HMS-victory Deagostini praat forum
Marc we krijgen maar een sloep.
Ik heb gewoon van deel 6 en deel 9 er twee bijgekocht.
Dus ik heb totaal 3 sloepen.
of je zou dit kunnen aanschaffen?
Sloepen Toeb. - http://modelbouwdekombuis.nl
Over de kanonen ook dat staat in mijn verslag.
Alleen het bovenste dek krijg kanonen.
De rest is imitatie.
Marc ik maak deze week een verslag van het beplanken.
Kompleet met foto's.
Maar ik ben een beetje gefocust op de beplanking.
Ik ga beter mijn best doen om meer te delen.
Groet ron
Ok ,bedankt Ron!
We weten weeral meer zie.
1 sloep op zo'n schip is geen zicht he :D
Ga dus nog moeten sloepen en kanonnen aanschaffen :(
Maar we hebben nog veel tijd he.....
Je moet U niet opjagen met die foto's hoor,we hebben tijd.
Maar dit viel me gewoon op.
Bedankt Ron!
Die bouwer kent zijn vak !
Ga deze vlug opslaan,komt zekers van pas ;)
Denk dat het touwwerk en de zeilen nogal iets zal worden als je het een beetje deftig wil doen.
Eindelijk eens een Victory in houtkleur,je ziet ze weinig.
Zit met een vraagje.
Die valse lopen van die kanons,is er iemand die weet hoe dit in zijn werk gaat om te plaatsen,monteren?
Marc,
In de dwaarsdekbalken worden ze in gelijmd.
Je moest bij het uisnijden van de poorten een gaatje doorboren in de dwaarsbalk.
Als je echte kanonen wil plaatsen hoef je aleen de dwarsbalken niet te plaatsen.
En kun je gewoon kannonen plaatsen.
Groet ron
Bedoel je deze dan?
Ja marc daar komen ze in.
Kijk hier maar eens.
http://www.hmsvictory-model.com/gtb_montagelogboek.php
Sitaat uit bouwverslag deagostini:
Blokken voor de nagebootste kanonbuizen – De twee dikkere latten (6 x 4 mm) voor het inzetten van de nagebootste kanonbuizen aan een van de brede zijden zwart schilderen. De smalle zijden niet schilderen. De latten na het drogen van de verf in 24 stukken van 20 mm en vier stukken van 15 mm snijden. Een verstekbak is een goed hulpmiddel om gelijkmatige rechte kanten te verkrijgen.
De houtstukken met de verf naar buiten (tegen de beplanking) direct achter de gemarkeerde geschutpoorten boven op de langsbalken lijmen. Later worden daarop de nagebootste kanonbuizen ingezet.
Groet ron
Bericht in Schipperscafe.
Victory bouwers.
Hierbij laat ik jullie zien wat ik heb gedaan met detaillering en verlichting. Wellicht brengt dit jullie ook op ideeen. Zie voor foto's mijn fotoalbum.
Ik wilde het opengewerkte deel in de romp verder detailleren dan DeAgostini en tevens verlichting aanbrengen. Ik heb daarvoor enkele foto's van de echte Victory als richtlijn genomen. (Een van de admiraalskamer en een van het kanondek, zie fotoalbum.)
Op de volgende foto's zie je wat het is geworden.
  1. Zijaanzicht.
  2. Bovenaanzicht met weggenomen dekdeel.
  3. Bovenaanzicht met geplaatst dekdeel.
    Ook wilde ik de Kapiteinskamer, Admiraalskamer en Officierenkamer in het achterschip verlichten en meubileren. Zie foto's.
    Ook in de lantaarns moet verlichting komen. De bedrading daarnaar toe is nog een uitdaging voor over enkele (veel?) maanden.
    Commentaar en andere ideeen zijn welkom.
Ook heb ik een foto geplaats om te laten zien wat je met een soldeerboutbuiger kan bereiken.
Verder een foto van enkele koperstrips waar Johnboy in bericht 442 melding van maakte.
Jan Zwart.
hallo mede bouwers.
langs deze weg wil ik julie allemaal fijne feestdagen toe wensen, en veel bouwplezier
vr gr Andre
Weet er soms iemand een goede onlineshop waar je onderdelen zoals boegbeelden en beslagdelen kan kopen voor op de Victory 1/84?
Ik zoek dit omdat het weinig zin heefd nog 2 jaar onderdelen van deagostini te kopen,daar ik de meeste onderdelen toch zelf zal moeten maken of aanpassen.
hallo Marc.
in nijkerk zit ook eenweb winkel genaamd de kombuis nijkerk deze web shop verkoopt alles voor de model bouw.
succes gr Andre
Welke verf
Beste medebouwers.
Vraagje over de verf wat we gaan gebruiken voor ons model. Ik heb vande week contact gehad met Deagostini over het leveren van de verf. Deze kan besteld worden vermoedelijk naar deel 60. ik heb al gezien dat we de verf veel eerder nodig hebben. Nu ben ik aan het denken om verf van revell of van umbrol te gebruiken. Revell is verdunt met olie en umbrol op water bases. Wie heeft evt tips of ideeen of wat is wijsheid in deze.
Mvg John
