soundmodule USM-RC
@Roel, laten we het laatste maar als geen optie beschouwen:D:D:D
Wat er dus nu gebeurt is dat de generator en de fan tegelijkertijd stroom krijgen, de generator heeft een kleine opwarm tijd en daardoor komt de rook in het begin "dun" uit de pijpen ( niet in de war raken;) ) dit zou of met een vertraging mogen of door een schakeling die samen loopt met het geluid.
dat zou de mooiste optie zijn.
De snelheid van de fan loopt wel met het motor gas mee.
Ik ben nog steeds aan het dubben over welke switch en welk geluid maar denk dat de aanschaf van deze module de compleetste is.
Rook op de foto krijgen is niet erg gemakkelijk......
Robert, als ik het zo lees is de oplossing niet zo'n probleem, tenminste... als je deze switch aanschaft.
(Overigens: die van Beier en die van Graupner zijn volgens mij exact gelijk; die van Graupner is echter duurder.)
Koppel de gloeispiraal voor de rook electrisch los van je fan, als dat nog niet het geval is.
De gloeispiraal parallel schakelen aan het motorgeluid middels de schakelaar die ik ook gebruik en hierboven beschreef.
De fan via je regelaar schakelen.
Dan krijg je volgens mij de volgende cyclus:
Motorstartgeluiden. De gloeispiraal gaat werken en krijgt z'n opwarmtijd. Wellicht komt er dan al wat rook uit de schoorstenen, maar daar zal weinig druk achter zitten.
Op het moment dat de motoren gaan draaien gaat de fan mee, en komt de rook, aangeblazen door de fan, met meer snelheid uit de schoorstenen.
Op het moment dat je het model weer aanlegt, staat je regelaar op neutraal. Geen fan meer. Rook komt langzaam uit de schoorstenen.
Motorgeluiden gaan dan op "uit", en de gloeispiraal werkt dan ook niet meer.
Einde rook.
(Ik weet niet hoeveel rookvloeistof je aan boord hebt; wellicht is het handig om een extra schakelaar in het rookcircuit op te nemen om het roken te stoppen als je een eind van de kant bent. Meestal zie je de rook dan toch niet meer.)
@ Robert-10
De soundmodule USM-RC is,zoals ik eerder vermeld heb, in feite een gecombineerde module voor het schakelen van geluiden en andere funkties zoals in en uitschakelen van verlichting maar ook het bekrachtigen van relais servo's en ompoolschakelaars. Hiervoor wordt de module in de zogeheten Nautic modus gezet. De uitgangen X3 funktioneren als een decoder welke de signalen opvangt van een in de zender in te bouwen multiswitch (encoder). Met behulp van de schakelaars van de encoder kunt u dus de fan van de rookgenerator en of de gloeispiraal (of beiden) op ieder gewenst moment zelf in en uitschakelen.
Onderstaand een foto van mijn futaba 14 met encoder en een foto van de soundmodule. Het aansluitblok rechts onderaan zijn de 7 uitgangen van de decoder
foto 1 encoder/multiswitch
foto 2 soundmodule USM-RC
@Robert-10
Onderstaand nog een aanvulling op mijn laatste bijdrage. Waarschijnlijk zijn de amperes die gevraagd worden voor het schakelen van de fan en de gloeispiralen te hoog voor de soundmodule. U kunt dat oplossen door er een schakelmodule tussen te zetten.
Onderstaand een schemaatje. Wanneer u de M en X in het schemaatje vervangt door de F van fan en de G van gloeispiraal is alles gepiept.
Schema voor aan sluiten rookgenerator
succes,
joop
@ Jopie, Als ik in een van uw vorige berichten die foto zie van de multiswitch is dit die door Robbe verkocht word onder het nummer F1511 Multi Switch module 8 om in te bouwen in F14 enz ?
Laten we de F1511 maar gewoon in de zender zetten!!!
decoder maar gewoon in het model
maar deze is zo als ik begrepen heb niet meer nodig met de licht/geluidsmodule
Als je de multiswicht bedoel moet hij toch in de boot hoor
en daar bedoel ik dit mee dus
Sounmodule USM-RC
@ allemaal
In de zender wordt een encoder ingebouwd dit is het onderdeel met de 6 schakelaars. In de boot wordt de decoder ingebouwd en deze zit zoals ik reeds eerder heb vermeld in de soundmodule ingebouwd.
