@ PH-SVV, jij schreef een paar pagina's terug (ja ik heb het nu allemaal gelezen) dat je de altimeter sensor ging bestellen in de hoop dat die ook als hoogtemeter zou werken. Is dat zo?
Qua sensor lijkt het me geen probleem en kan het zonder meer, maar ergens -in de ontvanger of in de zender- moeten die hoogtedata worden verknoopt met tijdsdata om een variometer te krijgen. Dat moet wel kunnen in de DX8, desnoods na een update, maar omdat ze nog steeds niks afficiëren als vario denk ik niet dat het al is gerealiseerd.
Ik had Spektrum gemaild met de vraag of er een vario sensor kwam, en ik kreeg het antwoord dat die net was gepresenteerd op Neurenberg.
Ik lees ook in dit draadje dat sensors van Eagle Tree in de T1000 telemetrie zender kunnen. Heeft iemand al een EagleTree variosensor op de T1000 aangesloten, en werkt dat? Geeft het scherm van de DX8 iets dat op een variodisplay lijkt (en niet te vergeten een audiosignaal)?
Ik vraag me ook af, stel ik zou nu een DX8 kopen, hoe zit het dan met mijn AR6200 ontvangers en mijn Orange ontvangers? Ik vermoed dat je een recente DX8T niet zomaar kan instellen op een oudere softwareversie...? Het zou wel vrij lullig zijn als ik een DX8 kocht, deels omdat ik een boel DSM2 ontvangers heb, en die blijken er dan niet mee te werken...
De hoogtemeter werkt NIET als vario helaas, ik heb hier ook niet voor kunnen vinden in de zender.
Maar het werkt wel prima als hoogte alarm (300m)
Ook niet met de STi module voor de Ipad, Iphone of Ipod?
Die kun je namelijk je hoogte laten voorlezen om de zoveel seconden!?!
Ik heb de DX7S en nu schijnt het de zelfde software te hebben als de DX8.
Ik zou graag crowfunctie willen hebben op mijn gasstick en met een schakelaar om te zetten naar gasstick.
simpele oplossing:
Ga in het timer menu van de DX8 en kies een timer functie gekoppeld aan een switch ipv. aan de gas-stick.
Bedankt Danny voor je antwoord, maar... ik vlieg meestal met een electrozwever en dan heb je niets aan een schakelaar. De timer MOET aan de gasstick gekoppeld zijn.
Jos
want zo is dat onmogelijk vliegen: mijn lipo's zijn binnen de kortste tijd stuk.
