Micro FPV (Kyosho Cessna, 38cm span)
Jaja, we doen weer eens gek. ;)
Indoor FPV met een ontzettend klein model, met nog kleinere onderdelen.
De Minium Cessna van Kyosho!
Althans, het frame daarvan. Al het elektronische spul is eruit gepeuterd zodat met een fatsoenlijke zender gevlogen kan worden. Of het gaat werken? Eeeeuh... zodra ik et probeer zul je het weten. Want of dit toestel het leuk gaat vinden dat ik er een goeie 50% extra gewicht aan ga hangen, weet ik eerlijk gezegd niet. ;)
Wat ik ga gebruiken:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv
Weg met de slappe borstelmotor die kraakt als een ziekte, mooie 2 grams borstelloze motor erin. Deze zou 36 gram trekkracht moeten kunnen leveren, en tot dusver staat het berekende vlieg gewicht op 28 gram, dus van de grond komen moet toch op zijn minst wel lukken.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight (Left)
De besturings module wordt vervangen met goedkope microservos. Deze griebus kleine servotjes wegen slechts 1.7 gram per stuk. En maar 1.5 gram nadat ik de stekker plus een stukje draad eraf geknipt had. Ze blijven het leuk doen tot ongeveer 3.5 volt, daarna begint het spul te stuiptrekken.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 R4 4Ch 2.4GHz Receiver (Mini JST plug)
Ontvangen doet hij met een tot op et bot uitgekleedde assan ontvanger. Na het krimpkousje en de stekker schoentjes eraf slopen weegt deze slechts 2 gram. Tot hoe laag het voltage zou kunnen gaan is nog niet echt bekend, maar we gaan het zien. ;) Ze beweren op hobbyking tot 3.5v, dus samen met de limiet van de servos lijkt het erop dat 3.5v de grens is om te kunnen vliegen.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller
Bij een borstelloze motor hoort natuurlijk een regelaar. Deze kleine rakker is werkelijk achter een postzegel te plakken. Helaas is de volt limiet op zijn vroegst bij 3.1v af te kappen, dus het uitvallen van de ontvanger geschied waarschijnlijk al voor de motor ermee stopt. Gelukkig is het toestel niet zwaar en zelf stabiliserend, dus zal het ook niet hard neerkomen. ;)
BEV-nano color cam-PAL [BEV-nano color cam-PAL]- US$46.00 - BIRD'S EYE VIEW
De camera, een absurd klein geval van nog geen vierkante centimeter. Van het beeld ga ik niet super veel verwachten, maar over het gewicht van 1 gram kun je niet klagen. ;) Werkt al vanaf 3.3 volt dus prima geschikt voor mijn 1 cells systeem.
FPV Hobby - 3.3-5 Volt 10mw 1.3mHz Tx
Een 1.3Ghz 10mW video zendertje. Ontzettend klein, ontzettend laag gewicht van slechts 1.8 gram. Ook deze werkt al vanaf 3.3 volt. Hopelijk voldoende kracht om mee door een gymzaal te tutten.
Hier alvast wat veauteaus van et eerste beetje werk. ;)
Het hele aandrijf systeem is inmiddels gesoldeerd en werkend bevonden. Meer foto's volgen nog zodra het zaakje vordert. Het FPV deel is namelijk nog niet binnen maar komt ongetwijfeld deze week.
Zonder FPV is et uiteraard ook leuk, en zo zal ik hem eerst ook invliegen. ;)
Maar of die 2.8 gram minder het verschil gaat uitmaken weet ik niet.
Het zwaartepunt bepalen wordt nog een lastige denk ik.
Nou, het zit me nu ook weer niet mee denk ik.
Een van de servo's is dus waarschijnlijk nu al het haasje. :(
Ik dacht dat dit kwam door een lege lipo cell,
maar een volle (4.2v) veranderd niets.
Hij reageert op de ontvanger zoals et moet,
maar bibbert zich een ongeluk in rust.
Wat denken jullie?
Dat had ik met het motortje al gedaan, daar heb ik er dus twee van.
Maar uitgerekend wat ik NIET twee keer heb, gaat weer kapot.
Ik had em aan moeten zien komen. ;)
Maar goed, we bestellen er gewoon nog een paar.
Van die 3 dollar verzendkosten ga je ook niet dood.
