Ash-31
Arno,
Ik pas een vrij omslachtige methode toe.
Bij mij is het Canopy-raam ongeveer 1,5 millimeter kleiner dan eigenlijk de bedoeling is, er moet dus vrij veel worden opgevuld.
Aan de binnenkant van de Canopy plak in nu een strip 'boeklon' het spul om boeken mee te kaften, deze boeklon behandel ik met loswas.
Op de randen van het Canopy-raam leg ik nu een mix van epoxy, katoenvlokken en microballoons.
Nu plaats ik het geheel (Canopy-raam + Canopy) op de romp en richt alles uit met kleine stukjes balsa met dubbelzijdig plakband, de latjes methode.
Na het drogen maak ik de Canopy weer los van het Canopy frame.
Na het verwijderen van de 'boeklon', dit gaat heel gemakkelijk, heb ik een perfect passend raam.
Even wat afwerken en hierna de Canopy vastlijmen met "Formula1 Canopy Glue".
Het is eigenlijk dubbel werk maar zo past e.e.a. tenminste.
Overigens heb ik de dubbelzijdige plakband methode ook al eens geprobeerd, bij mij was het resultaat knudde, kan ook aan mij hebben gelegen.
Harry
Harry
Is dit dezelfde lijm die Jacob noemt in #449 ??
Voor het overige schilder jij vrij aardig het proces wat ik in gedachten had.
En jij hebt helemaal gelijk; omdat het zo omslachtig is zoek ik alternatieven en ik heb er al een paar gehoord :)
Ik gebruik de dubbelzijdige tape die in de drukkerijen gebruikt wordt om cliche's mee vast te zetten. Deze laat van zijn lang zal ze leven niet meer los. ;)
Daar heb je geen last van UV-straling (belangrijkste oorzaak van de veroudering) en grote temperauurwisselingen (vliegen = afkoelen, op het veld in de zon = heet).
Voor spiegels, badkamerhaakjes etc. blijft dubbelzijdige tape ook lang goed. Maar in onze vliegtuigen krijgt het best op z'n donder.
Dirk.
Met deze dubbelzijdige tape 3M 9460 heb ik in 2002 de ornithoptervleugels verlijmd en dat houdt nu na vele jaren nog steeds perfect. Deze tape wordt in de staal bouw gebruikt en heeft een hechtkracht van 100 kilo per vierkante centimeter.
Helaas in Nederland niet te verkrijgen. Datgene wat ik nog heb liggen heb ik helaas nodig voor mijn eigen experimenten. Na wat zoek werk blijkt deze nu bij een bedrijf in Luik te verkrijgen, maar dan wel ruim 30 euro voor een rol van 2,5 cm breed en 55 meter lang.
gaten dichten
Er is ook nog wat gebeurd hier overigens; voor de wijfelaars ....:rolleyes:
Een paar gaten in de vleugel moesten gedicht worden ;) Ik heb hier een paar extra fototjes aangehangen omdat het eigenlijke wel een heel simpele manier is om servoafdekkingen te maken.
Het gaat dus om deze gaten (excuus; openingen)
Servo afdekkingen kopen wanneer je ze zelf kunt maken; dacht het niet dus :rolleyes:
Nodig zijn een paar simpele hulpstukjes uit balsa en trespa.
De afmetingen van zowel de stroomlijn als het omliggende vlak bepaal jezelf aan de hand van je vleugel natuurlijk.
En zo passen die twee op/in mekaar
Vervolgens 2 stukjes 50 grams glasdoek. Let wel op; deze zijn uitgeknipt onder 45 graden.
Niet voor de extra torsiestijfheid ;) maar wel omdat ze zich dan beter laten (mis)vormen in het malletje ;);)
De glasmat licht op een stukje vershoudfolie.
vervolgens insoppen met epoxiehars (2gram harder/ 5 gram hars)
En dan ook deze kant afdekken met vershoudfolie
Dit pakketje verdwijnt dan op en in het malletje
Vervolgens al je klemmaterialen bij mekaar zoeken :rolleyes:
En het eindresultaat ziet er dan zo uit :D Die vershoudfolie wordt niet mee verlijmd en pak je er zo vanaf (tenminste het spul wat ik had wel)
Eigenlijk zijn ze al klaar om een kleurtje te krijgen waarbij schilderen de meest logische optie is.
