verse quad en vers lid
eerst eens een beetje voorstellen dan maar!:D
ik ben Dutchcommando (waarom die naam? die had ik vroeger al toen ik met rc bezig was;) simpel..)
ik kom uit het mooie Soest (althans ik vind het wel mooi hier:rolleyes:) en ben net weer in het radiografische modelbouw avontuur gestapt na een afwezigheid van bijna 10 jaar. sjees.. wat is er een hoop veranderd zeg.. een hoop is betaalbaarder geworden, (mijn eerste zender was een simpele 2 kanaals robbe 40Mhz en die kostte ruim 500 gulden, om het over de rest maar niet te hebben:confused:)
ik ben ooit begonnen met electro offroad om daarna met nitro door de blubber te raggen en een straat racer voor als ik de blubber zat was ;).. ik heb een 2mtr zwever gehad en een pico helicopter. en voor de lol heb ik ook nog met nitro swamp boats geraced.
nu de prijzen beter zijn en de spullen ook veel beter. (lang leve de lipo! hahaha!) is het weer eens tijd geworden om weer de rc wereld in te stappen, ik heb nog wel veel van mijn oude spul maar ik loop al jaren met het idee van een quad copter rond... en nu is het betaalbaar om er mee te beginnen.. dus.. hoppa!
na lang zoeken, vergelijken en rekenen ben ik uiteindelijk voor de X400 met KK 5.5 board van goodluckbuy gegaan.
ik dacht mijn oude groupner FM6014 weer van stal te halen (alle mixers die ik toen nodig dacht te hebben zitten erop) maar nadat ik een oude powerpack tot leven had gewekt sloot ik dat kreng verkeerdom aan.:confused: Groupner exit.. :bye:en op jacht naar een turnigy 9X (goedkoop 9 kanalen onder de vingers en makkelijk om te flashen met andere firmware)
maar natuurlijk zijn die krengen hopenloos op backorder..
dus maar voor de tusentijd een goedkope 6 kanaals zender bij Hobbyking gehaald.
en ondertussen is de 9X ook al onderweg naar Soest!:p
ik ben nog van voor de lipo's dus een nieuwe lader en 2 lipo's moesten er ook maar komen..
voor dat je het weet ben je toch weer een goede berg Euro's kwijt.. en ik heb alleen maar deuken van euro's.. dus voordat alles compleet was duurde het ook nog een behoorlijke tijd...8-O
toen alles binnen was snel begonnen met bouwen!
en binnen no time was de berg onderdelen iets wat op een quad lijkt geworden!
ik kon mij weer lekker te buiten gaan met solderen en powerboards dus draadjes, lampjes en dingetjes vlogen richting de quad.:p
toen het tijd was voor de eerste hopjes op mijn dak terras sloopte ik gelukkig....:oops: stante pede mijn props..:mad:
paar verse erop en richting vlieg veldje!
de quad wilde nog niet echt wat ik wilde en weer 2 props naar de eeuwige termiekvelden geholpen..en een landingsgestel..
donders..
skids andersom gemonteerd en ze doen het weer! (demping/vering is alleen minder/weg)
dekseltje van een dvd-rw spindle op de quad gemaakt en het flight board is ook weer een beetje veiliger voor crashes.
en bij de action een foam balletje gehaald omdat het wel heel erg moeilijk is om de voorkant van een quad te herkennen :oops:. (is het balletje van een "ice cream toy"de rest eraf gesloopt en het balletje weegt nagenoeg niets!)
vanavond nog even geprobeerd de quad goed af te stellen, en vliegen is trouwens makkelijker in het donker met de lichten!
omdat de quad nog steeds niet doet wij hij moet doen zijn mijn laatste props ook overleden, dus voorlopig even wachten tot de nieuwe props binnen zijn van hobbyking.:(
de quad is niet goed af te stellen, met de pot meters op maximaal is de quad redelijk stabiel voor een korte tijd en draait daarna over een willekeurige as weg. met de pots op maximaal zal de quad hevig moeten occileren (heen en weer bewegen over alle assen) maar dat doet hij dus niet.
