Kan zijn dat je je spullen te zwaar heb belast. Gras is al meestal veel belastend maar mul zand al helemaal. Wat waren de temps van de motor/esc/accu. Over dat zand probleem, dat kan heel veel zijn. Ik zou eerst je hele aandrijflijn los halen en schoonmaken. Je diffs ook meenemen en opnieuw in de olie doen (dus binnen in het diff). En op bevel gear naar het diff nieuw vet, ook je lagers goed nakijken. Als het dan nog niet weg is zou het zo kunnen zijn dat het je motor is (kan je ook eerst kijken of je motor het niet is door je hele motor uit de auto te halen en met de hand rond te draaien kijken of dit soepel loopt)