Omdat mijn wijnglas gisteravond nog net niet leeg was heb ik nog ff wat anders geprobeerd ..........
en toen nog wat met het strijkijzer gespeeld en uiteindelijk was dit het resultaat
Moet kunnen heet dat dan en opdezelfde manier ga ik ook de stroomlijntjes maken die aan de bovenzijde op de middenpanelen gaan komen.
Relatief simpel, al zeg ik het zelf.................
Slimme manier die afdekkapjes...
Ook eens proberen op mijn volgende DLG.
En natuurlijk blijft dit een leuek project om te volgen! Petje af!
nog meer gaten dichten
Deze opening, de aansturing van de flaps op de bovenkant van de vleugel, moest ook nog aangekleed c.q. gestroomlijnd worden :rolleyes:
Met eenzelfde type malletjes als al eerder voorgesteld zijn deze kapjes allemaal gemaakt :cool:
Omdat deze malletjes relatief klein zijn heb ik het mezelf wat makkelijker gemaakt voor wat betreft de afwerking. De malletjes "verdwenen" in ballons (over van het WK van het voorbije jaar ;) ) en daardoor kwamen de kapjes wat gestroomlijnder te voorschijn ... :D
De ballonnen zijn overigens wel voorbehandeld met wat PVA.
De kapjes zijn gemaakt van telkens 2 laagjes 50 grams glas. Voor elk kapje maakte ik precies 1.25 gram hars en 0.5 gram harder aan ;) en dat is dan toch nog veel. Het verbruik van saté prikkers is bij mij overigens royaal gestegen :yes:. Ze zijn niet alleen perfect als roerhoutje maar ook om zoals hier die kleine hoeveelheid epoxie in het glas "in te rollen"...
Nadat het glas is ingerold wordt het overtollige hars met behulp van een stukje wc papier opgedept ....
Uiteindelijk komen de kapjes dan zo over de aansturing heen; deze op de flap
en het andere gedeelte op de vleugel zelf
Op de plaats waar de kapjes moeten komen snij ik naderhand de folie weg. De kapjes worden dan op het hout vastgezet met telkens een drup epoxie. Misschien een wat resolute oplossing maar ik ga er vanuit dat ik op deze plek van de aansturing niets meer hoef te wijzigen - bij /of in te stellen :rolleyes:
Zoals je ziet vallen de kapjes in mekaar, ook als de flaps opengaan.
Nu nog een likje witte verf er over en dan is er weer een stapje gezet
Wouw mooi hoor!
Tikkie off topic, maar ik zou graag eens weten waar jullie je glas, hars en harder kopen. En heeft deze hars altijd de juiste viscositeit of verdun je het nog met het een of ander? Ik ben een glas leek hoor maar wil er toch eens mee gaan experimenteren als ik zie hoe je de mooiste dingen eigenlijk op een relatief simpele manier kan maken...
Wouw mooi hoor!
EMC-Vega - Wir beflügeln ihre Träume.
Daar kun je bijna alles krijgen.
Voor dit soort werk (deze kapjes) gebruik ik de hars onverdund. Bij 20 graden plus is dit spul redelijk dun vloeibaar. Ga ik iets lamineren, grotere vlakken op mekaar zetten zoals bij een stab of een vleugel doe ik de epoxie tot 30% verdunnen met methanol.
Nog een tip. Glasdoek maar ook cf doek wordt regelmatig aangeboden op de duitse Ebay door een toko die HP-Textiles heet. Daar kun je zo nu en dan aardig je slag slaan ;);)
Laatst kocht ik daar bijvoorbeeld 20 m2 glasdoek van 25 gram/meter voor in totaal € 40. Bij die eerder genoemde EMC Vega (maar ook bij anderen) betaal je €4.00 plus voor één meter .........
Dankje!
Winterproject om me eens in glas en vezelgedoe te verdiepen :-)
Arno
Waar haal jij ie methanol vandaan? Als je bij EMC-Vega of R&G Kunststoffe zoekt, krijg ik "kein suchergbnisse". :confused:
Wat ik niet bepaald verwacht had.
Enne ... als je nou de volgende keer meteen wit pigment aan je epoxy toevoegt, hoef je naderhand niet de schilderen. Bovendien kan ingekleurde epoxy niet afbladderen ...:rolleyes:
Wel mooie kapjes en een handige methode om ze te bouwen.
Dirk.
Arno
Ik had hier nog een voorraadje maar veel modelbouwzaken verkopen het voor die lieden die zelf hun brandstof willen maken ..
Laat me dat nou net niet op voorraad hebben; vlgd keer :rolleyes:
Dirk.
thnks
