PH_AJH
Forum veteraan
Het mooiste vindt ik nog wel dat de meesten hier die hard roepen zelf geen aktie ondernemen ,zegt mij al meer dan genoeg .
Ik baal nogal van de scherpe toon van discussiëren....
Mijn laatste bijdrage aan dit draadje.
Doe nou eens bij 2 exact gelijke vleugels 10 gram aan de tip van de ene, en aan de andere vleugel op 1/3e van de lengte 30 gram. Als je het toestel nu neerlegt zijn de vleugels statisch exact in balans. Toch zit er 20 gram gewichtsverschil in.
Volgens jou moeten twee vleugels exact even zwaar zijn dus je zou er weer 20 gram bijplakken aan de tip. Ofwel, de ene vleugel heeft 30 gram aan de tip, de andere 30 gram op 1/3e van de lengte. Nu is er zeker géén sprake meer van balans als je het toestel op de grond legt.
Als je twee vleugels hebt gebouwd en er zit 10 gram verschil tussen die twee, moet je dan 10 gram aan de tip plaatsen? Of aan de wortel? Dat weet je niet als je niet het zwaartepunt van de vleugel bepaald. Het simpelweg aan de tip plakken van lood om ze gelijk te maken kan het probleem anders groter maken dan het was.
De moraal van dit verhaal? Met de vleugels exact even zwaar maken ben je er niet, zoals Paul E ook al zei. A-symmetrisch overtrekgedrag kan door veel meer dingen veroorzaakt worden dan door gewichtsverschil. Lees je anders eens in op het uitbalanceren van rotorbladen van helicopters.
