Hai 2 fmt
Ik denk dat ik het gewoon zo laat bart, ik kan ze nog altijd dikker maken, en er is toch duidelijk verschil tussen onder en bovenkant + dat er nog een romp aanhangt dus een echte nurflügel is het ook niet. Zal er wat mee vliegen en dan kijken of er nog wat bijkomt.
...en er is toch duidelijk verschil tussen onder en bovenkant
Zonder die lijntjes is er juist géén verschil... en de tippen steken maar weinig op, die helpen in dit opzicht ook niet.
Maar, dit is tenminste iets dat je later altijd nog kan veranderen als je vindt dat dat nodig is... anders dan de bevestiging van de twee helften aan elkaar... :p
Ja ik kan moeilijk de vleugel helften uit elkaar halen. Maar wat zou ik dan nog moeten toevoegen voor beter zicht in de lucht?
En bij de eerste foto dat de vleugel in de folie zat heb ik ook gezegd dat deze nog niet klaar was ;)
Nah, ga er eerst maar eens mee vliegen en kijk of je er mee uit de voeten kan.
Kijk eens naar foto's van grote zwevers (die worden gemaakt om heel hoog te vliegen). Kijk naar het soort kleurschema's die die krijgen. Meestal één kant effen, en één kant brede kleurbalken in afwisselende kleuren.
Ik heb niet je hele draadje gevolgd... ik heb een zwak voor vliegende vleugels daarom heb ik er wel af en toe naar gekeken...
De kleur rood is goed gekozen en is op grote afstand nog goed tezien, dat de onder en bovenzijde niet veel verschillen geeft niets.
Als je op grote afstand een rugvlucht maakt laat het model duidelijk merken dat je niet gewoon aan het vliegen is.
De Hai2 is niet een model dat goed op zijn kop vliegt, het doet het wel maar dan met veel down op de stick.
Groeten Hans
@ Damjaco: De grote zwevers waar ik het over had worden ook zelden op de kop gevlogen, daar had ik het niet over hoor...
De Hai2 wordt ook zelden op de kop gevlogen, dus alleen een kleur die op grote afstand te zien is werkt het beste en daar is rood een van.
Groeten Hans
Daar gaat het ook helemaal niet om. In weerbarstige thermiek kan een toestel wel eens in een onverwachte stand terecht komen en dan is het alleen maar meegenomen als je meteen weet of je tegen de onder- of bovenkant aankijkt.
In elk geval is het nooit een nadeel om een herkenbare onder- en bovenkant te hebben, en het kán soms een nadeel zijn om dat niet te hebben.
En als je daar nou ook nog iets op af te dingen hebt dan zal ik daar maar niet meer op reageren... :cool:
goed bezig, ook een mooie kleuren combinatie
ook even een foto van mijn hai( door gerard gebouwd:D)
deze kleuren vallen ook heel erg op in de lucht.:cool:
Wel een fijne kleurenstelling :D Rolroeren staan ook wat omhoog in normale vlucht ?
de rolroeren moeten ongeveer 1 cm omhoog staan, dan staat het ongeveer goed afgetrimt:D, anders gaat het finaal de grond in:(.
maar het staat ook wel op de bouwtekening hoe je de hai 2 moet trimmen.
Niek
1 CM, das wel wat aan de hoge kant niet ? Kun je dat een meten voor mij ? Ik heb ze nu ong 5mm hoger gezet.
toen de flaps nog vast zaten was het ongeveer 8mm, maar met de flap nog maar ong.5 mm.
maar dat moet je denk ik ook gewoon even met een handstart proberen en dan met motor.
elk toestel zou wel iets anders zijn.
Niek
Romp is klaar en een deel van het rudder staat al in de folie.
Moet de romp verbreed worden waar de vleugels op te komen liggen ?
enkele foto's (richtingsroer is wat scheefgetrokken door de folie, zit er niet scheef in).
Vleugelbevestiging en motormount is 7mm soort van mdf met PU lijm op elkaar. Is echt sterk krijg het niet gebogen dus het zal wel voldoen. Boutjes van de motor zitten met ZAP vastgelijmd
Grtjs,
Lindert
Romp is breed genoeg van zichzelf, geen probleem.
MDF is erg zwaar en niet sterker dan triplex... 7 mm is overkill.
Motorboutjes gelockt met Zap? Niet nodig hoor, als je ze goed vastdraait komen ze niet vanzelf los. Maar kwaad kan het ook niet.
Gamma hebben ze hier zeker, maar geen timmerplaat. overkill of niet hij gaat er niet slechter opvliegen. Eén laag is ong 3.5mm en zo 2 op elkaar, en de lengte van de boutjes komen zo mooi uit, kon niet beter passen :-).
Ziet er leuk uit lindert.
Nou nog die mooie grote vleugel er op en gaan.
Ik heb net als Bart en waarschijnlijk jij ook iets met vleugels.
Ik vind deze ook de moeite waard.
De wintermaanden gaat er hier ook een geboren worden (als er niets tussen komt).
We lezen wel weer hoe hij gaat vliegen ben nieuwsgierig!
Succes
Ton
