Het nieuwe Turnigy quadcopter frame
stef stuntpiloot
Forum veteraan
Turnigy heeft een nieuw quadcopter frame, ziet er best netjes uit!
Heb je er een thuis dan ?
Deze Quads worden in GFK en in Carbon gemaakt door 1 fabriek .
Word alleen een andere naam in gefräst .
Bij HK staat in de beschrijving dat het Carbon is , dus zal het ook wel zo zijn.
Ik heb al langer de GFK versie met alu buisen die zwart zijn geschildert.
Construktie vind ik niet optimaal .
Maar om te beginnen goed genoeg.
Mvg Johan
Laat ik het zo zeggen dan: op basis van de specs en foto's ziet het er opzich wel goed uit. Een constructie -punt wat ik al wel kan zien is dat de buizen slechts met 1 klem worden vastgehouden.
Of het wel of geen carbon is zou ik niet kunnen zeggen.
Verdraaien of losgaan doet dat niet .
Heb er een hier .
Maar de 2 halve buisen zitten maar met 1 klem vast , daardoor zijn die makkelijker te verbuigen , moet gewoon nog 2 klemmen bij , dan is het wel goed .
Ik boor er 2 gaatjes door en zet er bij bijde helften een boutje bij .
Mvg Johan
Een foto uit de link die Bertsjuhn gaf
Zo te zien zijn het maar 2 punten die eventueel verstevigd moeten worden.
Plotterwelt, heb jij de 2 'losse' buizen verstevigd?
Nog niet (effe weinig tijd in moment)
Maar op de rode punt komt een extra boutje.
(de schrift X450 in de lengte van de lange buis monteren dan)
En de ruimte tussen buis en de centerplaatjes vul ik op met kunststof moertjes. ;)
Mvg Johan
Ok, de eerste zin snap ik, ik zie nu net op de foto's van hobbyking zelf dat het zo te zien 4 losse buizen zijn. I.p.v. 2 korte en 1 lange, dus die zouden op alle 4 de punten moeten worden verstevigd wil je het een beetje 'bomb proof' maken.
Bedoel je dat je de ruimte in de carbon buis waar het boutje doorheen komt opvult? Zodat je de carbon buis niet plet bij het aandraaien van de bout en moer?
Hij moet met 1 doorgaande buis zijn .
Over de gedeelde buis komt nog de lipohouder om hem stabieler te maken .
En tussen de platen en buisen is ruimte , als je die niet opvult trek je de lipoplaat helemaal krom.
Mvg Johan
Ik heb 'm van GoodLuckBuy (hé, ik heb die naam ook niet verzonnen).
Daar heet ie X450, waarschijnlijk zijn er zo nog wel 26 klonen.
Dit is géén carbon, maar meer iets van gespoten G10.
Probleem is dat er waarschijnlijk (zoals bij mij) géén twee korte en één lange buis geleverd gaat worden. Maar 4 korte .. Uiteraard vanwege de verzendkosten. De ene onderplaat die de twee korte buizen verbindt, maakt deze verbinding bijzonder sterk. De lange buis zou de sterkte van zichzelf moeten hebben, maar NIET als er dus ook dáárvoor 2 korte geleverd worden. Ik heb er foto's van ..
Ik heb dit opgelost door bij GLB een tweede plaat met spacers te vragen. Deze stuurden ze gartis op (!) probleem opgelost, een heel sterk frame !! GLB levert ook een glassfiber versie : USD25 incl shipping. Ik weet zeker dat deze net zo licht zal zijn als deze 'carbon' versie.
Ben benieuwd wat HK opstuurd.. Optie is om er 2 te bestellen. Heb je twee platen en 4 extra tubes.
Losse tubes :
250mm lang
buiten diam 12mm
4x 'carbon fiber' USD 16.13 incl shipping
4x glass fiber USD 6.13 incl shipping
Tevens zijn er verschillende versies motor mounts verkrijgbaar en 12mm tube clamps.
