ImmersionRC Vragen
hallo,
hoe warm mag een immersionRC 600mw 5.8ghz worden?
kan ik hem probleem loos aan zetten en al mijn instellingen en afstellingen doen in mijn hobby kamertje (dus zonder de koeling van de lucht tijdens het vliegen)
of brand hij dan door?
gr onno
Nee hoor, ding word nauwlijks warm. Of nauwlijks..Maar blijft koeler dan de meeste videozenders die ik testte op m'n kamer.
Wel even de antenne op de Vtx draaien.
Mij viel op dat (bij statische test) vooral de antenneconnector erg warm werd, bijna te warm om aan te raken. Dit was met cloverleaf.
Antenna is afgestemd op de verkeerde frequentie, best leuk zo'n cloverleaf maar als hij niet op de juiste frequentie is afgestemd wordt er veel minder vermogen afgestraald door de antenna en dus is de SWR erg slecht waardoor de zender eindtrap gewoon veel meer voor z'n kiezen krijgt en dus warmer wordt.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Daar heb je de EzAntennaTracker niet voor nodig. In dit geval neem je je rechter audio kanaal van de audio/video ontvanger en sluit deze aan op de line-in of mic ingang van je PC/notebook, de ImmersionRC player software zal dan de EzTelemetry van je EzOSD decoderen en daarmee heb je de mogelijkheid tot het live volgen van je model via Google Earth.
hallo,
wist je dat dit niet in de online manual te vinden is?(of ik heb het gemist)
ik ben hevig opzoek geweest om hier achter te komen, ik dacht even dat dit alleen kon met een i-phone(nog plannen om er een voor android te maken:p zou geweldig zijn :p )
gaat dit lukken met deze jongen
aan gesloten op de kabel die met een fatshark mee geleverd word?
ow okee das raar, ik zal hem eens temperatuuren nadat hij 3 min aan gestaan heeft...
ik vond het lichtelijk zorgwekkend...
gemeten na 15 min , 54 grade celcius,ik had het hoger geschat, neem aan dat dit geen probleem is;)
Gr Onno
He Sander,
Tijd om de wet wat minder te breken en over te stappen op de 2.4 Ghz video zender van immersionRc; welke ontvanger kan ik daar het beste bij gebruiken? De lawmate ontvangers zitten net op andere kanalen en de duo 2400 is niet meer leverbaar.
Maarten
He Sander,
Maarten
Duo2400 V2? Leverbaar met een week of twee :D
Sander Sassen
He Sander,
Maarten
Zelf heb ik 2 ontvangers die je bij een setje in de winkel kan kopen .
Omdat immersion de normale kanalen gebruikt werkt dat ook redelijk .
Wel even voor de zekerheid freq controleren natuurlijk.
Ook leuk voor een mee kijk scherm .
Hallo Sander, in je recente videos staat dat je de immersionrc uno2400 gebruikt. Wordt dit een nieuw IRC product ?
Verder nog wat andere vragen: je gebruikt een backfire antenne, op verschillende sites worden ze aangeboden. Heb je adviezen welke en waar je het best kunt bestellen ?
En tenslotte hoe is het verhaal afgelopen met de persoon die opgepakt was met z'n EzUHF. Na m'n vakantie in juni kon ik er niets meer over terug vinden, allemaal fake ?
Vriendelijke groeten en bvd dank
Ja, naast de Uno5800.
Bij Data Cables | Adapters | Amplifiers | Antennas | Wireless Adapter Products from L-com.com kan je diverse backfire antenne's bestellen voor 2.4 en 5.8GHz, die zijn allemaal prima te gebruiken voor FPV.
Dat was iemand die er kennelijk plezier in schept om ImmersionRC en mijzelf even flink door het slijk te halen, de redenen waarom zijn mij onduidelijk. Uiteraard was dit een broodje aap verhaal en volledig uit iemand z'n duim gezogen.
Sander Sassen
In de instellingen van de ezosd kan je de pack capacity invullen van je lipo. Geef je hier nu de volledige capaciteit van je lipo op of bijvoorbeeld 80% van je lipo capaciteit?
Is er ergens enige Functie of mogelijkheid bij de volgende update om bij de EZosd ook de snelheid te doen "knipperen" zodat de minimum aka stallspeed kan worden aangeduid?
Zou handig zijn wanneer je laag vliegt en dat hij je doorgeeft dat je te traag begint te vliegen.
mvg, sam
Alleen op basis van grond snelheid gaat dat niet werken.
Dan moet je toch een echte vliegsnelheid meting hebben ipv op GPS
mvg, sam
Dat is zinloos omdat de gemeten snelheid niet de luchtsnelheid is maar grondsnelheid en er zit ook nog eens een kleine vertraging in. Maak anders een mechanische stall warning sensor zoals in vele GA vliegtuigen, met een lipje en een buzzer:
stall warning switch - Google Search
Zelf vind ik het overkill voor modelvliegen.
mvg, sam
Of je neemt een Alulah, die kan niet in een stall terecht komen.
MVG. Robert.
