Een apart topic om alle projectjes/omgebouwde Savage en Savage Flux modellen tot electro/brushless/extended versies of persoonlijke projectjes te bundelen. Alle persoonlijke verbeteringen of ideetjes die jullie gevonden hebben om onze geliefde monstertruck te "verbeteren" zijn ook welkom in dit topic. Laat u eens gaan!
Hou dit topic wel een beetje gereserveerd voor foto's en bouwverslagen van jullie persoonlijke creaties en gebruik het Savage flux topic voor andere discussies. Post indien mogelijk ook links naar bepaalde sites om het andere leden iets makkelijker te maken info te vinden omtrend jullie verbeteringen of vondsten.
heb je bv iets gevonden van een bepaalde producent,... post dan ook een linkje naar het product, altijd leuk en gewoon handig voor andere leden. Dit is gewoon een topic ter info voor diegenen die zelf ook wat creatief willen zijn.
nog even dit, heb je interesse in iemand zijn idee of gebruikte onderdeel, stuur dan liever een PM naar de betreffende persoon en vraag om wat meer uitleg of een linkje, dit zorgt ervoor dat het topic wat overzichtelijker blijft
Ik ga beginnen met mijn Savage 5B conversie:
De conversie die ik gebruikt heb is de 5B conversie van Alza Racing:
Alza-Racing
alle gebruikte (alza) onderdelen vind je op deze site.
Bij deze conversie kun je ook gebruik maken van alle standaard electronica/motor....
Het chassis: Flux 5b Conversion KIT - Alza-Racing
vergelijking met een Gcm DB 17 chassis (meer info: -> GCM Racing WebStore - DesertBoy Flux Chassis Kits ) :
Alza dogbones vs stock
Alza racing 3mm bulkhead plates
Bulkhead Brace conversion kit (blokkeren de onderste hinge pins) Bulkhead Brace conversion kit - Alza-Racing
alza racing jumbo servo plate:
met Rhino 4 servo
alles past perfect qua afmetingen dus lekker eenvoudig te monteren.
Golden horizon steering upgrade: Golden Horizon - High quality CNC machined aluminum RC car option, hop up parts and accessories.
Alu steering knuckles/C-hubs (Golden horizon - Golden Horizon - High quality CNC machined aluminum RC car option, hop up parts and accessories. & Golden Horizon - High quality CNC machined aluminum RC car option, hop up parts and accessories. ) , hpi XL axles (HPI 86249 - Super Heavy Duty Wide Axle 8x11x59mm Savage XL (2Pcs) ) en 17mm hex conversie setje van losi (http://www.mbs-racing.nl/shop/index.php?action=article&aid=53536&group_id=20000262⟨=NL ).
integy rear hub carriers ( HD Rear Hub Carrier for Savage XL, Flux & X 4.6 RTR for R/C or RC - Team Integy )
midden diff montage + motormount/plate van alza racing
recyclage van de standaard bulkhead plate om de esc en de radiobox te monteren:
radiobox is van een robitronic mantis, groot genoeg om alle kabeltjes weg te steken (heeft een rubber opening om de kabels in het doosje binnen te laten), makkelijk te openenen + de on off switch van de mamba monster esc is perfect monteerbaar in het doosje, zie fotos.
montage in het chassis:
om de motor wat extra te koelen heb ik 2 extra fans gekocht van yeah racing (Yeah Racing Fan - Yeahracing - Yeah Racing Tornado High Speed Cooling Fan 30 x 30mm for Motor Heat Sink )
en samen gemonteerd op het chassis en met een y-harness naar de esc.
door de montage van de worx voorbumper ( RC Tuning Raalte ) konden de bovenste hinge pins er zomaar uit floepen dus heb ik zelf iets gemaakt in alu.
de body (fg monster beetle) zal wss gemonteerd worden met deze bodyposts:
alle electronica is dus standaard, en hoeft niet veranderd te worden voor deze conversie, sommigen gebruiken de Castle Creations xl motor en esc maar dit is niet nodig.
Binnenkort komen er nog lst shocks op en de FG Beetle body. Filmpjes volgen binnenkort
Alza-Racing
met Rhino 4 servo
