Algemeen Traxxas E-maxx Topic
58 is wel hoog, zelfs met een koeler.
logisch want een 1/10 setje is wel erg zwaar voor een 1/8 4wd monstertruck.
In welk tijdperk vind jij 58 graden hoog?:confused:
Das een perfecte temperatuur en niks mis mee.
Waarschijnlijk zal de snelheid alleen niet heel hoog liggen, anders had hij wel heter geworden.
Je moet je pas zorgen gaan maken als hij de 65 graden passeert.
Alles daaronder is volkomen normaal. koeler is altijd beter natuurlijk.
In de handleiding van de Velineon staat: Try to keep the motor below 200 degrees Farenheit.. Dat is 93 graden Celsius!!! De moderne brushless motoren zijn bestand tegen hoge temps.... Ik vind 70 dus ook nog wel gaan....... ;)
BTW ik rijd op 2x2S parallel....... lange rijduur!
Ik rij met packs van Flightmax , heb ze in 4S ,5S en 6S .
Slijtage zo goed als 0 , heb er spyder8 diffs in zitten .
1 truck heeft de 8mm cvd's de andere 2 hebben nog de 6mm versie.
Heb er nog niets aan stuk gehad .
Ralf
Maar hoe kom je aan 5 cel?
En hoe zit dit dan met de aandrijving (slijtage)
gr
3906 transmissie ombouw met E-revo clutch
Ik heb mijn 3906 (oud model) transmissie omgebouwd zoals de beschrijving in RC-Monster Forums - View Single Post - Revo Slipper on E-Maxx Tranny Mod :).
Voordat ik de slipperclutch monteerde heb ik gecontrolleerd of de uitgaande as meedraaide als ik de ingaande as (gekoppeld aan de motor) draaide en dat was OK.
Nu heb ik de slipperclutch (koppelplaat met tandwiel van de E-revo) gemonteerd op de ingaande as en als ik de tandwiel (gekoppeld aan de koppelplaat) draai dan draait de uitgaande as mee. Het veertje is helemaal aangedraaid en het draaien van de grote tandwiel gaat redelijk zwaar. Hoort dit zo? :confused:
Lijkt me niet goed , ik heb een tranny mod naar 1 speed gedaan bv en die is super soepel.
Ook mijn slipperential is smooth..
Ralf
Blijkbaar was ik vergeten de spie behorend bij de e-revo koppeling te monteren...
In de transmissiebak zit ook wat Gorilla Snawt. Wat van die spul is toch een must?
Ik heb een vraagje over het Mamba Monster systeem die bij de Brushless Edition zit. Ik heb eerst de "Brushed Edition" gekocht, maar na een tijdje was ik de relatief trage snelheid beu en heb dan maar de Mamba Monster gekocht (apart weliswaar). Het probleem dat zich stelt is het volgende: de E-Maxx gaat niet sneller ondanks dit toch wel zeer krachtige systeem... Ik heb de juiste pinion en spur gears, gebruik een NiMH 4600mAh 7-cel batterij maar toch gaat hij niet sneller. Wellicht heeft het iets te maken met de Castle Link software die je moet gebruiken, maar daar snap ik niet echt veel van. Misschien iemand die weet welke settings je moet gebruiken om van dit systeem optimaal te genieten?
Alvast bedankt.
Dat is waar, stop er gewoon 2 lipo's in dan zie je wel dat hij sneller zal gaan
MVG
te koop traxxas e-maxx
hallo ik verkoop mijn traxxas e-maxx omdat ik liever met de erbe rijd en ik zou een race buggy willen kopen maar dan moet eerst deze weg
de rolkooi van 10 mm dik metaal past onder de body ik heb de body op het hoogste staan ik dacht het is een monster truck dus moet hij groot lijken voor meer foto's vraag gerust en voor vragen dit is een forum he :)
ps hij kan enkel afgehaald worden in tessenderlo
MVG
Dat weet ik natuurlijk ook, het zit hem in het feit dat als je de Brushless Edition uit de doos haalt, die direct top snelheden haalt (op slechts 2 NiMH 3000mAh 7-cel batterijen ...). Wat bij mij dus niet het geval is ...
Misschien zijn je nimh te veel gebruikt, je mag gewone nimh batterijen maar tot 1000 keer opladen en ik heb gehoord dat je vanaf 500keer al wat problemen hebt, vb langere laadtijden en de batterij die zo lang niet meer meegaat, met welke lader laad je ze als het een gewone is ( die er standaart bij zit ) een druppellader, zou ik een andere kopen. ken je soms iemand die over 2 2cels of 3cels lipo's beschikt ? Anders probeer ze even te gebruiken. Je zou beter lipos kopen bij HK in duitsland, zijn goedkoop en vrij snelle levertijd als ze ze in stock hebben
MVG
MVG
Mijn NiMH batterijen zijn zeker nog geen 500 keer opgeladen. Slechts 3 maand gebruikt. Ik weet niet precies wat je bedoelt met een druppellader, maar ik gebruik een Robbe Power Peak oplader (met schermpje). Ik ben nog maar 16, en kan me extra batterijen niet echt veroorloven. Men zegt dat LiPo's soms kunnen ontploffen, maar 2 van de 4 NiMH batterij packs die ik heb zijn jammer genoeg ook ontploft ...
Alles kan ontploffen,
Maar als je je lipo nooit boven de 1c oplaad is kan er nooit iets gebeuren,
Ik zal eens uitrekenen wat een nieuwe lader + 2 batterijen kost
Een 2cel 5000mah kost bij HK in Duistland een kleine 20euro,
Je hebt er 2 nodig dus dat is al 50euro incl verzending een lader kost ong 30euro dat is dan 80euro. Je hebt dan nog een paar laadkabels ook nodig maar die bestel je best in Hongkong.
MVG
