het ding trekt een 28X12 Menz naar de 5250 RPM's per minuut, dwz 18 kilo trekkracht statisch
@Ronald.
Ik geloof dat ik een beetje voort moet gaan maken met m'n FW :wink: vorige week mijn BB 102 Penta van Dick mogen ontvangen en staat reeds op de FW gemonteerd.
Hebben het 'motortje' nog een beetje aan de tand gevoeld, het ding trekt een 28X12 Menz naar de 5250 RPM's per minuut, dwz 18 kilo trekkracht statisch, en de kist weegt maar 14.5 kilomaar eens een 28X14 proberen om het toerental wat te verlagen, wat een power house zijn de BB's, en draaien als het spreekwoordelijke naaimachientje.
Verbruik kwam uit op +/- 60ml/min, ongeloofelijk voor een methanolertje :wink: en rete koel draaien zelfs met die grote propeller.
Bouw ze .
Groet Ger.
Propcalc, Propselector. (google :wink: )Hoe bereken je dat, ger?
Kijk weer zo'n mooie ster motor. Die ga je op de fw zetten? Geeft ook vast een geweldige sound. Als je een 14 spoed gebruikt krijgt je kist wel enorm veel snelheid. Je kunt beter iets over hebben dan te kort komen is mijn motto vwb motoren. Moet die motor nog op een speciale manier inlopen trouwens?
Jij ook succes met de motor!
Hee leuk man! Bij de DLE is het natuurlijk wel heel erg makkelijk om hem de andere kant op te laten lopen. Nieuw gaatje voor de magneet, effe magneetje lijmen en klaar.
Welke maat 3blads gaan ze draaien en hoeveel toeren?
Mijn DLE55 draait met een Menz 2 bl 22x12 6350 toeren.
Ik overweeg een 3 blad om minder geluid te hebben, want vermogen heb ik in overvloed op de 10.2 Kg Mustang.
De motor staat op D-lock rubbers en heeft een KS uitlaat. Volgens mij kan het nog stiller. Telemetrie laat zien dat de motor in de lucht maximaal 8400 toeren draait.
Da's dan wel bij 220 per uur![]()
Een normale Elan die het rustig aan doet houd ik net bij.
geloof er niks van
Ja, sensor verzetten kan ook natuurlijk.
Maar dan heb je de motor wel uit elkaar moeten halen om te kunnen tappen?
nee hoor kon de gaatjes van buitenaf boren en tappen.
Ik bedacht me net dat er op de meenemer een tweede magneet te plaatsen is die de pool de andere kant op heeft zitten.
Vervolgens hoef je alleen de sensor in de houder 180 graden om te draaien om te kiezen op welke magneet hij gaat schakelen. Dat is nog eenvoudiger en is de motor daarna net zo ook simpel weer om te bouwen.
Hij hoeft dan echte niet uit elkaar want dat blinde gaatje kan uit de hand geboord worden.
Als het magneetje met lijm in het gat zit even een tikje met een centerpunt vlak naast de rand geven en hij kan er nooit meer uit.
Meerdere wegen naar Rome.
Benzinetanks gewoon ergens bij het zwaartepunt leggen in de bomen. 20-30cm van de motor af maakt niets uit.
Zien we hem in Oss?
Kloetemans, dat hoeft ook niet je verplaatst de sensor alleen naar de andere kant. Zuiger op bdp zetten, afstand meten huidige sensor positie. Dan dezelfde afstand uitzetten naar de andere kant voor tegengestelde draairichting.sensor is gegoten, kan je niet omdraaien
Ja klunenburgt, dat snap ik wel, maar die Robke waarschijnlijk niet, want die wil hem omdraaien...
je moet wel goed lezen Ronuld!! of lees je de reacties niet meer of zo.
oja, jullie konijn mag zijn laatste dagen bij ons slijten, maar als het een mannetje is, dan krijgen jullie ALLE jongen!!!
