Indoorvlieger
Forum veteraan
Net de stekkertjes weer met elkaar verbonden en de accu aangesloten en gebonden met de zender.
Wat mij opvalt is dat de swashplate een ader geluid maakt bij het naar voren en naar achteren bewegen dan bij links naar rechts. Waarschijnlijk hoort dit zo alleen valt dit nu meer op.
Verder valt mij op dat de mainmotor bij mindet throttle meer geluid geeft dan bij hogere snelheid maar dit zal ook wel kloppen en zo horen.
Verder doet alles het nog en beweegt de swashplate en draait de motor.
je hoort de motor nu ook beter daar deze niet is verbonden met de maingear.![]()
Kun je de servo's omwisselen en testen of het geluid "meeverhuisd" dan? Misschien heb je wel een servo die af en toe blijft hangen, en verklaart dit dat je heli er soms vandoor schiet?
