drie lamineer-gangen gedaan, waarbij ik het weefsel er omheen wikkelde en aan de bovenkant liet overlappen. Het makkelijkste gaat dit met drie à vier stroken die elkaar ook iets overlappen.
De drijvers gaan op dezelfde manier ongeveer. De rechter drijver heeft voldoende aan 160gr carbon eventueel afgewerkt met 45gr glas. De linker drijver kan volstaan met twee keer 45gr glas. Voor de gaatjes in de drijver eerst een sjabloontje maken van karton/ balsa en een kolomboormachine opzoeken. Succes!
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Turnigy Marine 80A-HV Brushless Boat ESC[/FONT]
klein puntje.
die turnigy marine 80a-hv gaat niet werken op een 2s lipo,
deze regelaar doet et pas vanaf 5s!
misschien is de 'normale' 120 amp een idee?
groeten,
Ronald
klein puntje.
groeten,
Ronald
Klopt Ronald! even nie op gelet. dan word het waarschijnlijk een
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Turnigy Marine 120A Brushless Boat ESC[/FONT]
2-6S Lipoly
eric_laermans
zal eens kijke van de week als ik de spulletjes binnen heb, kunne we weer verder! misschien dat ik van de week als vast de drijvers uit snij ;)
Carbontape 5 cm. - 1 m1
Glastape 5 cm. - 10 m1
epoxy 750 gr.
Carbonweefsel 160 gr. - 0.5 m2
Leuke romp, ik heb er zelf ook 1 gebouwd, alhoewel ik hem wel flink heb aangepast. Mijn romp is 53cm lang en weegt 780 gram vaarklaar.
Een 120 Amp regelaar is te groot en te zwaar voor zo'n kleine romp. Gebruik je een 28mm motor? Dan is een watergekoelde 60 Amp regelaar ruim voldoende.
Ik zou je als tip willen geven om de sponsons smaller te maken. Het ontwerp is voor C-cellen gemaakt die een stuk zwaarder zijn dan lipo's. Minder drijfvermogen kan makkelijk en dat scheelt ook weerstand.
@Remco,
Waar ga je het tape voor gebruiken? Als de epoxy nog niet uitgehard is, gebruik ik het wel 'ns om de weefsel goed strak rond de mal te persen. Daarna wel verwijderen.
@Remco,
dat moet ik nog even kijke, misschien dat ik het deels voor de drijvers ga gebruiken!?
welke roer zou ik het beste ervoor kunnen gebruiken ? dacht zelf aan deze eventueel ? HobbyKing Online R/C Hobby Store : CNC Rudder - Small maar zou de ophanging sterk zat zijn ?
kwa setup word het et volgende, ik neem aan dat dit goed is zo :)
Hoi Rem,
Op 2s ruim 5.000kV (onbelast) en op 3s rond 3.000kV (onbelast) motoren. Regelaar voor 2s heb ik zelf nogal ruim bemeten met ETTI 150A BEC ESC. Een 120A is voldoende. Op 3s volstaat 80A ESC (regelaar altijd waterkoelen). LiPo 2s 3.000mAh is niet aan de ruime kant. Afhankelijk van de ruimte die je hebt misschien 5.000mAh (?).
Ook drijvers netjes lamineren geeft mooiste resultaat. Onderkant voorzie ik zelf eerst van 0,6mm triplex. Daarna lamineren met twee keer 45grams glas of iets dergelijks. Bovenkant mogen de hoekjes gerond worden, dat lamineert weer makkelijker.
PS roertje komt qua afmetingen overeen met mijn Hydro I rigger (prima dus). Rechts aan de romp monteren en roerblad naast de prop.
Een Predator rigger van 60cm wordt te smal/laag voor een joekel van een 120A regelaar. De motor trekt maximaal 40A dus dan is een watergekoelde 60A genoeg. Zo licht mogelijk lamineren en opbouwen heeft weinig zin als je zo'n zware regelaar gebruikt. Hetzelfde geldt voor de 5A lipo. Met die motor kan je op een 3A lipo al 5 minuten vaartijd halen. Ik spreek uit ervaring, want ik heb die exacte setup in mijn Hydromite liggen.
