Gereedschappen en materialen
Nu zo langzaam aan de afwerkfase nadert is het misschien eens leuk om de door mij gebruikte apparaten en gereedschapjes de revue te laten passeren.
Iets maken als deze kist vraagt niet echt heel bijzondere spullen denk ik zo dus misschien kan ik wat andere mensen inspireren .......
Wat ik dus niet zelf gemaakt hebt zijn de vleugelkernen en de romp. Simpelweg omdat je dat aan specialisten moet overlaten
Natuurlijk zijn er nog een aantal andere dingen nodig maar dat zijn dan de inkoopspullen zoals de verschillende soorten glasmat, koolstofdoek, epoxieharsen, rovings, etc.etc.
Maar verder:
Om het hout op de kernen te plakken is vacuum nodig en daarvoor heb ik zelf dit hier gebouwd: (zie ook bijdrage #14)
Maar hiervoor kun je natuurlijk ook een ijskast of diepvriemotortje gebruiken. Gaat net zo goed !!
Verder is weeggereedschap gevraagd: (vooral belangrijk bij de tweede start
De Ohaus triple beam is mijn favoriet; bijzonder secuur en zonder problemen mix je 0.5 gram harder en 1.25 gram hars
Ze schijnen nogal populair te zijn bij thuis-tuinierders
Verder is er wat basismateriaal zoals dit:
Aangevuld natuurlijk met wat verschillende lijmen, schuurpapier enz. enz. Heb trouwens nauwelijks cyano gebruikt bij dit project
Aan apparaten/machines is dit wel de meest gebruikte:
Wat je allemaal wel niet met zo'n klein cirkelzaagje kunt heeft mezelf verbaasd. Zeker als je weet dat ik niet zo'n fan ben van deze dingen ....
Heb vroeger eens ruzie gehad met een wat groter exemplaar (en verloren
Natuurlijk hoort een dremeltje ook bij het veel gebruikte spul:
Twee machines die verder redelijk vaak gebruikt zijn, zijn deze twee:
Ergens recht een gaatje in kunnen prikken is eigenlijk echt wel noodzakelijk !
Deze draaibank heb ik echt al heel lang en gebruik hem voor heel veel zaken, ook nu weer ! ik zou niet zonder kunnen ..
Verder natuurlijk die kleine slijpmachine rechts naast de draaibank. Ook een veel gebruikt apparaatje.
Wat ook in deze lijst niet mag ontbreken is een soldeerboutje en een föhn:
Dit was eigenlijk wel het gebruikte gereedschap voor dit project. Wat nog ontbreekt in de opsomming hierboven zijn wat standaardspulletjes zoals boortjes, een machineklem, een bankschroefje, een serie lijmklemmen, wat tangetjes en nog wat van dat soort spul.
Natuurlijk zijn er ook nog wat hulpmiddeltjes gemaakt; ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de mal om de liggers te persen (#54) maar ook deze zijn met de hierboven opgesomde spullen in mekaar gezet.
Het valt al met al dus reuze mee wat je ècht nodig hebt ............
