ok slijmballen![]()
Hé Dick, kep nog nooooooooit zoooooooooo'n mooie kist gezien, werkelijk subliem, prachtig :wink:
Nu nog effe die 'grote' T33 van jou flügfertig maken :wink:
Ik hoop dat je die ASP mooi aan het draaien krijgt, een maatje van me heeft er ook zo 1 en niet dan ellende ermee, hij had me al voorgesteld om er een beetje mee te experimenteren meer heb er nu effe geen tijd voor, helaas want ik denk dat de ASP wel goed draaiend is te krijgen.
See you Groet Ger.
See you Groet Ger.
Ander carburateur doet al wonderen bij die asp. Waar je verder even goed op moet letten is dat de schijf die de klepstoters van de kleppen aanstuurt vaak niet op alle 3 de punten gelijk is. Maw. als je kleppen stelt even de motor / prop volledig 3 keer helemaal rond laten draaien. En dan zul je naar alle waarschijnlijkheid bij de zelfde cilinder 3 verschillende metingen doen voor klepspeling. En daar moet je dan tussenin gaan zitten.
De motor heeft al gelopen hierbij ontdekte ik dat de carburatie niet geheel klopte, afstelling moeilijk.
Vervangen voor O.S. na deze proef is er nog een microsens gloeimodulatie toegepast,en de motor geheel gedemonteerd waarbij aandacht aan de nokkenas schijven is uitgevoerd te weten tyming graden verdeling
enz,krukaspennen gecontroleerd, kleppen dichtheid vacuum getrokken enz.
Verder heb ik aangegeven, dat deze motor straks behoorlijk op zijn donder krijgt, ik wil gewoon weten wat er waar is van alle verhalen.
Verslag volgt nog.
Dank je voor de tips.
Dickie
Oplossing is eenvoudig
Andere bekwame piloot zoeken![]()
