EVO 180 SE Flybarless
Net de stekkertjes weer met elkaar verbonden en de accu aangesloten en gebonden met de zender.
Wat mij opvalt is dat de swashplate een ader geluid maakt bij het naar voren en naar achteren bewegen dan bij links naar rechts. Waarschijnlijk hoort dit zo alleen valt dit nu meer op.
Verder valt mij op dat de mainmotor bij mindet throttle meer geluid geeft dan bij hogere snelheid maar dit zal ook wel kloppen en zo horen.
Verder doet alles het nog en beweegt de swashplate en draait de motor.
je hoort de motor nu ook beter daar deze niet is verbonden met de maingear.:D
Kun je de servo's omwisselen en testen of het geluid "meeverhuisd" dan? Misschien heb je wel een servo die af en toe blijft hangen, en verklaart dit dat je heli er soms vandoor schiet?
Zal nog een heel gepriegel worden om dit te controleren. En als het mij al lukt dan zitten de aanluitingen volgens mij weer in spiegelbeeld, bedoel ik mee waar de servo armpjes aan vast zitten. Kan ik niet de stekkertjes op de receiver net andersom vastklikken of zou dat niet werken om te testen of het geluid ook mee gaat?
Zou dit dan ook kunnen verklaren waarom de heli bij het naar voren vliegen zichzelf corrigeert?
Wellicht hoort het geluidje ook zo, daar het niet goed is aangesloten zoals het hoort. Rotorblades zitten er ook nog niet op.
Stekkertjes omwisselen kan ook, maar dan kun je niet uitsluiten dat het ook iets mechanisch in de kop is.
Ik zal eerst eens kijken of ik de stekkertjes kan omdraaien, als dit niet tot kortsluiting zorgt of een ander nadelig effect. Evo = Walkera:D
Mocht dat nog niet baten dan zal ik eens kijken wat ik anders kan doen en anders is de weg naar Stefan dichtbij:D
Ik had net nog even gekeken om de stekkertjes anders te plaatsen maar weet niet goed welke ik om moet draaien om de servo's te testen.
Ik denk dat ik maar even wacht op de onderdelen die hoop ik morgen komen. In elkaar zetten en even testen. Mocht dit dan nog niet voldoende zijn weet ik met wie ik contact op mag weten:D
Hoop dat ik morgen de benodigde spullen binnen krijg, opbouwen en hoop dan te kunnen vliegen:D Als het weer een beetje meezit.
Ik weet wel waar;)
Eerst maar eens in elkaar zetten en in de huiskamer eens hoveren en de belangrijkste settings eens nalopen en controleren of er geen servo aan dugellen ligt. Zoals indoorvlieger aangeeft zou dit ook kunnen betekenen dat de Evo rare toeren maakt.
Wanneer het in de huiskamer goed gaat maar weer voorzichtig proberen met windstil weer en het vertrouwen terug zien te krijgen:D
Angst is er niet meer dat ik bang ben om te crashen, daar ben ik reeds praktijkdeskundig in:rolleyes:
Als er toch iets kapot is, liever één servo dan de receiver. We zullen zien:D
Shit happens.. Wat gemaakt moet worden moet gemaakt worden.. Tís zuur als het de receiver is maar tís dan gewoon niet anders..
Had gister al even een teat gedaan en alles scheen te werken.
Alleen één servo leek wel of deze anders klonk dan de ander.
Hoop dat dit zo hoort anders moet ik deze bestellen en moet je nog langer wachten. Wanneer je de heli even een aantal dagen op de zijlijn hebt gezet en je gaat er weer aan beginnen wil je zo snel mogelijk weer vliegen. Tis gewoon niet anders als er nog iets besteld moet worden.
Gelukkig is rcvliegshop snellen met de bestelling dan de hobby king.
ene dag besteld de volgende dag verzonden en andere daags in huis, mag ik hopen.
Gooi alles in een doos, pak de fiets en rij even bij Stefan langs.. Dan ben je zo weer op orde.. Anders blijf je bezig..
Ga ik zekers ook nog eens doen maar dan niet met de fiets, toch een beetje ver uit de richting dan.
Deze week nog even druk. Caravan moet nog nagekeken worden, spullen moet nog gekocht en besteld worden en zaterdag gaan we deze naar de plek rijden waar we de komende tijd naar toe zouden kunnen, miots bij goed weer natuurlijk:D
Zal denk ik wel na het weekend worden, ach en dan heb je ook nog de pinksterdagen;)
Maar wie weet dat ik in een bui beland en Stefan alsnog spoedig een berichtje stuur:D
Ik snap dat je het druk hebt. Ik heb daar echt alle begrip voor. Maar trust me. Een keer bij Stefan langs en je hebt een hoop kopzorgen minder. Ik spreek hem naast het forum echt dagelijks en hij wil en kan je helpen. Dan ben je binnen no time weer op de rails..
Ik geloof dat zeer zeker en ga het ook zekers doen;)
Ligt eraan wanneer en hoe laat de bestelling komt en wat ik ondertussen al aan de kant heb. We gaan het beleven:D
Enne, dan moet je ook nog een geschikte dag en tijd af zien te spreken maar dat komt wel goed.
Naar bed..... naar bed...... zegt....... mijn vrouw.
Bestelde onderdelen zijn binnen. Had per ongeluk 2 battery frames besteld.
je weet maar nooit voor de volgende klap.