Het ligt eraan of je kiest voor een tamme setup of wedstrijd setup. Uiteraard kun je een vaartijd van 5 minuten halen met een 3Ah LiPo en 40A regelaar. Dit beïnvloedt de motorkeuze en propkeuze en de snelheid die je uiteindelijk haalt.
Riggers van die omvang houd je prima op het water met wat meer power. Zelf heb ik mijn Hydro I rigger uitgerust met een 150A Etti die incl ingekorte kabels en 6mm goudstekkers iets meer dan 100gr weegt. Ter vergelijk, de 'tub' weegt 120gr.
Inmiddels heb ik de drijvers ook uitgesneden '' plaat dikte van 30mm ''
nu is het alleen nog even wachte op de postbode met de polyester :)
@ Eric: kan ik het beste hole of massieve carbon staven nemen voor de drijvers ?
gister tevens bestelling gedaan bij HK
OrangeRx Spectrum Dsm2 6Ch 2,4Ghz receiver
( helaas vergeten om het roer mee te bestellen ) :p
Hoi Remco,
Mijn drijvers zijn voorzien van 8mm aluminium buis (binnendiameter ong 6mm). De 8mm alu-buis zit ook op twee plaatsen door de romp en laat ik 1,5cm uitsteken. Door de alu-buizen komen 6mm holle carbon-booms (Quartel). Op het einde van de 6mm carbon-booms heb ik rondhout (4mm) ongeveer 7mm diep erin verlijmt. Aan de buitenkant zitten ETTI-klemmetjes en je wilt niet dat een holle carbon-boom wordt ingeknepen.
3900kV op 2s houdt niet over, onder last ongeveer 25.000 toeren en dat is te weinig. 3s draait rond de 36.000 en dat heeft mijn Hydro I ook. (Wellicht kun je de bestelling nog aanpassen?)
Hoi Remco,
maar zou alleen alu buis niet voldoende zijn ? die zijn toch ook redelijk sterk..
de drijvers komen toch vast te zitten met epoxy aan de buizen ? of is het makkelijk dat deze afneembaar blijven.
3s lipo's heb ik nog liggen, eerst even kijken wat hij doet op 2s ;)
Ik heb zelf slechte ervaring met Alu-buis. Alu-buis is wel geschikt om als doorvoer voor de carbon-booms te gebruiken. Mijn ervaring is wel dat alu-buizen vaak niet mooi aansluiten op carbon en daarvoor omwikkel ik de carbon-booms dan weer met plakband.
Alu-buizen hebben één hinderlijke eigenschap die ze ongeschikt maakt als booms (ten minste dat is mijn ervaring) en dat is dat ze op den duur verbuigen. Dat probleem heb je niet met carbon-booms.
Welke 3900kV motor heb je uitgekozen?
dan moet ik eens gaan kijke voor carbon-booms, rond de 6mm ongeveer massieve ? en dan door en door.
ik heb deze gekozen: HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2848SL 3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Ook kunne we weer verder met de epoxy! vandaag de spulletjes binnen gekregen.
maar morge eerst even een kijkje nemen in elst http://www.hobmamodelbouw.nl/Nederlands/Evenement2011.html
Als ik zie hoe snel de rigger van Dirk Jan met die motor vaart, moet het zeker goed komen op 3s :-). Mijn voorkeur hebben holle 6mm carbon booms. Doe een plakbandje op de plek waar je afzaagt zodat het niet gaat rafelen. Zoals gezegd uiteinden voorzien van een houtprop, ter voorkoming van barsten en inlopen van water.
Klopt inderdaad! heb z'n topic ook even door gelezen :), gaat toch lekker vlot.
de eerste keer dat ik carbon afzaagde spleet ie kapot, toen de rest met de slijptol afgezaagd. ging toch een stuk beter.
heb nog eens zitte kijke naar het systeem met de alu buis en klemmetjes.