het kan aan de props liggen misschien omdat ze kleiner zijn dan degene die bij de quad kwamen. de quad kwam met 8040 3 blads props en ik heb gevlogen met 8X4 2 blads props.. 1 inch kleiner dus eigenlijk..
maar ik had wel hover op 50% throttle...8-O
misschien een andere firmware erop flashen en dan weer opnieuw proberen?
ach ik zie wel waar het schip strand!
heb je de pots niet per ongeluk op minimaal gedraaid ipv maximaal? ik zie dat je uit soest komt, kom zelf uit bilthoven dus als je weer props hebt wil ik je best een keer helpen afstellen;)
ola!
yep pots de goede kant op gedraait. ;)
ik ga er maar eens andere firmware op flashen, eens zien wat hij dan doet.
en bedankt voor het aanbod :p ik ga het zeker onthouden!
eerst maar eens braaf met de armpjes over elkaar op de verse props wachten...:oops:
okee....
De boel opnieuw geflashed.
Met 4.7 was er weer geen occilatie te merken...
1.6 geprobeerd, ook niet....
Begon te denken dat de kk controller misschien ergens niet goed is, er komt alleen een reactie van de gyro's als ik de quad snel beweeg. Bij rustige bewegingen blijven alle motoren netjes op dezelfde snelheid draaien....
Nog maar eens terug flashen naar 4.7 dacht ik.........
Maar ik sloot met mijn stomme kop de programmer verkeerd om aan...
Resultaat..... Controller doet het niet meer..
Ik ga nu dus weer opzoek naar een andere controller.
Ben er nog niet uit welke het word, weer een KK of iets anders....
Iemand tips? Wel betaalbaar natuurlijk...
Hou wel in de gaten dat bij de 4.7 KK firmware het nulpunt van de pots helemaal CW is (en dus niet CCW wat je zou verwachten).
....... ah ....... dat verklaard wel iets.. maar dan zou bij het calibreren de boel niet werken aangezien de yaw pot helemaal naar nul moet?
maar goed, ik heb het FCB gesloopt, en zojuist ging er een lampje branden boven mijn hoofd.. ik heb 2 usb programmers: 1 usab en 1 weet ik veel wat voor een programmer, maar die werkt perfect met de usab en kk programmer software.
de usbap programmer heeft een dip die je kan weghalen om geen +5 volt naar het board te sturen. de andere heeft het niet en stuurt dus altijd +5V naar het board, op zich helemaal niet erg..... maar als je de boel onder lipo spanning zet gaat er dus wat kapot.. en worden de ESC's gloeiend heet.. donders...
ik gebruikte dus de hele tijd de usbap en had het board onder lipo spanning.
toen ik weer wilde flashen lag de andere programmer onder mijn handen dus die erin geplugd en die stuurt dus vrolijk ook +5V door terwijl de FCB aan lipo spanning lag..
stom stom...
ik ga nu maar een FF bestellen, lijkt mij ook wel een leuk bordje, en bied heel veel voor heel weing geld.. onder de €50 auto level, pan/tilt gimbal support en ik kan er multiwii op flashen als ik wil.. (dan alleen niet vergeten de lipo ff los te trekken...LOL)
FF bord wordt niet gevoed via usb, dus je moet de lipo juist aangesloten houden.
nog beter.. kan ik die stomme fout niet meer maken!
enige nadeel is dat ik nu weer een tijdje moet wachten todat het board er is..
da's dan weer het nadeel als je goedkoop spul uit china haalt..
ach heb ik weer wat meer tijd om mijn oude wagens tot leven te wekken. donders.. het rc virus zit weer in mijn bloed!
Ehhh... zou het voor jou geen goed idee zijn om iets te gaan bouwen waar geen stroom aan te pas komt? Word, als je zo doorgaat, een dure hobby zo ;)
Over de DJI Nasa gelezen? Als er iets is dat stabiel werkt is het die wel. Kost nu rond de 210 euro geloof ik. Is inmiddels ook een soort imitatie op de markt die goed schijnt te werken. Oranje kastje, lijkt er verder sprekend op. Dacht 80/90 euro.
