bouwverslag van beginner zweefvliegtuig Sunny
ik ben vandaag vlink aan de slag geweest met de romp.
hier de foto's
foto van mijn ma tijdens het uitzagen van iets. had niet door dat deze foto was gemaakt.
overzichten van alle onderdelen die ik tot nu toe op maat heb gemaakt of in elkaar heb geplakt
de voorkant van de romp.
het blasa blok aan de onderkant.
ik ben helaas vergeten om tijdens het bouwen door foto's te maken. (vind dat zelf ook er jammer:morning:)
dit moet ik nog doen heeft iemand voor bepaalde onderdelen nog tips.
staafjes door de romp (bevestiging voor de elastieken voor de vleugel en stabilo)
F10 vast lijmen (al wel uit gezaagd)
de 3 blokken op de onder kan waarvan er al 1 klaar is niet vast gelijmt
alles foliën. (zou ik de romp ook foliën?:confused:)
servo's in de romp aan brengen.
kap vormen.
(lier haak.:confused:)
zorgen dat het richtings en hoogte roer het doen.
morgen komt de rest moet naar bed van pa en ma morgen laatste examen.
ik hoor wel wie er nog tips hebben
mvg hugo van leeuwen
Man... dit brengt herinneringen terug van 16 jaar geleden, was mn eerste vliegtuig dat ik zelf bouwde en het begin van de hobby :)
Ziet er erg netjes uit wat je tot zover gebouwd hebt, mijn complimenten heb je!
Succes morgen met het laatste examen :thumbsup:
Ik blijf dit lekker volgen hoor ;)
de neus zit er op heeft er iemand nog tips over het maken van een kap. mijn ontvanger e-fly 2,4ghz6ch receiver er61-2,4ghz
moet ik een gat voor het richtins roer aan de linker kant of aan de boven kant van de tekening?
mvg hugo
bedankt jonkje laatste examen gehad gisteren het leek makkelijk.
links of boven
moet ik een gat voor het richtins roer aan de linker kant of aan de boven kant van de tekening?.
Maakt weinig uit, moet ter plaatse bekeken worden.... :rolleyes:
Richtlijnen:
- Het stuk stuurkabel die uit de romp komt, niet al te lang (ik zou zo kort mogelijk doen)
- Stuurkabel bij voorkeur niet te sterk buigen (recht laten bij voorkeur)
Succes in ieder geval :proost:
Hugo, ik heb even 2 fotootjes genomen van hoe het bij mijn Sunny zit. De stuurkabel van het richtingroer lijkt het stabilo te raken op de foto, maar dat is niet het geval, er zit ruimte tussen.
Verder mijn complimenten over hoe je aan het bouwen bent met je eerste model. Het ziet er allemaal keurig uit.
bedankt ga het dan net zo doen als het op de foto staat.
@raymond heb jij de romp ook met spanfolie bedekt?
ik hoor het wel nu kan ik ook weer veder.
mijn ontvanger en servo's doen het op de accu van 3,7V (filmje volgt als staart en hoogteroer er op zitten.
aan het einde van de dag volgt weer een update van vandaag.
mvg hugo
De romp is helemaal bespannen met oracover.
Test de accu ook als de accu wat leger raakt! Als je met een minder dan half volle accu beide servo's tegelijk gaat bewegen bestaat het risico dat de accuspanning zo ver inzakt dat de ontvanger tijdelijk stopt met werken. Heb je een 2,4 GHz systeem? Als een 2,4 GHz ontvanger onder zijn minimum voltage komt moet hij rebooten, en dat kost tijd. Dat wil je niet.
ben vandaag in veenendaal geweest bij quartel heb daar spanfolie gekocht in de kleuren wit er geel (ik weet dat wit geen kleur is)
3mtrx0,5mtr
1mtr x 0,5mtr
de servos moeten nog worden vast gelijmt maar zitten er al wel in.
de stuur stangen worden vast gemaakt met een houtje in het midden van de spanten.
het gat voor het richtings roer met stuurkabel er door heen
gat voor het hoogte roer met stuurkabel er door heen.
ik ga morgen een aantal stukjes folien op stukjes hout voor het gevoel.
heeft er iemand nog tips voor het folien.
mvg hugo
Fraai Hugo,
Je hebt er de vaart in.
Tips voor het aanbrengen van Oracover..... oeff. Heb je even?
Dat is niet zo 1-2-3 uit te leggen. Je kunt om te beginnen eens de site van Hobby-In bezoeken. Onder het kopje bespanfolie vind je ook de gebruiksaanwijzing.
Misschien staat er op Youtube een filmpje van een demonstratie?
Verder is het een kwestie van oefening baart kunst.
En inderdaad wat oefenstukjes maken scheelt al heel veel. Misschien is er bij jou in de buurt iemand die het kan voordoen. Misschien op de club?
Heb je goed gereedschap? Een folieboutje, een goede föhn en een vlijmscherp mes?
