@Ben: het spant zoals hij nu is komt van de bouwtekeningen, ook de foto's van de handleidingen geven deze openingen niet aan. Maar de tip is duidelijk, ga er zeker wat mee doen. Had zelf nog het idee de motor een 5 mm van het schot vrij te houden door rubber ringen, een soort afstandhouders dus.[/QUOTE]
oorspronkelijk werd deze boot aanbevolen met andere motoren , een robbe 600 type met een aangebouwde reduktie , het was toen dus zinloos in dat motorspant gaten te gaan maken
vermoedelijk is je tekening en handleiding van het motorspant van uit die periode
nu met jouw motoren heeft dat wel degelijk zin hoor ,die oplossing met de rubberen ringen zou ik niet doen : motor hangt niet echt vast
@Johan : een 500 E ? op 12 volt?
ik heb al verschillende keren geschreven dat dit een ongeschikte motor is om sleepboten aan te drijven , is te hoogtoerig en te weinig koppel om een deftige schroef te laten ronddraaien ,je moet een trager draaiende motor kopen met wat meer koppel: igarashi's ,buhlers ,crawler-motoren,decaperms, 720 toque's ,755/40 zoiets heb je nodig
mvg