Leuk project Sven! :D
Dit zal ik zeker volgen. Het is wel balen van defecten voordat je ook maar iets hebt gedaan. :(
Wat denken jullie?
Mischien heb je mazzel: het lijkt best wel een beetje op wat de servootjes van de mCPx doen als ze vuil zijn. Bij die dingen is schoonmaken van de koolbaan meestal de remedie.
Groet, Bert
even bij rc technics zo veel verschil maakt het niet en dan heb je hem overmorgen binnen
en dan hoog!!! :thumbsup: !!!!
RCtechnics
3 euro of 17 euro, Vind ik nog een aardig verschilletje hoor. ;)
Ik bestel er gewoon een paar bij hobbyking,
dan heb ik ze wel binnen voor het indoor seizoen begint denk ik.
@ Bert: Ik heb er al naar zitten kijken hoe ik em open moet peuteren, maar ik zie et niet. ;)
Haha daar heb je helemaal gelijk in.
Ik zal er morgen eens een schroevendraaier in duwen en kijken wat ervan komt. ;)
Het metalen kastje zit erop als een soort nietje, volgens mij kan ik die open buigen.
Leuk project sven!
Misschien ook nog wat voor mij :-)
Is ook leuk op windstille avonden!
Hoop dat je je servo nog kunt maken, en anders dat de nieuwe er snel is.
Grtzzz
Die kleine assan ontvangertjes draaien nog wel redelijk op 1 cell. Dacht zelfs pas dat ze uitvallen op 2.5Volt.
Reikwijdte wordt op 1s wel minder.
Heb er ooit 2x EM3,7gr servo's op gehad en dat werkte nog best wel lang. Als de servo's moeilijk gingen doen was de accu eigenlijk al bijna leeg. Ontvanger deed het dan nog wel maar reikwijdte zakte wel behoorlijk in.
Beetje proberen dus.
Leuk!
Ik volg het FPV gebeuren op de voet (en ben zelf ook voorzichtig begonnen) én ik heb een zwak voor micro, dus ik volg het met belangstelling.
Sven, is dat een 3*2 prop die je gaat gebruiken? Ik heb zelf twee van deze motortjes opgeblazen door oververhitting bij te lang volgas op 1S met een 3*2 prop, dus pas op...
Dirk
Een gymzaaltje van een goeie 50 meter ofzo moet toch wel te doen zijn voor zon assan op 1s. ;) En ik dacht dat de servos onder de 3.5v al inkakte omdat die ene dus begon te bibberen met een lege cell eraan. Maar et is gebleken dattie dat met volle accu ook doet, dus misschien kunnen die servos nog wel lager ook. Ik hoop eigenlijk op minstens 3.2v, dan kan de ESC zijn werk gewoon doen. Zolang die maar niet onbestuurbaar ergens de muur in duikt ben ik al blij. ;)
En ja Dirk? Gewoon opgeblazen? Wat raar, in de reviews bij hobbyking beulen ze die motor zelfs nog gekker af dan 3x2, zelfs eentje met de originele cessna propeller, en die is toch een eind groter. Ik heb hem nu achter een stuk schuim zitten (nog niet gelijmd), maar misschien kan ik dat neusje beter een beetje open snijden zodat er lucht bij kan.
Wel nog een vraagje aan wie et weet.
De originele motor had een ongelofelijke hoop domping, is dat ook aan te raden met een brushless motortje?
Misschien heb ik pech gehad, maar ik kon bij beide de mount niet tussen duim en wijsvinger blijven vasthouden vanwege de hitte bij statisch volgas. Trok statisch 1,6A. Ik had een open neus en dus behoorlijk luchtkoeling tijdens de vlucht, maar ja, het was niet genoeg. Ben benieuwd naar jouw ervaringen.
Dirk
Ik moet mijn plannen omgooien denk ik.
Want helaas is de andere servo ook al begonnen met maf doen. Ik heb de eerste gepoogd schoon te maken door het blikje eraf te peuteren en er even met een wattenstaafje alcohol overheen te poetsen, maar ook dat mocht niet baten. In dit geval zijn de servos dus gewoon rommel. :(
Maarja, wat nu?
Al het andere kleine spul bij hobbyking kost 30 dollar per stuk of is niet op voorraad.
Deze wil ik graag http://hobbyking.com/hobbyking/stor...Micro_Digital_Servo_1_7g_0_05sec_0_075kg.html
Maarja.. op. :(