Succes met wachten op onderdelen ;)
René
René
:o nee joh.. ik moet gewoon niet om 5 's ochtends gaan zitten jojoen..:rolleyes:
stroom dingetjes is mijn opleiding geweest in een vaag en ver verleden.. :oops:
als ik zo een DJI ga kopen word het wel een dure hobby ja...:( die is wel erg ruim boven mijn budget..
de FreeFlight valt mooi in mijn budget (minder dan €50) en is ook meteen klaar voor een camera stabilisatie. plus als ik de FF software zat ben kan ik er gewoon Multiwii op gooien.. (als de boel niet weer sloop natuurlijk:oops:)
ik ben nogal een ongeduldig persoon, dus dat wachten word nog wat...:help:
misschien dat als ik het op mij heupen krijg ik de KK uitelkaar trek en er wat verse onderdelen op sprenkel in de hoop hem weer aan de praat te krijgen..:rolleyes:
9X binnen, nu ER9X..
woehoe! mijn turnigy 9X was binnen gekomen.:p
meteen een blauwe backlight erin gefrot en daarna de soldeerbout maar eens ter handen genomen om de 9X te upgraden naar ER9X.. tijd om te flashen!;)
draadjes solderen..
klaar!
de programmer zit netjes in de accubak.
eenmaal opnieuw geflashed word de 9X wel een heel erg super zender!
heerlijk, alles is aan alles te mixen..
geweldig!
ik heb nu een setup gemaakt voor mijn camera gimbal, pan en tilt zijn netjes te gebruiken met de pots, en door een switch om te halen gaan de servo's in een "landings" positie zodat de camera niet beschadigd als ik een slechte landing heb of de pots net niet in de goede stand heb staan..:rolleyes:
ook krijg ik een mooi piepje als de pots in de midden positie staan. mooi man!
en netjes de trainer switch gebruikt om de lampen aan en uit te kunnen zetten..
....alleen een beetje jammer dat ik mijn nieuwe props nog niet binnen heb..:( nog ff wachten voor ik weer kan vliegen..
Nice, ik wist niet dat je moest solderen om zo'n zender te flashen, weer wat geleerd ;). Ik zit ook te kijken naar een andere Tx en dit is wel een interessante optie!
met zo een smartieparts is het enige wat je hoeft te kunnen een schroef in en uit te draaien.. je opent je 9X draait een paar schroeven uit het board, schroeft de langere erin, zet het smartieparts board erop, de kast weer dicht schroeven en je bent zo een beetje klaar.. usb plugje inpluggen en je kan flashen!
ik had nog een programmer slingeren en ben niet bang voor wat soldeer werk dus heb de soldeer optie gedaan...
is eigenlijk net zo makkelijk.. de plaatsen waar je een draadje op moet solderen zijn al klaar voor solderen..
(en het is nog goedkoper ook...)
ik kan het iedereen die een 9X heeft aanraden om er andere firmware op zetten. (er9X of een andere) de mogenlijkheden van de zender groeien ver boven de zenders van enkele honderden euro's uit!
en je kan blijven veranderen en upgraden.
er zijn jongens die hun "speelgoed heli's" vliegen met de er9X door de module van de "speelgoed heli" in de 9X te solderen..
andere hebben volledige telemetrie voor een paar tientjes ingebouwd..
ow... en als je een beetje handig bent....16 kanalen!! (en ze zijn bezig om er nog meer uit te halen....)
Alleen het kopen van zo'n ding valt niet mee, ik wacht nu al maanden om er een te kunnen bestellen. Altijd in backorder en niet mogelijk om hem al te bestellen.
Hoe kom ik ooit aan zo'n mooie zender?
Ik kom op dit moment wat kanalen te kort met mijn DX6i.
