3s 4s lipo verschil BEC stromen of ?
heb ik een brandende vraag na alles uit te sluiten of je het volgende kunt beantwoorden.
Ik heb een Multiplex ontvanger 2,4 ghz daarop aangesloten zitten 2x esc
1x esc 80 ampere with switched BEC output 5,5 volt voor Brushless motor
en
1x Brushed 10 amp ESC MAX 12volt (deze is bedoeld voor de afterburnerleds) met BEC 5,5 volt waarvan de rode draad verwijderd is
Dit om te voorkomen dat er een dubbele BEC storing geeft in zg kortsluiting.
Nu komt het!
Ik heb aangesloten een 3s 2250mah op de 80A esc en op de balancer stekker een verloop naar de ESC brushed 12volt voor de LEDS.
Dit werkt Voortreffelijk! Althans voor de 3s Lipo!
Echter wanneer ik een 4s 2250 mah aansluit en het verloopstekker ook afkoppel op 3x 3,7 volt (12volt dus hetzelfde als de 3s pack) dan ontstaat er aan de stekker van de ESC Brushed die (naar de ontvanger loopt op een gemixt kanaal GAS), plotseling op de zwarte draad kortsluiting ( draad word direct een lasdraad! gloeiend heet! en smelt weg)
Dus het verschil in spanning van de 3s,naar de 4s op de balancer stekker met een verloopstekker naar 3x 3,7 volt (dus 12v uitgang) begrijp ik niet.
De ontvanger is nog steeds in orde en ESC ook! Mits wanneer er terug gegaan word naar 3s pack.
Ik benieuwd of dit te verklaren is?
Groet
Gerard
Ik wordt er moe van dat iemand even heel kort zegt dat een bec slecht is zonder goede reden. Zodra er een topic is met een regelaar die is uitgevallen lees ik direct dat een bec gebruiken een slecht idee is en dat je het nooit meer doet. Dat is dus erg kortzichtig en stemmingmakerij......
Alles heb z'n voor en nadeelBij normaal gebruik van een regelaar met een ubec heb je nergens last van. Als een regelaar zo heet wordt dat hij stuk gaat is er te weinig koeling en wordt de regelaar verkeerd gebruikt. Je kan pech hebben natuurlijk maar dat kan met alles zo zijn. Gepuntlaste ontvanger accu's zijn ook niet altijd een goed idee en ook een schakelaar kan stuk gaan. Het gaat erom dat iedereen nu door reacties zoals die van jouw denkt dat het gebruikt van een bec altijd problemen op levert wat dus helemaal niet zo is. Daarom wordt ik er zo moe van dat iedereen altijd maar direct roept dat het gebruik van een bec slecht is, dat is dus onzin. Ook is het niet verstandiger om een losse accu te gebruiken, het is anders dus breng het ook zo.
en
Nu komt het!
Groet
Gerard
