Kort uitgelegd : BEC, Lineair en geschakeld...
3s 4s lipo verschil BEC stromen of ?
Ik wordt er moe van dat iemand even heel kort zegt dat een bec slecht is zonder goede reden. Zodra er een topic is met een regelaar die is uitgevallen lees ik direct dat een bec gebruiken een slecht idee is en dat je het nooit meer doet. Dat is dus erg kortzichtig en stemmingmakerij......
Alles heb z'n voor en nadeel ;) Bij normaal gebruik van een regelaar met een ubec heb je nergens last van. Als een regelaar zo heet wordt dat hij stuk gaat is er te weinig koeling en wordt de regelaar verkeerd gebruikt. Je kan pech hebben natuurlijk maar dat kan met alles zo zijn. Gepuntlaste ontvanger accu's zijn ook niet altijd een goed idee en ook een schakelaar kan stuk gaan. Het gaat erom dat iedereen nu door reacties zoals die van jouw denkt dat het gebruikt van een bec altijd problemen op levert wat dus helemaal niet zo is. Daarom wordt ik er zo moe van dat iedereen altijd maar direct roept dat het gebruik van een bec slecht is, dat is dus onzin. Ook is het niet verstandiger om een losse accu te gebruiken, het is anders dus breng het ook zo.
heb ik een brandende vraag na alles uit te sluiten of je het volgende kunt beantwoorden.
Ik heb een Multiplex ontvanger 2,4 ghz daarop aangesloten zitten 2x esc
1x esc 80 ampere with switched BEC output 5,5 volt voor Brushless motor
en
1x Brushed 10 amp ESC MAX 12volt (deze is bedoeld voor de afterburnerleds) met BEC 5,5 volt waarvan de rode draad verwijderd is
Dit om te voorkomen dat er een dubbele BEC storing geeft in zg kortsluiting.
Nu komt het!
Ik heb aangesloten een 3s 2250mah op de 80A esc en op de balancer stekker een verloop naar de ESC brushed 12volt voor de LEDS.
Dit werkt Voortreffelijk! Althans voor de 3s Lipo!
Echter wanneer ik een 4s 2250 mah aansluit en het verloopstekker ook afkoppel op 3x 3,7 volt (12volt dus hetzelfde als de 3s pack) dan ontstaat er aan de stekker van de ESC Brushed die (naar de ontvanger loopt op een gemixt kanaal GAS), plotseling op de zwarte draad kortsluiting ( draad word direct een lasdraad! gloeiend heet! en smelt weg)
Dus het verschil in spanning van de 3s,naar de 4s op de balancer stekker met een verloopstekker naar 3x 3,7 volt (dus 12v uitgang) begrijp ik niet.
De ontvanger is nog steeds in orde en ESC ook! Mits wanneer er terug gegaan word naar 3s pack.
Ik benieuwd of dit te verklaren is?
Groet
Gerard
Gezien je omschrijving, kan het eigenlijk maar 1 ding zijn; je aftakking van de 4s lipo balanceeraansluiting pakt niet cel 1 2 en 3, maar cel 2,3 en 4.
Dan heb je nog steeds 11.1v, alleen als je dan de - van die aansluiting verbind met de - van de normale aansluiting (wat je doet), sluit je in feite de 1e cel uit het pack kort.
Mss. wat duidelijker, snel schetsje in paint.. dit is hoe je het nu hebt zitten..
En dit is wat je eigenlijk zou willen:
Ik hoop dat zo het verschil beetje duidelijk is, zijn natuurlijk prutsschetsjes.
3s en 4s lipo aansluiten op ESC met switched BEC. Probleem i.c.m 2e ESC BEC brushed.
De "brandende" vraag na alles uit te sluiten of iemand het volgende kan beantwoorden.
  • 1x esc 80 ampere with switched BEC output 5,5 volt voor Brushless motor
en
  • 1x Brushed 10 amp ESC MAX 12volt (deze is bedoeld voor de afterburnerleds) met BEC 5,5 volt waarvan de rode draad verwijderd is
Nu komt het!
Groet
Gerard
Ahaa,, daar is al gereageerd! Mooi..
De bovenste tekening dat is ie.
Ik heb uiteraard op de balancerstekker een aftakking voor 3 cellen gedaan. Te beginnen vanuit rood, en dan 3 cellen dus dat maakt 11,1 volt.
Bij de 4s pakket ook vanuit rood en dan 3 cellen. Ook al zou het omgedraaid zijn dan is het nog steeds 3 cellen. Maar dan is + de - natuurlijk.
Ik meet overal dezelfde waarde dus 5,25 volt aan de stekertjes van de ontvanger. Wanneer ik de 80 Amp ESC brushless BEc erop aansluit. Of het nu 3s is of 4s.
Alleen bij 3s werkt het goed maar bij 4s dan begint de zwarte draad (bec)van de esc brushed voor leds door te fikken die naar de ontvanger op een vrij gemixt kanaal zit. Direct al bij het aansluiten!
Zoals Henri al heeft opgegeven heb je het bovenste schema gehanteerd en dat is fout. Dat levert een rokende mindraad op, zodra de servosnoeren in de ontvanger worden gestoken. Het onderste schema is goed. Je moet dus met je aftakking niet vanaf de plus, maar vanaf de min beginnen.
De min van je voedingsaccu moet ook de min zijn van je aftakking, anders maak je sluiting. Waarom dat zo is, is een langer verhaal.
schets
Zo zit het nu. En aub beoordeel me niet op mijn Herman brood uitspatting:rolleyes:
Uploaded with ImageShack.us
QZZKpuJ8jzgAAAABJRU5ErkJggg==
Haa! Dus van de andere kant beginnen. Tja dat kan ook. Maar ik begon gewoon bij rood omdat ik dan de 3s pack gebruik en dan de 4s. En ik al een stekker had gemaakt met een zijkantje die rood gepunt was zodat ik het niet om zou kunnen wisselen.
Nou, mooi is dat, dat het probleem al opgelost zou moeten zijn. Ik dacht al dat ik iets onverklaarbaars zou zijn tegen gekomen!:confused:
Maar nog ff een vraagje Corien. Zou mijn ontvanger nu geleden hebben? Alles doet het nog wel gewoon.
En by the way, over dat lange verhaal, ik ben wel nieuwsgierig. Elektronica is voor mij fascinerend en wanneer er uitgelegd word hoe elektronica werkt dan is het een soort röntgenscan voor het onzichtbare.
Alvast ontzettend bedankt voor de uitleg!
Aja! Nu zie ik het ook! de eerste cel maakt kortsluiting!! wow .. het kwartje valt! :yes:
'Multiple choice' bedradingsdiagrammen, erg handig, en instructief ook
The Script Asylum (iets voor favorietenlijst)
-> R/C Calculations
-> electrical
-> LiPo pack wiring (4 tooltjes)
Als je meerdere pakketten in serie gaat laden ook The diagram below shows how to create balancer Y adaptors ... lezen, en plaatje laten generen want je moet dan een draadje verwijderen, anders bij elke keer aansluiten 50% kans op een pets.
De overige electrical menu-items zijn handig bij keuze van nieuwe lader en/of voeding.
