Laag vermogen 1.3Ghz?
Ik vroeg me af of er zendertjes bestonden op deze frequentie die wat minder luidruchtig zijn dan het gewoonlijke +300mw spul, voor het wat kleinere grut. Aan een mini toestel met een cam van 1 gram hoeft natuurlijk geen 300mw te blazen, dus ik hoopte eigenlijk op iets rond de 25~50mw. Is hier iemand bekend met dit formaat 1.3ghz zender? Liefst zelfs nog 5 volt ipv. 12, maar dat is slechts een kers op de taart.
Ik heb al bij diverse shops gekeken, maar helaas vrij weinig te vinden.
Iets meer mw mag ook wel, als de zender maar klein en licht is!
voor 2.4 en 5.8 vind ik ze ook wel :(
Ik wil expres zo weinig vermogen omdat er anders verplicht die metale doosjes omheen moeten, en die maken het nu juist zo zwaar volgens mij. ;) Een cam van 1 gram en dan een zender van 30 gram, das zonde. ;)
Ik meen ooit eens ergens een soort groene PCBtjes gezien te hebben van rond de 50mw, Je moest zelf zorgen voor een antenne aansluiting en correcte voeding. Maar ik kom ze helaas niet meer tegen.
Van et ene extreme naar het andere, dat is nou net weer te WEINIG vermogen. :lol:
Volgens mij moet je daarmee blij zijn met 25 meter LOS als je goed je best doet.
Licht gewicht issie in ieder geval al wel met zijn 1.8 gram, nog een tandje bij en we zijn er. ;)
Het 10mw zendertje dat ik uit een oude 1.3ghz "spycam" gepeuterd heb,
haalt de overkant van de gang in mijn huis nieteens. ;)
Als je volgens jou met 10mw 10 meter haalt, dan haal je met 25mw 15 meter, en met 50mw 20 meter...
Zo schaalt vermogen Sven, tatoeëer het in spiegelbeeld op je voorhoofd zou ik zeggen.
Daarnaast is het zo dat die 1,3GHz spycams met de draaiknop ontvanger jammerlijk slecht presteerden. Aangezien hij dit voor fpv verkoopt verwacht ik dat het beter is.
Remy heeft het gepresteerd met 10mw op 2,4GHz 800 (!) meter weg te vliegen met een simpele patch op zn hoofd.
Hoe vermogen schaalt weet ik wel Baggus, maar dat het in praktijk meestal niet volgens het boekje werkt hoeft ik je ook niet uit te leggen toch? En dat kleine 1.3ghz zendertjes vaak geen phase lock loop functie hebben is inderdaad een feit, en heeft vast te maken met waarom die van mij het niet best doet.
Dat je met weinig vermogen best ver kunt komen spreek ik je niet tegen, er is geloof ik zelfs iemand die met 10mw 2.4ghz 12km gehaald heeft met een extreem nauwe yagi. Maar dat is niet waar ik mee bezig ben. Ik wil graag met een miniquad of coax heli in en om het huis of door een sporthal kunnen dwarrelen. Die sporthal zal nog wel lukken op 10mw gok ik, maar ik vermoed dat de zaak wel verzuipt als ik met een coax heli door mijn showroom vlieg vanuit de werkplaats met een gipsmuurtje ertussen. Met mijn redelijk moderne 2.4Ghz 10mw lukt me dat namelijk ook niet. Daarom wil ik graag toch een tikkeltje meer vermogen.
En inderdaad, ik zit net als iedereen ook op RCgroups.
Helaas net bericht gehad dat het niet gaat lukken daarmee.
Transmission Frequency:HC1:1080 HC2:1120 HC3:1160 HC4:1200(MHz)
Mijn ontvangers gaan zo laag niet denk ik.
Ik twijfel ook of ik niet gewoon eens naar een 5.8 setje kan kijken,
maar die gaan niet zo lekker door objecten heen geloof ik.
Nog altijd meer dan 10mw, maargoed de frequentie gaat hem niet worden met die zender. ;)
Een 2.4Ghz videozender gaat ook niet lukken met mijn assan zender,
900mhz is helemaal geen beginnen aan, en 5.8Ghz is geloof ik bagger met muren etz.
Ik heb ooit eens een kerel met een blade mRX zien FPVen, die fladderde gewoon door het trappengat, het raam uit, en zo weer terug naarbinnen op zijn eigen verdieping. Ik zal eens kijken wat die beste man heeft uitgespookt om dat voor elkaar te krijgen.
Strak plan :)
ook 1.2 ghz.
sven zoekt iig een zender die op 1280mhz kan werken (en ik zou er 1 willen die op 1360 mhz kan werken)
