Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
diffs zijn gelukkig oke , gelukkig maar , anders zou de flux niet bashproof zijn .
meteen alles weer schoon ,de diffs ff gesmeerd , en ff lekker kunnen sleutelen ;)
in eerste instantie leek de pinion nog goed , maar die is geheel gaar , de tandjes zijn mesjes geworden :shock: , dat verklaart waarschijnlijk het rare geluid .
*bestellen gaat *
Vanmiddag weer heerlijk geknald mannen :D
Mooie sprongen gemaakt, en met de tuned-pipe van Junkie ging tha Baja weer als een malle :cool:
Eind van de middag ineens geen aandrijving meer :confused:
Klonk als pinionbout of spur, maar dit blijkt de oorzaak:
Ik zit ff te speuren op interwebs naar het bereik van de spektrum TROEP.
Ik heb er nu alweer spijt van, niets aan te doen lees ik overal:hammer: dat is dan lekker heb je een knappe kar kan je niet verder dan 50 meter.
Volgende keer weer gewoon Futaba dan maar iets meer kwijt ,zie onderschrift van Kobus.
Aan alle indoorvliegers die de morgen weer gaan wedstrijdvliegen... veel succes :yes: en zet hem op :thumbsup:
have fun ;)
huh ? raar he , ik heb het ook ? siggy weer niet :confused:
dit is een vraag voor sleur : waarom hebben sommigen spectrum zenders weinig bereik en wat te doen ?
het had dus niets met mijn failsafe te maken , want die had ik eruit gehaald .
lekker pijpje die tuned pipe :p , wel wat meer herrie , maar wel veel meer power , je had zeker 40 % meer power .
ik zie daar een gare dogbone ? , heb je die nog ? anders heb ik het wel , ruilen tegen een wit plastic tandwiel ;)
@Sleur: Wat je eigenlijk zeggen wilt is dus, mietjes rijden niet met auto's, die vliegen met vliegtuigen? Of verbeeld ik het me en zeg ik hier wat ikzelf denk? :lol:
Mietjes rijden niet met auto's maar vliegen ermee ;)
Meskant
Inverted
Low pass
Torquen
Landing
Schaalvliegen
Slechte plaatsing van je ontvanger. Zo'n 2-takt bougie pruttelbak heeft geen ontstoring waar dan ook op. Kan is groot dat je last hebt van zogenaamde laag-frequent instraling (zoals je GSM ook pruttelt op je gewone radio). Oplossing zijn:
- Ontvanger (ergens) anders plaatsen
- Bougiedop vervangen
- Bougiekabel vervangen
- Ferrietring op de voeding naar de ontvanger
- Servodraden zo kort mogelijk houden en geen lussen erin (werken als antenne)
- Servodraden voorzien van ferrietringen
- Antennedraad controleren op breuk of beschadigingen
- Antennedraad weg houden bij metalen delen (chassisdelen)
- Ander merk en soort antennerietje gebruiken (sommige dempen enorm en zijn waarschijnlijk lood of ander metaal houdend vanwege een kleurtje)
Dat zijn de eerste stappen die je kunt nemen.
Gaat ik daar eens mee rommelen kijken of het werkt,maar mijn vooroordeel over spektrum is hierbij wel bevestigd.
Waar vind ik zo gauw ferriet ringetjes en hoe veel keer moeten ze gewikkeld worden is twee keer genoeg.
Antenne draad heeft wel een knikje maar zit gesoldeerd op de print ,is dit ergens los te koop.
Da's niet specifiek voor Spektrum, dat geldt voor alle reutelzooi. Vroeger toch wel een brommer gehad die van die mooie witte sneeuw op de televee gaf? Nou, dat is het probleem. Da's niet specifiek Spektrum. Dat komt van de ontsteking van de motor. Ik heb er nooit last van gehad. Niet met de DX3, de DX3.0 en DX3R. :nooo:
Eenvoudig te testen. Zet dezelfde ontvanger in een nitrokarretje of desnoods op een elektroding met brushless. Dan weet je het zeker.
Ik heeft de baja eerst op 27Mhz gereden en dat gaf geen problemen, en als je ergens storing op heb is het wel op 27Mhz.
Die ferrietringen kreeg je extragratis bij de regelaars van elektrovliegers. :yes: Antennedraad hebben ze bij PK Racing.
Draad minimaal 3x door die ferrietringen rijgen.
Lengte van de antennedraad moet ook juist zijn. Een stukje te lang of te kort zorgt voor een verminderd bereik. Exacte lengtes voor 2.4GHz auto's weet ik zo niet meer uit mijn hoofd (ik dacht 33cm of 16,5cm).
Zo lekker kerstborreltje gehad gister/vanochtend duurde van 16:00 tot 4:00.Tien uur er weer uit kleine opgehhald bij schoonmoeder,bakkie gedaan en hup door naar een kindervergaardag.Net thuis,nu lekker een borreltje.Niks gemist lees ik al,standaard gezeik
have fun ;)
Ruilen we toch ? Prima geroggeld, de ene hand wast de andere ;-)
jawel , we hebben toch nog even gebashed ;)
sleur ; volgens mij heeft de flux geen last van ontvangsverlies .
maar volgens mij is de bak naar zijn mallemoer :eek: , komt me een geluid uit , klinkt niet fris .
openmaken gaat
Status
