maar welke motor zou jij vandaag de dag aanraden om op 6s lipo te varen? Mocht ik voor de Arowana gaan zou ik hem op 3s varen waarschijnlijk met 40mm prop, wat scheelt er eigenlijk met de roxxy motoren?
Zou je de outlaw aanraden of helemaal niet? Wat vind je van de modificaties die nodig zijn, mogelijk of niet, zou graag een oprecht antwoord van je hebben?
mvg, Roy
Hallo Roy,
Voor een monohull mik je qua toerental op 25000 - 30000 aan de prop, ga je hoger dan kom je in de specifieke SAW afstellingen waarmee je eigenlijk alleen zo hard mogelijk rechtuit kunt varen.
Het Kv is dus een rekensom; het gewenste toerental delen door het gewenste voltage, gedeeld door 0,9 (voor het verlies in de aandrijving en slip van de prop, waarbij geldt; hoe kleiner de prop, hoe groter het verlies in rendement, dus hoe kleiner de factor waardoor je deelt).
Ik vaar de Arowana momenteel met deze motor:
HobbyKing R/C Hobby Store : XK3674-B-1900KV Brushless Inrunner
Op 4S kom ik dan op 1900 x 14,8 x 0,9 = 25000 toeren onder last. Bij dit toerental kun je nog Graupner props gebruiken zonder dat je de bladen er af breken (wat boven de 32000 toeren wel degelijk gebeurt), wat aanzienlijk in de kosten voor je props kan schelen.
Met de huidige Tenshock 42 mm stalen prop zit ik tegen de 70 km/h aan.
Nadeel van een stalen (elke metalen) prop is het feit, dat 'ie geslepen en gebalanceerd moet worden; af fabriek zijn de bladen te dik, de randen te bot en de bladen niet even zwaar.
Een ongebalanceerde prop bij die toeren geeft zulke enorme trillingen in de aandrijving, dat de hele zaak uit de romp kan breken.
Zou je op 6S 25000 toeren aan de prop willen hebben, dan kom je op 25000 : 22,2 :0,9 = 1250Kv
Tadaa, de Roxxy 3656 heeft 1230Kv.
Het verschil tussen de Turnigy en de Roxxy is naast 18 mm lengte (= koppel) het feit, dat de Roxxy een tweepool is en de Turnigy een vierpool.
Dit laatste geeft een behoorlijk verschil in aanloopgedrag en stroomverbruik.
Een tweepool is minder zuinig dan een vierpool, als beide motoren binnen de specs worden ingezet (hang je er een véél te grote prop achter, dan zal het koppel van de tweepool eerder inkakken dan de vierpool, maar bij beide motoren gaat het stroomverbruik dramatisch omhoog).
Ook wordt een tweepool heter dan een vierpool; aan een Feigao 12L (Ø 3660 - 2159Kv) op 4S met een 40,5K prop heb ik me vorige zomer blaren op de vingertop bezorgd toen ik de astap aan de achterzijde van de motor aanraakte om te voelen hoe warm die zou zijn na een run van zeven minuten vol gas.
Tegenwoordig heb ik een infrarood temperatuurgadget.
De vierpool komt tien graden boven omgevingstemperatuur na een run van dezelfde zeven minuten.
Een Arowana met een 40 mm prop aan de roxxy op 3S is 'zielig' (1230 x 11,1 x 0,8 = ruim 10.000 toeren), de boot komt amper in plané, de prop steekt te diep in het water en het stroomverbruik is te hoog.
Op 6S zal de boot met ruim 24500 toeren onder last prima varen, waarschijnlijk zal een 42K ook nog wel kunnen.
Wat betreft de Roxxy motoren; die zijn niet slecht, het zijn Feigao tweepolers, die voor robbe worden vervaardigd, een ander kleur behuizing krijgen en waar robbe de prijs ruim van verdubbeld vergeleken met de zelfde (paarse) Feigao, die dezelfde prestaties levert.
FG-A-540S series motor - A series sensorless motor - A series motor - Product Catalog - Changsha FEIGAO Model Co., Ltd.
Een vergelijkbare Feigao kost nog geen $40,00.
Er scheelt dus niks aan de motoren, het stoort mij dat robbe z'n klanten het vel over de oren haalt.
Betreffende de H&M boot, je moet de naam van de romp even noemen, want de link gaat alleen naar de homepage.
Wil je de produktlink, dan moet je er in de lijst met de muis op gaan staan (niet aanklikken) en de gegevens, die dan linksonder in je scherm staan noteren en in je post plaatsen.
Als ik wil linken naar de gele Speedman krijg je dus dit:
Hydro & Marine
Ik vind de Outlaw er gelikt uitzien, maar de materiaalkeuze maken aanpassingen lastig, zoals TT in z'n mailtje al aangaf, niet onmogelijk, maar lastig...
In plaats van de (dure) Traxxas Velineon® 540XL kun je beter deze 1600Kv buitenloper nemen, die heeft voldoende koppel om een 52 drieblad te draaien op 4S:
Op 6S zou ik het op een 40,5 of 42K houden, dan sta je ook al trillend aan de waterkant...
Een buitenloper bij voorkeur op een watergekoeld motorspant monteren om de restwarmte af te voeren.
Groeten, Jan.