De encoders die zeker door de soundmodule worden herkend zijn:
  1. Graupner Nautic-Expert Modul nr.4108
  2. Robbe Multi-Switch Module (nr8084,8413) V1 en V2
  3. Mergen 12 Kanaal en 16 Kanaal multiswitch
Ik zelf had al eerder aangeschaft de encoder en decoder van Wetronic.
sounmodule USM-RC
Even een vraag aan Joop en Roel,
Geeft de sound module ook de mogelijkheid een schakeling ( stroom ) te maken na een bepaald punt in het geluid??
bvd, Robert
Hallo Robert-10 en Roel,
Ik heb bovenstaande vraag van Robert-10 nog eens nagekeken en zover ik het nu kan inschatten, zou het antwoord daarop positief moeten zijn. Helaas bestaat daarover geen zekerheid. In principe blijkt dat wanneer je in de "Nautic modus" en "Ausgange" bepaalde waarden invult dit moet werken.
Ik kan dat hier uitleggen, maar het is misschien beter dat jullie onderstaande hyperlink aanklikken en het bericht lezen dat verschijnt. Ik kan indien nodig navragen of het daar besproken probleem is opgelost, maar Robert-10 u kunt ook eerst proberen of het bij u werkt.
BEIER-Electronic • Thema anzeigen - Hilfe...kann die Ausgänge nicht schalten
succes, Joop
Wanneer jullie onderstaande hyperlink openen dan kom je op een site waar
@ Frank Vekemans
Uw vraag over F1511 Multiswitch. Er bestaan daarmee blijkbaar geen praktijk ervaringen. Wanneer Robbe echter in de signaaloverdracht geen wijzigingen t.o.v. andere type switches heeft aangebracht moet die kunnen werken.
Open onderstaande hyperlink en lees het draadje over dit onderwerp.
Vergeet niet in deze zin "jedoch hat hier jemand geschrieben", op het woordje "hier" te klikken.
BEIER-Electronic • Thema anzeigen - 8K Multiswitch F1511 futaba Encoder?
Joop
f1511
@ Frank Vekemans
Hallo,
ik heb de usm-rc in mijn truck zitten.
Werkt perfect,ik schakel er verlichting enz enz mee.
Ik heb waar meer stroom gevraagd wordt er een mini 12v relais achter gehangen.
Verder stuur ik alles aan vanaf mijn fc16 met,eerst een F1511.
Nu met het uitgebreidere broertje van hem,ik weet zo het robbe nummer niet.
Maar daar zitten 8 schakelaars op,meest drie standen.
Usm staat in de nautic modus.
Bij de meeste schakelaars gebruik ik de memory functie.
In het begin is het even uitvogelen,daarna wil je nooit meer anders.
@ Shipmate en Jopie bedankt voor de uitleg ik had het nr F1511 van Robbe omdat op de foto van de zender van Jopie 6 schakelaars had gezien. Ik heb dezelfde in mijn zender voor het bedienen van de originele Robbe Navy soundmodule , een 2 tal jaar geleden pas aangekocht. Ik heb dit allemaal goed gevolgd en ik denk dat ik mij ook zo een soundmodule ga aanschaffen voor in enkele ander projecten want zij is beduidend goedkoper dan deze van Robbe en volgens hetgeen ik er van begrepen heb met veel meer mogelijkheden
usm-rc
Ik heb het even nagekeken,
in mijn zender zit de 8084 multiswitch.
Is ongeveer hetzelfde als de 1511,alleen met meer schakelaars/kanalen.
Zoals gezegd,werkt perfect.
Zelfs geluid harder zachter/zetten vanaf de zender!!
ghroeten
Otto
@shipmate
Ben het helemaal met u eens. Wanneer je met de soundmodule begint, denk je van de bomen het bos niet meer te zien. Met geduld en vooral rust, komt alles in orde. Kunt u misschien ook eens een filmpje op internet zetten met de geluiden? Vooral het schakelen van een truck lijkt me erg leerzaam. Overigens, wat doet een "shipmate" op een truck:rolleyes:
Groetjes en tot horens
Joop
shipmate op een truck
Nou Joop,
het zit zo,
tot zo,n anderhalf jaar geleden zeilde en voer ik ook nog mijn rondjes hier over het water met een zender in mijn hand.
