Jaja, we doen weer eens gek.
Indoor FPV met een ontzettend klein model, met nog kleinere onderdelen.
De Minium Cessna van Kyosho!
Althans, het frame daarvan. Al het elektronische spul is eruit gepeuterd zodat met een fatsoenlijke zender gevlogen kan worden. Of het gaat werken? Eeeeuh... zodra ik et probeer zul je het weten. Want of dit toestel het leuk gaat vinden dat ik er een goeie 50% extra gewicht aan ga hangen, weet ik eerlijk gezegd niet.
Wat ik ga gebruiken:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv
Weg met de slappe borstelmotor die kraakt als een ziekte, mooie 2 grams borstelloze motor erin. Deze zou 36 gram trekkracht moeten kunnen leveren, en tot dusver staat het berekende vlieg gewicht op 28 gram, dus van de grond komen moet toch op zijn minst wel lukken.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight (Left)
De besturings module wordt vervangen met goedkope microservos. Deze griebus kleine servotjes wegen slechts 1.7 gram per stuk. En maar 1.5 gram nadat ik de stekker plus een stukje draad eraf geknipt had. Ze blijven het leuk doen tot ongeveer 3.5 volt, daarna begint het spul te stuiptrekken.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 R4 4Ch 2.4GHz Receiver (Mini JST plug)
Ontvangen doet hij met een tot op et bot uitgekleedde assan ontvanger. Na het krimpkousje en de stekker schoentjes eraf slopen weegt deze slechts 2 gram. Tot hoe laag het voltage zou kunnen gaan is nog niet echt bekend, maar we gaan het zien.
Ze beweren op hobbyking tot 3.5v, dus samen met de limiet van de servos lijkt het erop dat 3.5v de grens is om te kunnen vliegen.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller
Bij een borstelloze motor hoort natuurlijk een regelaar. Deze kleine rakker is werkelijk achter een postzegel te plakken. Helaas is de volt limiet op zijn vroegst bij 3.1v af te kappen, dus het uitvallen van de ontvanger geschied waarschijnlijk al voor de motor ermee stopt. Gelukkig is het toestel niet zwaar en zelf stabiliserend, dus zal het ook niet hard neerkomen.
BEV-nano color cam-PAL [BEV-nano color cam-PAL]- US$46.00 - BIRD'S EYE VIEW
De camera, een absurd klein geval van nog geen vierkante centimeter. Van het beeld ga ik niet super veel verwachten, maar over het gewicht van 1 gram kun je niet klagen.
Werkt al vanaf 3.3 volt dus prima geschikt voor mijn 1 cells systeem.
FPV Hobby - 3.3-5 Volt 10mw 1.3mHz Tx
Een 1.3Ghz 10mW video zendertje. Ontzettend klein, ontzettend laag gewicht van slechts 1.8 gram. Ook deze werkt al vanaf 3.3 volt. Hopelijk voldoende kracht om mee door een gymzaal te tutten.
Hier alvast wat veauteaus van et eerste beetje werk.
Het hele aandrijf systeem is inmiddels gesoldeerd en werkend bevonden. Meer foto's volgen nog zodra het zaakje vordert. Het FPV deel is namelijk nog niet binnen maar komt ongetwijfeld deze week.
