Darbin (eigen ontwerp 60X30cm)
Ik merk zelf dat een kwartiertje meestal niet lukt, minstens een uur!:D
maar wel verstandig om even te kunnen stoppen voor school!
mvg
Bas
heeft iemand enig idee hoe je een rondje kunt maken zonder passer?
wel gewoon een mooi rondje dan hé... ik wil namelijk de hoeken (dan geen hoeken meer) van mijn deuren rond maken:
Het zijn toch kleine deurtjes, zo'n 3 cm hoog schat ik? Afronden met schuurpapier over de hoeken halen, schuin over de hoek. Heel eenvoudig, aftekenen niet nodig. Binnenhoeken van de ramen: eerst gaatje boren in de hoeken met boortje 3 mm, dan vanuit die hoeken figuurzagen. Heb je mooie afgeronde hoeken van de ramen.
Word het dan wel mooi rond? zo heb ik inderdaad de ramen ook gemaakt:)
Bijna de buitenste rand (kozijn) 5,8cm hoog 3,5cm breed
Deur zelf 4,8cm hoog 2,5cm breed;)
Heb je een gatenlineaal? Dat is een lineaal met allemaal circels erin van verschillende diameter. Dan kun je de rondingen wel mooi aftekenen. En verder natuurlijk rustig en secuur werken, kun je vast! Probeer anders iets anders ronds in huis te vinden, een pennendop, een ventieldopje van je fiets, een batterij. Er is best iets te vinden. Je bent immers hartstikke handig!
dankje!!!
je hebt me wel op een idee gebracht: een klein houtje(stokje) afzagen. dan een klein spijkertje erin. een gaatje boren (om het potlood in te stoppen) op de afstand die ik hebben wilde (0,5cm) en dan het spijkertje op de plekken waar ik hem hebben wil precies erin slaan en draaien maar!!!!
Helaas, was het maar zo:( ik had/heb vandaag vrij, weekend, maandag en dinsdag.
Ik zal wat later de foto's van vandaag erop zetten. Helaas is de deur weer niet gelukt en ik stop daar ook maar mee. Ik heb het zo gemaakt dat ik het er makkelijk af kan zagen en vervangen. Nog maar eens in de techniek duiken:)
Ik heb ook een filmpje gemaakt. Hoe moet je dat erop zetten? Moet dat persé via een andere site?
groetjes,
Jarvin
Bij vimeo is het vv tussen haakjes zetten [] en dan het nummer van de film (staat in de link achter het woordje vimeo) waarna je afsluit met /vv tussen haakjes [].
Dus zo:
Eventueel kun je dit bericht quoten, dan kun je nog beter zien wat ik bedoel.
bedankt voor de steun :)!!!!
ik had het resultaat net niet kunnen filmen(geheugen was op) maar ik heb er een foto van gemaakt, die ik nu kwijt ben maar ik maak wel een nieuwe;). Hierbij het filmpje vast (ik vond het best goed gaan):
Zoals te zijn zijn de raampjes wel redelijk, maar nog niet goed. Dat ga ik helaas niet veranderen. Ik moet er maar goed mee oefenen om dat soort dingen uit te zagen.
Raampjes mogen nog iets strakker worden afgewerkt, maar de opbouw ziet er verder al aardig uit.
Je kan dit soort rondjes ook aftekenen door een dop van een stift of iets anders wat de juiste ronding heeft, te nemen, maar deze methode is wel wat kunstiger.
Haha ja,
ik heb pu parketlak gekocht. Ik dacht dat watergedragen betekent dat het tegen water kan. maar het betekent dat ik het kan aanlengen met water. kan ik dit voor de waterdichtheid erop verven? ik wil namelijk zeker weten dat het waterdicht is.
je kan ook altijd in de hoeken va de ramen een gat boren met de zelfde straal , zijn de hoeken in iedergeval altijd strak en allemaal hetzelfde van straal
groeten oase
groeten oase
Ja had inderdaad ook gekunt alleen had ik dan uit ander hout een deur moeten maken ;)
