Flexacopter ---The Making Of---
Status
Hier kan je goed zien waar de mount adapter plaat bevestigd gaat worden op de accubak, de 3mm gaatjes op de accubak hebben onderling een verspringing van 10mm en op de adapter plaat zitten gleuf gaten die een versteling hebben van +/- 5mm zodat de mount perfect perfect in het zwaartepunt gemonteerd kan worden over de lengte as, het zwaartepunt incl. kamera over de dwarsas (offset van 9mm) is ook verwerkt in de adapter plaat zodat het geheel zometeen mooi in balans hangt onder de Flexacopter.
Bedankt Douwe :)
Als het meezit gaat hij vandaag de lucht in, filmen vanaf de Flexacopter gaat nog wel even duren.
Gr,
Mario
Test en afstel steun voor de armen, oa om de motoren te kantelen op 3° voor een betere yaw respons en ook erg makkelijk voor het balanceer werk ;)
Ist dat voor een Quadkopter ook aan te raden als de mogelijkheid er is . ?
Bouw er een met ronde alubuisen.
Mvg Johan
Bedankt Douwe :)
Gr,
Mario
Cool, ik hou het draadje even goed in de gaten (ik neem aan dat er gefilmd gaat worden?).
Hoe vaak heb je de instellingen/setup gecheckt? ;) Ik zou erg benauwd zijn dat ik iets over het hoofd had gezien (bv een gyro die nog gereversed had moeten worden).
Hoi Johan,
Een quad geeft over het algemeen als de span niet te groot is een hele goede yaw response, grote Hexa's en Octo's doen dat beduidend minder goed vandaar de schuinstelling van de motoren.
Gr,
Mario
Mvg Johan
Alleen bij 100% zekerheid dat alles goed staat en reageert mag hij los ;)
Sommige dingen wordt ik toch zo blij van :D
Voor de onwetenden, de Panasonic GH2 geeft normaal geen live out voor monitoring.
Ik gebruik dezelfde HDMI > CVBS omzetter op de copter met GH2. Wel uit de kast gehaald en een krimpkous er omheen gezet. Let wel op dat de 1,8V en 3v3 regelaars pis heet worden dus daar een koelplaat opgezet.
Ik zoek nog een kleinere omzetter dus als iemand die (betaalbaar) weet...
//Frank
Kleiner is altijd welkom natuurlijk maar geloof niet dat er momenteel een is, mooiste zou zijn als Panasonic via een firmware update live vga open gooit.
De Flexacopter vliegt!!
Eigenlijk te donker en te veel wind om te vliegen maar hij moest gewoon even omhoog ;)
Ja klopt een hexa kan er redelijk vandoor gaan, maar wanneer je de knuppel los laat moet hij hangen, en wanneer je hoogte en GPS aan zet kun je gaan koffie drinken...
tot dat de accu's op zijn uiteraard.. :)
Maar is een mooi bouw project geworden, mijn complementen, ook voor Pieter Jan.
Ben wel erg benieuwd in het ophang systeem met de wire-ropes, die wil ik dan ook wel :)
AV130 mount + GH2 kamera en Iftron video zender zijn gemonteerd, moet het alleen nog aansluiten, tijd voor de weegschaal dus.
Compleet vliegklaar met de 5S 8000mAh lipo van 1100g zit ik nu op 4470g, volgens mijn eerder gemaakte berekening (zit weer aardig in de buurt ;) ) geeft dit een vliegtijd van zo'n 11 minuten, en met een totaal liftvermogen van 13,8Kg heb ik dan nog 9,33Kg lift over :cool:
Hier de post die ik op rcgroups geplaatst had van de berekening,
To estimate the power and efficiency of the Avroto M2814 motors I did some testing on 5S with an Graupner E-11x5 prop.
The test I did was with an 15x15 square alum tube, so the numbers will be a little negatief because round tubes are more efficient
(less bouncing back from the prop down wash), because of this there will also be less vibrations coming from the booms.
The Flexacopter flying weight without camera bud with an 5S 8000mAh lipo will be +/- 3100g divided by six = 517g for each motor
with an extra payload of 1500g (heavy DSLR) the numbers for each motor will be 767g.
So the numbers we are looking for are, 517g and 767g
From 87 > 98 sec at the time line you can see the 500g test and the red line indicate that we are pulling 3A multiplied by six = 18A total with 3000g flying weight.
From 137 > 145 sec at the time line you can see the 800g test and the red line indicate that we are pulling 5,8A multiplied by six = 34,8A total with 4500g flying weight.
80% from the 8000mAh lipo give 6,4Ah usable energy, this will give a flying time of 6,4÷18=0,35h 0,35x60=21min flying time with 3000g.
6,4÷34,8=0,18h 0,18x60=10,8min flying time with 4500g.
Not important bud nice to know is that the total lift power of the six Avroto's is 13,8Kg (3200W!!), so plenty of headroom.
0yEaTga9UG4[/media] M2814 - YouTube
Status