Toen zag ik een keer rc trucks rijden,ik denk das ook leuk.
En daar ging het mis,ik kocht er een.
Hij kwam uit de doos en de zaag ging er gelijk in,geen "standaard gedoe".
Ik heb nog een robbe atlantis en een grote amerikaanse duwboot(in aanbouw),dus ben nog niet geheel "droog" bezig.
Maar voorlopig eerst ff de truck dus.
In een scheepsromp heb je ,vaak, plaats genoeg.
In een truck moet alles ergens weggewerkt worden.
Daar ligt de grote uitdaging.
Ik gebruik de motorgeluiden van de kenworth w900 en verder nog wat aangepaste.
Tussen de witte,"signaal" draad van de regelaar heb ik bijvoorbeeld een relais zitten.
Ik kan zo het motortoerental opvoeren terwijl de truck zelf gewoon blijft staan.
Bijvoorbeeld:
starten(koud/lang of warm/kort),iets hoger stationair "warmdraaien" of paar keer flink gas geven,relais af laten vallen dmv schakelkanaal,gashandle terug in middenpositie,daarna pas wegrijden.
Ander voorbeeld:
ik heb een werkende lier op de truck zitten achter de cabine.
Lier is in werkelijkheid hydraulisch.
Dus truck staat stil,stationair te draaien,relais aantrekken(rijmotor doet niks meer),trim gashandel omhoog,truck draait nu "hoog stationair".
Lier kan nu gebruikt worden.
Klaar met lieren,trim terug naar midden,relais laten afvallen,en wegrijden.
Werkt super.
Ik begin nu het probleem te krijgen dat ik vingers te kort kom.
Ik stuur nu met mijn rechterduim de vooras van de trekker,met mijn linker kan ik(als ik wil/moet) de achterassen van de trailer mee laten sturen.
En das toch even flink uitkijken in het begin.
Filmpjes komen hier voorlopig nog niet.
De bouw is hier wel te volgen;
kenworth C500 heavy haul/winch truck - US-Trucks - Modelltruckforum
groeten,
Otto
@shipmate
Dat is helemaal waar, Joop! Stapje voor stapje... Ik ben nu nog steeds "analoog" bezig, op een 2,4 gHz-zender zonder multiswitchmodule.
Wat ik tot nu toe heb gedaan:
Motorgeluiden - start-stationair-optoeren- downtoeren - stoppen.
(Dat was vrij simpel)
"Random"-geluiden: Ook simpel. De meeste tijd kostte het "componeren" van de geluiden.
Na lang nadenken heb ik de 7-kanaals-schakelaar van Conrad gebruikt om de poorten X1 - 9 en 10 en X2 - 1 tot en met 4 aan te sturen.
Deze schakelunit van Conrad (28 euro:D) is ook min-schakelend.
Het enige wat je hoeft te doen is de uitgaande poorten van de Conradprint te verbinden met bovenstaande poorten van de soundmodule.
Dit kost je twee kanalen, maar levert 6 geluiden op.
Wat ga ik nog verder proberen?
Ik gebruik eenzelfde Conrad-module voor de verlichting van mijn RV-162.
Ik ben van plan een schakelaar tussen beide modules te zetten, zodat ik van de ene naar de andere kan schakelen.
Ik weet niet of dat gaat werken, maar ...
Kalm aan, niet teveel tegelijk en eerst goed nadenken voordat je iets aansluit.
USM-RC soundmodule
@ shipmate,
Gefeliciteerd en compliment! Heb ook het bouwverslag gelezen. Indrukwekkend.
Vooral de creativiteit op het gebied van het gebruiken van geluiden, daarover gaat dit draadje immers, vind ik professioneel. Ik zou wat meer info willen hebben over het type mini relais. Kunt u me die toesturen in pb?
@ Roel,
Heel inventief en doordacht uw oplossing. Blijkbaar zit er bij mij in de hersenpan een slechte soldeerverbinding:confused:
Ik begrijp de schakeling min-schakelend, ook hoe je via 2 kanalen 6 geluiden terugwint, maar hoe stuurt u die separaat ( een voor een b.v.) aan?
