Spektrum DX8
Nou probleem gevonden, en Corrien had volgens mij gelijk:-)
Hier zie je onderin dat de stick niet goed gekalibreerd ( meer ) is.
Kun je dit zelf of kan dit alleen via de service. Heb hem gekocht bij Bert. en de rekening die zal ik wel niet meer kunnen vonden.
Bij de rudder zie ik dat het maar 1 afwijkt maar bij de aileron heel veel
als ik de stuk opzij uw kan ik hem op nul zetten.
Bart,
Xyz,
Opnieuw calibreren kan je zelf uitvoeren.
Roller ingedrukt houden en vervolgens zender aanschakelen dan kom je in het zender settings menu, kies 'system settings'. Scroll naar beneden en vervolgens kom je calibreren tegen in het menu.
Kijk ook goed of de afwijking elke keer gelijk is na flink bewegen van de sticks. Als ze verschillen heb je slechte contacten binnenin, is een veel voorkomend probleem bij de DX8.
Nou probleem gevonden, ik had de veerspanning behoorlijk verlaagd, waardoor hij dus niet fatsoenlijk meer terug veerde. heb de spanning weer verhoogt. Center afwijking is nu terug naar 2. Maar ook naar hercalibreren blijf dit twee, dat snap ik dus niet.
Maar dual rate werkt nu wel, maar zal wel moeten wennen aan de nieuwe veer kracht
Bart
Weinig actie hier de laatste tijd, betekent dit dat iedereen zeer tevreden is met zijn DX8T? :D
Ik zit te kijken naar een opvolger van de DX6I en de DX8T is een optie.
Software versie 2.04 voor de DX8 heeft blijkbaar ook een "bug"
Probleem: display verdwijnt even en zender 'reboot' !!!
Zijn er van op de hoogte bij Spektrum en werken eraan voor de volgende update versie 2.05
Ja helaas tijdens gebruik.
Dat belooft voor de software van de DX18 die op komst is, de zogenaamde PRO-system versie!
Die PRO zal toch zeker niet de afkorting zijn van professional?
Variometer
Sorry als ik niet dit hele draadje eerst lees om te kijken of er al iets in staat over een variometer sensor voor de telemetrie... weet iemand of dat al leverbaar is? Het schijnt dat het in Neurenberg werd gepresenteeerd.
Ik wil upgraden van mijn DX6i, en omdat ik inmiddels een flinke bos Spektrum (en Orange) ontvangers heb verzameld is de DX8 voordehandliggend. Wat er verder allemaal aan telemetrie opties zijn interesseert me maar matig, maar een varioneter, kijk dat is nou een zinvolle functie. Alleen heeft Spektrum daar weinig haast mee gemaakt (en ik snap niet waarom, zouden er zo weinig zwevers met spektrum vliegen?)
Hier dezelfde bug ook ondervonden heb het ook een keer bij servo setup gehad..
Lullige is dat je pas ingestelde mix dan ook foetsie is... Heb Horizon net gemaild.
Zijn er bij Spektrum mee bezig en probleem/fout zou verholpen worden met een software update 2.05. ;)
Vraag is alleen welke (ongewenste) verrassing deze update dan weer in petto heeft :rolleyes:
@ PH-SVV, jij schreef een paar pagina's terug (ja ik heb het nu allemaal gelezen) dat je de altimeter sensor ging bestellen in de hoop dat die ook als hoogtemeter zou werken. Is dat zo?
Qua sensor lijkt het me geen probleem en kan het zonder meer, maar ergens -in de ontvanger of in de zender- moeten die hoogtedata worden verknoopt met tijdsdata om een variometer te krijgen. Dat moet wel kunnen in de DX8, desnoods na een update, maar omdat ze nog steeds niks afficiëren als vario denk ik niet dat het al is gerealiseerd.
Ik had Spektrum gemaild met de vraag of er een vario sensor kwam, en ik kreeg het antwoord dat die net was gepresenteerd op Neurenberg.
Ik lees ook in dit draadje dat sensors van Eagle Tree in de T1000 telemetrie zender kunnen. Heeft iemand al een EagleTree variosensor op de T1000 aangesloten, en werkt dat? Geeft het scherm van de DX8 iets dat op een variodisplay lijkt (en niet te vergeten een audiosignaal)?
Ik vraag me ook af, stel ik zou nu een DX8 kopen, hoe zit het dan met mijn AR6200 ontvangers en mijn Orange ontvangers? Ik vermoed dat je een recente DX8T niet zomaar kan instellen op een oudere softwareversie...? Het zou wel vrij lullig zijn als ik een DX8 kocht, deels omdat ik een boel DSM2 ontvangers heb, en die blijken er dan niet mee te werken...
dsmx zender kan op dsm2 ontvangers. als de zender zich inhoud...
Laaangzaaam praten... Zoniet, wordt een 6200 overvoerd en stopt er soms mee.
Hmm, dat is minder, ik heb ook een zooi HK Spektrum ontvangers en een aantal AR500 en AR6xxx ontvangers en als dat gewoon niet goed gaat werken met een DX8T dan gan ik zeker niet overstappen...
Gaat gewoon prima werken. Zorg dat je zender bij spektrum is geweest voor een update (alle nieuwe zijn dat zoiezo) en het werkt prima. Ook met veel oudere DX8 geen enkel probleem. Niek bedoeld het probleem wat ze eerst hadden met sommige DX8 zenders.
Klopt dat nou echt? Na doorpluizen van dit draadje is mijn vertrouwen wel behoorlijk geslonken...
Ik ga zowiezo eens nakijken of ik het toestel dat ik overweeg te kopen (Taborca) misschien ook met een DX7 zou kunnen vliegen. Daar heb ik nog geen narigheid over gehoord; sterker nog, ik geloof dat er helemaal geen draadje over is op dit forum...
