Hobbyking G-OSD
Ik heb een vraagje over de G-OSD van Hobbyking.
Mijn OSD is geflashed door en heeft nu een home pijltje in beeld. (Baggus, waarvoor dank).
Nu heb ik alleen een vraag.
De afstand staat als "Line Of Sight" LOS, ipv werkelijke afstand tot home position.
Is dit met flashen ook te fixen, zodat hij de werkelijke afstand, ipv line of sight aangeeft?
Thanks.
ook even mijn bevindingen posten.
Flashen valt wel mee.
Een beetje handigheid en precisie met een soldeerbout is wel een must.
In de download van "http://code.google.com/p/cl-osd/" zit reeds een gecompileerde hex en eep file.
Met 1 software (ik gebruik eXtreme Burner AVR) kan je dan de hex en de eep file downloaden.
Deze werken perfect maar zijn niet leuk in gebruik met een multirotor.
Wanneer je stil hangt (en dat gebeurt wel meer met een multirotor) denkt de software dat je vlucht erop zit en toont hij een samenvatting op je scherm.
Omdat ook de broncode zit in de download vanop "http://code.google.com/p/cl-osd/" kan je dit dus aanpassen. in een "config-bestand" kan je dingen aan en uitzetten + waarden aanpassen. Ook je nickname in beeld laten verschijnen enzo...
Hiervoor heb je een 2de software (avr-studio) nodig.
Nadien kan je compileren en krijg je je aangepaste hex en eep file.
Deze download je dan opnieuw.
Hier loopt het bij mij steeds fout.
Een zelf gecompileerde hex en eep file geven steevast knipperende cijfers in mijn beeld.
zo knippert het aantal gps-sattelieten tussen 0 en 19... (en zijn er nog andere fouten in beeld)
Enkel de op voorhand gecompileerde hex en eep werken goed.
(met het nadeel van de samenvatting met vluchtgegevens bij het stilhangen)
ok
-> na wat verder prutsen en met de hulp van cl-osd developer (via rc-groups) is alles goed gekomen.
mijn foutjes gevonden.
Alles werkt nu zoals het moet.
Ziet er intussen als volgt uit (slecht contrast dus je ziet het niet helemaal...)
ok
Kan je idd een duidelijkere foto, screenshot plaatsen?
Ik ben benieuwd of jij de LOS gebruikt, of de afgelegde afstand over ge grond gemeten?
@marco899:
Ik zet de file's vanavond ergens online als je dit wenst.
@Pebbles:
Een echte praktijk test heb ik sinds de nieuwe build niet meer gedaan (vanwege het slechte weer).
Ik hou je op de hoogte ivm "LOS". (nog niet echt actief naar gekeken of gebruikt voorlopig)
Ik post eventueel ook eens betere foto's.
Ik heb zelf ook een G-OSD besteld :)
Ook deze zal voorzien worden van CL-OSD.
Hoe hebben jullie hem aangesloten? Ik gebruik een deze set voor te FPV-en: Fat Shark 5.8GHz Dominator Complete Long Range System - £369.60 : FirstPersonView.co.uk, UK First Person View (FPV)
Ik gebruik hem in combinatie met volgende set:
HobbyKing R/C Hobby Store : 2.4GHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Geen bril voorlopig... wel een 7" LCD monitor.
Niet echt supercombinatie.
Camera al niet echt super... en dan de lichtinval in de LCD.
Maar ik plan vernieuwing...
Ook een setje SPW (skew-planar wheel) antenne's is reeds onderweg.
@Bertsjuhn:
Ik heb een soort "kabelboom" gemaakt voor mijn FPV-spullen.
Mijn camera, G-osd en video-TX hangen aan de 11.1V van mijn aandrijfbatterij.
Mijn gps (van de G-OSD) hangt aan 5V (vrij kanaal op mijn ontvanger).
De video-signalen van de camera en de osd komen gewoon samen (parallel) op de video-in van mijn video-TX. Dus in principe moet je niks splitten. Al moet je de "video-signalen" natuurlijk wel ergens samenbrengen (solderen of zo).
@Marco899:
Als je de code eens wil bekijken ben je natuurlijk niet erg veel met mijn hex en eep files.
Dan ben je beter dat je volledig de broncode afhaalt op:
cl-osd - Open Source OSD for E-OSD and G-OSD - Google Project Hosting
Bedankt, dat maakt het al een stuk helderder :)
Ik zou die 5v dan ergens van mijn board af moeten halen.
Of ik zou de + van een van de ESC's moeten gebruiken (die wat bij het board zijn los gehaald)
Die van de esc's is een mogelijkheid. (uiteindelijk is dat ook de 5V die ik gebruik al over de ontvanger)
Vandaag kan ik de OSD ophalen bij de post.
Kan ik volgende week gaan knutselen om het flashen foor elkaar te krijgen :)
