Het Wiimulticopter draadje
Bedankt voor je antwoord, de foto`s zijn inmiddels te zien als het goed is.
Ik had het over het moment dat de motoren ge-armed waren, je ziet dan dat één motor langzaam minder kracht krijgt...
Is het mogelijk dat dit een PID loop is? las er iets over op internet..
Ik kan de plaatjes ook niet zien, maar op basis van wat je beschrijft zou ik eens proberen om je ESCs te calibreren. Ik weet niet of je weet hoe dit moet, daarom even een korte beschrijving.
Sluit de ESCs 1 voor 1 aan op het throttle channel van je receiver, zet je throttle stick op VOL open en zet de receiver aan, zet dan de spanning op je ESC deze zal de gebruikelijke opstart melodie geven gevolgd door een korte piep, zodra je deze hoort zet je je throttle stick helemaal dicht! de ESC zal weer piepen om aan te geven dat hij geprogrammeerd is! Dit werkt natuurlijk wel alleen met programmeerbare speed controllers!
Hoop dat je hier wat aan hebt!
Als de foto`s nu nog niet werken vreet ik m`n pet op...
De esc`s heb ik geprogrammeerd, ik heb turnigy plush 30A esc`s. Morgen kan ik het nog wel een keertje doen voor de zekerheid.
vraagje tussendoor als je van motoren wisselt moet je dit proces dan opnieuw doen of is een keer programmeren voldoende ? ik ben nml van kda 20-22l naar turnigy's 28-26 gegaan en heb toevallig ook dezelfde motor die bij tom minder draait (rear links)
moet trouwens opmerken dat ik het met vliegen nog niet zo erg merk maar daarentegen ben ik ook nog maar aan het beginnen met vliegen?
edit 2 :
kan iemand mij ook uitleggen hoe ik ervoor kan zorgen dat de throtle curve iets meer ''uitgesmeerd'' word op het moment is het zo dat als ik de quad eenmaal de lucht in heb hij niet stabiel kan blijven hangen en 1 tik op de stick genoeg is om de quad vrolijk 10 meter te laten stijgen maar 1 tik terug is 15 meter naar beneden = chrash als ik niet terug gas geef.
het liefst wil ik natuurlijk dat deze ene tik gespreid word over 5 of meer zodat ik hopelijk een stabielere hover kan krijgen.
iedereen gooit al gelijk termen zoals expo en rate maar ik kan nergens een duidelijke uitleg vinden.
grappig genoeg zelfde probleem hier maar niet echt merkbaar moet ik zeggen.. links achter draait iets minder hard volgens de gui.
Vraagje, ik heb de controller van onze Jakub van quadframe.com
Gebasserd op multiwii. (P ro mini Atmega328 )
Dat is dit bordje:
Nu moet ik dat geval straks instellen, echter ik heb een android telefoon, en laten ze nu een app hebben zodat je deze kan configgen vanaf je gsm! Das natuurlijk tof. En makkelijk..
Echter, ik heb al een standaard usb aansluiting op mijn board. De Bt dongel voor je android telefoon, komt met aansluitingen op de volgende connectoren:
Code:
GND -> GND
 VCC -> 5V(VCC)
 RXI -> TX
 TXO -> RX
Is het nu te simpel gedacht dat deze aansluitingen nu dus al op mijn usb connector heb zitten, en ik dus deze adapter even moet voorzien van een passend (male) mini usb stekkertje, en ik klaar ben ????
Of moet deze op de fti interface stekker komen ???, of zeg ik nu iets heel doms ?
Alvast bedankt...
@ Tomfireman: gewoon vliegen met dat ding, dit is inderdaad de PID loop.
@ Emiel: Via de FTDI aansluiting gaat het gegarandeerd werken, via usb betwijfel ik, maar je zou het even kunnen meten met een multimeter of de in USB ook de RX en TX pinnen zitten en of er voeding uit komt voor de bluetooth stick.
@ Angel008: Ik zou zeggen experimenteer eens wat met de Expo (verlagen)
Een andere mogelijkheid is in je zender een throttle curve zo instellen dat hij wat vlakker is rond het hooverpunt, ik vind dit niet echt fijn vliegen.
Bluetooth verbinding
Nu zag ik 2 type's van de Bt verbindingen voor arduino:
Arduino Serial Bluetooth RF Transceiver Module RS232 Passive with backpane
- TTL data transparent transfer between a host Bluetooth device.
- Works with any USB Bluetooth adapters.
- Default Baud Rate: 9600,8,1,n.
- Coverage up to 30ft.
- Built in antenna.
- Power input: +3.3VDC.
- Mini Size.
Arduino Serial Bluetooth RF Transceiver Module with Backplane
Features:
- Built in antenna.
- Mini Size.
Beiden zin ze er hetzelfde eruit, en beiden zijn ze even duur..
Dus het verschil zit hem in het Passive gedeelte, en de een heeft rs232, wat ik wel ken uit de computerwereld....
Dus ik gok erop dat de ander voor "usb pinout" standaard is, en de andre met rs232, voor de standaard seriele poort is ???
Dan hebben we deze ook nog, ziet er ook gelijk uit:
Serial Bluetooth RF Transceiver Module RS232 w/ Backplane Enable & State Pin,
Features:
- Built in antenna.
- Mini Size.
Others:
- TXD: Transmit Data (Data output pin for the UART),must be connect to the RXD of you device
- RXD: Receive Data (Data input pin for the UART),must be connect to the TXD of you device
- VCC,GND: power supply,between 3.6V~6.0V,Prohibit more than 7V,Otherwise, damage to device!
- State: Connection status output,when bluetooth is connect,output high,otherwise,output pulse(about 5Hz)
- ON/OFF: Power Control,when is low(default),power is open,when is high(not less than VCC-0.5V),power is close
deze is iets goedkoper.
Welke moet ik hebben ???
Kees, Bedankt, denk dat ik die maar ga kopen... Zoveel verschil is het niet...
Hmm 1.8, gauw evben kijken aa rde changelog!
Zet ik meteen de nieuwste versie er maar op....
nou vandaag props binnen gekregen maar dit zijn de verkeerde... een uur aan gespendeert om 12 props te balanceren kom ik er op het laatste achter dat het 10x6 props zijn ipv 10x4.5...
mocht iemand ze nog nodig hebben stuur me maar een pbtje...
is het misschien niet een idee om voordat iedereen appart bluetooth breakouts gaat bestellen dat we er samen 5 kopen zodat de prijs zakt (geloof 5 = 1 gratis oid)
tja meetingkje/briefpost is niet zo duur als de verzendkosten van ebay..
Heeft er hier iemand al geëxperimenteerd met de MikroKopter ESCs in combinatie met een FlyDuino of Arduino MultiWii?
Zoja zijn er speciale instellingen?