Echt moeilijk is het niet, maar je kunt het wel flink verknallen. Een extra moeilijkheidsfactor is wel het holle vleugelprofiel.
Succes, JH
Ga met folien experimenteren met temperaturen. Zoek de laagste temperatuur waarbij de lijm gaat plakken, en zoek ook de laagste temperatuur waarbij de folie gaat krimpen. Eerst ga je de folie vastzetten op het hout, daarbij mag de folie alleen plakken en nog niet krimpen. De randen van de vlakke stukken overal goed vastzetten. Dan met een wat hogere temperatuur de tussenliggende stukken strijken, waarbij de folie licht krimpt. De open delen doe ik zelf het liefst met een fohn, maar anderen doen dat ook met de bout. Kijk maar wat jou het beste bevalt. Ronde hoeken zoals de rompneus en vleugeltippen mogen met nog een iets hogere temperatuur worden gedaan, dan krimpt de folie nog wat sterker en vouwt dan mooi om de rondingen heen.
Wat proefstukjes maken is zeker een goed idee, je moet even gevoel krijgen voor de techniek. Probeer dichte vlakke stukken, open stukken en rondingen uit.
Youtube heeft ook de nodige filmpjes van mensen die hun kisten bespannen, kan heel leerzaam zijn.
Zomaar enkele die ik snel vind (maar zoek gerust verder)
bedankt een club heb ik over na gedacht maar dacht wat moet ik nu bij een club?
de dichts bij zijnde club is minimaal een uur fietsen! en dan zijn de club avonden ook pas om 8uur savonds geopend. daar heb ik geen zin in (mijn ouders brengen me echt niet)
een scherpmes heb ik en heb ook de strijkbout van mijn ma.
raymond bedankt voor de filmpjes heb net al een hoop geleerd.
bedankt
hugo
..... heb ook de strijkbout van mijn ma.
Die strijkbout van je ma is niet erg geschikt voor dit werk. Een folieboutje zoals te zien is in het eerste filmpje op ongeveer 7 min. maakt het werk een stuk eenvoudiger.
En echt: op een club helpen ze je met liefde en plezier dat scheelt je een hoop ergernis en ook geld.
Succes en plezier, JH
hier een paar foto's van het proefstukje met mijn ma's strijkbout.
jammer dat jullie bij sommige foto's de weerspiegeling niet kunnen zien.
mvg hugo
Het gaat de goede kant op. Niet verkeerd voor een eerste poging.
Kleine tip: ik zou eerst op lage temperatuur alles vastkleven. Op de eerste foto is de folie links en rechts al gekrompen, en dan moet het nog 'om de hoek' op de randen worden vastgekleefd. Als je kouder begint krimpt de folie daar nog niet. Dan kan je het netter insnijden en op de randjes erachter vastkleven. Dus eerst kouder alles alleen kleven, dan ook evt insnijdingen maken en de folie om de randen vouwen en kleven, daarna pas de bout heter zetten om het goed strak te krijgen.
bedankt voor de tip zal er aan denken bij de volgende oefening.
heb net het raamje weer leeg gemaakt ik ga nu kijken of het lukt op dat raam zo te bespannen dat jullie denken dat iemand met ervaring het heeft gemaakt.
ben gisteren avond en vanochtend druk bezig geweest.
hier een foto van mijn volgende proefstukje.
ik vond het erg goed gelukt en ben daarom begonnen met het folien van mijn staart en stabilo.
wat vinden jullie er van?
ik hoor het graag.
mvg hugo
Het lijkt er uitstekend uit te zien.
Nog iets om op te letten met de vleugels: boven- en onderkant moeten om en om worden opgespannen. Daarmee bedoel ik: niet eerst de hele bovenkant strak trekken en dan pas de onderkant, dan gaat de vleugel kromtrekken.
Zelf span ik de boel het liefst op met een fohn (ik doe het met een verfstripper, maar die is aan de hete kant). Eerst de onderkant iets strakker laten trekken, dan de bovenkant, dan de onderkant weer wat strakker maken, dan weer aan de bovenkant verder etc. Je moet de fohn op zo'n afstand houden dat de folie net begint te krimpen. Als je de fohn te dichtbij houdt krimpt het in één keer heel sterk, dat maakt de kans op kromtrekken van de vleugel een stuk groter. Langzaam krimpen en zo egaal mogelijk over de hele vleugel. Liever de fohn iets te ver weg houden en langzaam dichterbij brengen dan de fohn meteen dicht op de folie houden. Ook niet te lang op één plek blijven blazen, als de folie echt te heet wordt trekken er gaten in.
Ziet er zeker goed uit kerel! Net wat Fotor al zei: wees bedacht op het torderen van de vleugel, en als het folie te heet word heb je kans op verkleuren. Maar ik denk dat dit project met vlag en wimpel word afgerond :)
Keep up the good work! Zal eens even in mijn foto archief duiken naar foto's van mijn oude Sunny. Welke helaas tich jaren geleden gecrasht is na een mislukte sleepvlucht.. ;)
