Hobbyking G-OSD
ja, die summary is niet erg, want als je weer snelheid maakt, gaat die weg.
Maar als die osd van HK op dat moment dus "home saved" doet, dan ben je de klos.
Zo begrijp ik het iig uit de tekst, dat die HK osd dat dus doet.
Ziet er naar uit dat ze de beveiliging (fuse) geactiveerd hebben en je niet opnieuw mag schrijven. Dit is een beetje bedoeld tegen reverse engineering van de code (uitlezen en zo de oorspronkelijke code achterhalen).
Dat uitlezen niet mag... ok... maar nu hebben ze schrijven ook geblokkeerd?!
Zou kunnen. :yes: Gezien de response van de AVR programmer lijkt er inderdaad iets met de Fuse Bits niet goed te staan:
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ***failed;
################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0xe2:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0xe2:
avrdude.exe: input file 0xe2 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
In dat geval is de controller niet echt "gebricked" maar kan niet meer via de ISP geprogrammeerd worden. Alleen via High Voltage Parallel Programming kun je de Fuse Bits ongedaan maken (volgens diverse AVR forums).
Indien lfuse de waarde 0xe2 heeft, is in ieder geval SPI Serial Programming ingeschakeld en zou uploaden dus mogelijk moeten zijn.
gelukt :D
ik ga nog even geen tutorial schrijven omdat de code nog iets teveel bugs bevat, afstand en richting wil nog wel eens de mist in gaan (volts moet ik nog calibreren)
Als iemand anders deze firmware update voor zijn G-OSD wilt dan kan ik dat regelen.
Zelfs met eigen callsign in beeld :)
Stuur PM voor meer info.
Is et ook mogelijk om et een en ander weg te laten?
Timer, en 2e accu hoeft voor mij niet zo nodig. ;)
Afstand, hoogte, snelheid, accu en home pijlje is meer dan zat.
Ik zou em op mijn quad zetten, das hooguit 300 meter om me heen,
dus die GPS coordinaten zijn niet zo belangrijk.
